Salut les amis…
En attendant la moquette...
vu l'heure tardive....petite avancée dans la configuration vidéo :
la connexion TV.
Pour mémoire, j’avais expliqué
içi le passage de
2 câbles CAT6, pour l’extander HDMI
1 câble CAT6 pour rallonger un déport infra-rouge du HotLinkPro
1 câble coaxial d’antenne pour véhiculer le son numérique (provisoirement)
J’ai redécoupé un inter pour les faire ressortir plus proprement du mur derrière le meuble TV(WAF oblige) :
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011430501495937144.jpg)
Donc j’ai repris ce beau monde…
Dans un premier temps, j’ai acheté un
EXTANDER HDMICe petit appareil coûte – de 50 euros et permet d’effectuer un raccordement HDMI sur des grandes longueurs.
(il y en a... à tous les prix avec ou sans report IR)
Il est composé d’un émetteur (qui reçoit l’HDMI de la source) et qui renvoie, via deux câbles CAT5/6 le signal à un receveur. De ce receveur repart la connexion HDMI vers le Vidéo-Projecteur.
Les deux appareils avec les deux vues avant et arrière :
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011429501495937138.jpg)
J’ai ensuite monté les 4 fiches RJ45 sur les câbles CAT6.
C’est pas très compliqué, faut aligner à plat les petits câbles dans le bon ordre, les insérer dans la fiche et sertir avec une pince spéciale.
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011429501495937136.jpg)
Pour l’explication détaillée, je me suis aidé de ce très bon tuto sur le sujet :
http://www.sterpin.net/cableethernet.htmEnsuite je me suis attaqué au câble coaxial.
![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
En effet, j’avais passé un câble d’antenne pour véhiculer la partie audio...provisoirement…en attendant l’upgrade vers un ampli A/V.
Le câble d’antenne ayant bien les minima des 75 ohms…il véhicule sans pb le son numérique que je vais récupérer du démodulateur TV pour aller à l’ampli… pendant que l’HDMI se contentera de véhiculer uniquement l’image.
Montage de la fiche coaxiale sur le câble antenne :
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011429501495937140.jpg)
Pour dédoubler la sortie vidéo HDMI du CUBE Canal à la fois vers la TV et vers la salle HC, j’ai commandé (non pas un switch) mais
un splitter.
Ce petit appareil évite de devoir débrancher à chaque fois la connexion HDMI.
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011430501495937148.jpg)
Y’a un peu de délais…je l’attends… .
Dans l’intervalle, j’ai connecté l’émetteur qui reçoit le signal HDMI du CUBE et qui le renvoit vers la salle :
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011430501495937149.jpg)
Et en bas… dans la salle…
J’ai connecté le receveur aux deux câbles CAT6 qui arrivent du salon.
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011429501495937139.jpg)
De ce receveur, je repars avec un deuxième câble HDMI que j’avais passé dans le plafond et connecté à la deuxième entrée du VP. L’entrée 1 étant celle qui va à la platine BluRay.
PS : le receveur est alimenté par un petit transfo…qui souvent ne sert à rien. Avec ou sans... je ne vois pas de différence de fonctionnement.
Ensuite, j’ai voulu placer le report IR du
HotLinkPropour pouvoir bien entendu piloter de la salle le démodulateur TV.
A ce stade..…les choses se sont compliquées…LE CUBE Canal+ n’arrivait pas à prendre le signal…
![:evil:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
A force de tester dans tous les sens sans succès…de faire les allers retours salon-salle...la colère m’a pris…
![Image](http://smileys.sur-la-toile.com/repository/M%E9chant/0001.gif)
et je lui ai ouvert le ventre pour vérifier l’emplacement da la diode et son bon fonctionnement…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011429501495937141.jpg)
En plaçant le fash directement dessus…il fonctionne
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
Donc j’en ai déduit…soit que la coque est trop épaisse, soit que d’avoir rallongé le câble du report…j’ai un peu perdu de puissance… .
Pas grave, comme un câble CAT6 comporte de nbx fils…j’avais prévu un deuxième flash.
BINGO… ! en en plaçant deux côte à côte…le signal passe !
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011429501495937143.jpg)
A noter que les petits double-face transparents ne collaient plus, un mail à HotLinkPro et le lendemain…il m’expédiait gratos un petit sachet…
Une qualité de SAV qu’il faut savoir valoriser…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011429501495937142.jpg)
Allez…après je suis passé à l’étape de la programmation de la téléco universelle pour accéder rapidement aux chaînes favorites par le biais des touches tactiles et des logos CanalSat transférés sur la One:
Quelques exemples de pages…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011430501495937145.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011430501495937146.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501011430501495937147.jpg)
BIEN !!!
Maintenant suivez-moi..…!....on descends dans la salle…
Wahoouuu…
Ca fait tout drôle d’avoir sur grand écran les images « habituelles » du salon… .
C’est génial… la salle prend un côté encore plus convivial et divertissant.
Alors ca donne quoi en image… ???
…j’avoue que j’étais un peu sceptique…
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
car si l’on compte le parcours du combattant….du signal…pour arriver au VP… y’avait de quoi être réservé.
Et bien non…bonne surprise…….. en SD c’est très correct.. et en HD…je suis tombé sur le c..
La mire Canal+ :
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501020521501495937220.jpg)
En direct Australia…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501020521501495937221.jpg)
Oups rideaux…c’est du 2.35…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501020522501495937225.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021146501495937245.jpg)
Ah… le foot…sur 2m85 X 1m60…c’est autre chose !!!
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501020522501495937222.jpg)
Autres chaînes… la qualité s’améliore…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021146501495937244.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021405501495937247.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021405501495937248.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021405501495937249.jpg)
(les noirs sont moins bouchés en réalité)
Passons aux enregistrements…en magasin…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021740501495937271.jpg)
Ah…. Mes préférés… (si ca pouvait porter chance… enfin…)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501020522501495937223.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501020522501495937224.jpg)
Bienvenu au Stade Marcel MICHELIN..
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021911501495937275.jpg)
Au concert des enfoirés…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021740501495937272.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501021740501495937273.jpg)
Les petites soirées TV à la carte…
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022129501495937286.jpg)
Pour terminer…je vous laisse apprécier par vous-même la claque que j’ai pris sur mes enregistrements d’USHUAIA en HD…
....les images se suffisent à elles-mêmes…
…et dire que je suis encore que les réglages « sortie de carton » du VP… .
C’est parti pour un petit voyage…..
(vous remarquez que je progresse dans les réglages de mon APN…
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937291.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937290.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937293.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937297.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937296.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937294.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937295.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022334501495937292.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022335501495937298.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022335501495937301.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022335501495937300.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022335501495937299.jpg)
![Image](http://nsm03.casimages.com/img/2010/05/01//100501022335501495937302.jpg)
