Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Discussion autour d'un préampli DIY
Message » 01 Mai 2010 17:08
Bonjour à tous ,salut Catsiano,je vais détérer ce post resté en suspend un long moment,le temps aloué au tweakage ayant condidérablement réduit,cela me manquait terriblement.Voici l'état actuel de cet intégré,j'ai terminé la séparation partie alim et ampli dans des boitier distinct,nous partons de deux alims complète séparées 500VA suivi de CRC:10000µf/0,80/47000µf pour la partie ampli l'étage buffer quand à lui est repiqué sur les 0,80 de l'alim principale puis suivi de régulation à base de LM337/317 voir photos ci-jointes:
Comme vous pouvez le constater une abscence de RC en entrée buffer et étage d'entrée ampli,la partie compensation d'offset automatique à été supprimé car ne remplissant plus son role,l'ampli fonctionne ainsi depuis mon dernier post cela fait plus de 6mois :roll: au mesure ce qui à été relevé un offset de 130 millivovlts sur un canal et 100mv sur l'autre,position du potentiometre de volume au mini,mi-course:environ 50,maxi 5milli environ.
Serait-il possible d'alimenter avec la régulation l'étage d'entrée ampli et conserver les 21v idéalement calculé par Cats pour la partie buffer?
Je suis sur que les professionnels dans ce secteur rigole mais cela fonctionne pas mal,jai eu bien bien pire meme sans tweak :D
Yroger
Inscription Forum: 14 Juil 2009 22:55
Message » 01 Mai 2010 18:46
salut, :D
ya moyen bien sur d'alimenter uniquement la partie differentiel et etage de tension a partir des 21V en changeant quelques valeur resistives du schema
mais ! tu va perdre beaucoup en puissance de sortie
de ses 21V tu retire 5V de polarisation de l'etage de tension (cascode) + 4V de VGS des mos
l'ampli va ecreter a 12V soite une puissance de 12W sur 8 ohm ...
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 01 Mai 2010 19:18
Salut Cats,bon je vois qu'il faut m'attaquer au schéma que tu as posté page 5.
Tu m'avais mentionné aussi de connecter les enroulements de mes transfos d'entrée en // plutot qu'en série valable aussi avec ton schéma ampli?
Yroger
Message » 01 Mai 2010 19:32
hum le schema 5 ?
catsiano
Message » 01 Mai 2010 20:27
oui ton schéma ampli page 5 et ce que tu suggérais page 2 à propos des transfos d'entrée,sinon à part ça la santée ça va? quel sont les projets qui te tienne à coeur en ce moment sur le forum?
Amicalement Yroger.
Yroger
Message » 02 Mai 2010 8:38
salut , niveau santé j'ai pas trop a me plaindre merci Yroger
pour la connection du transfo entre en // ou non faut en realitée passez par des mesure de bande passante etc
comme tu attaque directement les fets sans potar je pense pas qu'il va reellement y avoir de difference
peut'etre un peut plus de bande passante coté aigu du fait que les fets presente une capa d'entree faut voir a l'ecoute
si ca apporte un+ ...
le schema page 4 est une refonte de l'etage pilote , au lieu d'un etage symetrique double differentiel bipo on a 2 fet complernentaires
travaillent facon symetriquement
bon l'offset sur le montage elektor est du a la difference de courant base des 2 transistors differentiels d'entrée
cette difference de courant crée une chutte de tension dans le potar qui est X par le gain de l'ampli
c'est la raison que suivant la position du curseur tu a + ou - d'offset
logiquement il faudrait placé le potar avant les fet
je te donne un croquis ou j'ai rajouter en option un petit reglage de compensation du zero V en sortie valable uniquement
si tu attaque l'ampli direct par les fets sans le potar comme le croquis
j'ai remarqué que tu a retirer le filtre RC 470 ohm 1nf , faut faire gaffe ca peut amener a faire osciller l'ampli
il faut quand meme par prudence je pense placer un petit filtre j'ai mis 220 ohm 100pf dans le croquis
catsiano
Message » 02 Mai 2010 11:03
Bonjour Catsiano,ton schéma ci dessus me permettrait de remédier à un problème d'offset et mon erreur d'avoir placé le potar volume après les fets,je vois des diodes 1n4148 ou rapide genre BYW98/200 (pour les bruits de commutations)
La 10k est connecté direct à la R de contre réaction de 470 ohms?
je vois deux points de réglage d'offset: sortie fets et ton montage,il me faudra régler d'abord en sortie fets puis agir sur ton montage?
Yroger
Message » 02 Mai 2010 16:55
la compensation d'offset que j'ai rajouté fonctionne uniquement si tu place le potar avant les fets
la chutte de tension dans le potar de volume ne peut pas etre rattrapé sans circuit servo
oui c'est au cas ou l'ajustable entre les fets ne suffit pas , une option supplementaire , les diodes au choix c'est pour avoir un reglage de + et - 0,6 V sur le curseur du potar de 4k7
( par contre si tu place un condo a l'entrée le l'ampli tu peut ajuster le zero avec la compensation
et placer le potar en sortie des fets )
catsiano
Message » 02 Mai 2010 18:34
A tester cher Cats,je te tiens au "jus"
comme tu le sais mon "obsession" est un circuit présentant un minimun de composants sur le trajet du signal mais en gardant à l'esprit des compromis pour avoir une reproduction fidèle à l'original.
Yroger
Message » 02 Mai 2010 19:19
a+
catsiano
Message » 03 Mai 2010 15:23
Bonjour Catsiano,j'ai réalisé ton petit montage sur un canal après la mise en route une première mesure d'offset à donné 700milli V :-?
un premier ajustement du potar sortie fets puis réglage du potar de 4,7K et là enfin un offset convenable :) qui s'approche du 0V,bon ça fluctue toujours de quelques millivolts(avec la compensation d'offset automatique d'origine c'était pareille) mais c'est bien mieux que 130milli,de plus en actionnant le pot de volume eh bien là ça ne bouge plus,je ne sais pas si cela va avoir une incidence à l'écoute?
Pour le moment lors de la mise en route plus de ploc dans les enceintes et plus de bruits quand je débranche et rebranche les cables HP :wink:
Yroger
Message » 03 Mai 2010 19:09
la petite variation est normal elle vient de la temperature ambiente
oui , l"action du potar n'a plus d'effet vue qu'il est placé avant les fets je presume comme sur le croquis
l"ecoute je sais pas trop , bon il te reste a faire le teste au niveau du transfo // ou serie des secondaires
catsiano
Message » 03 Mai 2010 19:52
Je ferais l'autre canal ce week-end,j'ai profité d'un trou dans mon planing pour assembler les composants constituant le futur étage d'entrée à fets de l'ampli(voir ton dernier schéma page 5)
Yroger
Message » 03 Mai 2010 20:49
celui-ci ?
catsiano
Message » 03 Mai 2010 22:28
Yes!!!
par contre le découplage (220/470µf) peut-etre pas utile car en sortie de régul ,j'ai en série une résistance de 0,47 ohms suivi de condensateurs de 22000µf (le courant est tiré à partir de ces dernier car présentant une impédance plus basse que le régulateur,jusquà quelques Hz du moins)et en amont des régulateur j'ai opté pour un filtage type CLC: 10000µF/100mH/22000µf.
Idem pour le R/C:22/1000µF l'alimentation est du type CRC :10000µF/0,80ohms/47000µF.
Qu' en dis-tu?
Bonne nuit Cats :)
Yroger
