Salut
Alors les composants sont en train d'arriver.
En attendant, je vous donne quelques tarif pour se donner une idée et avoir un comparatif avec ce qui existe.
Je précise que c'est du full analogique mais l'entrée numérique peut être prise à part (tout de même une sélection à faire en soft dans le DCX)
- Carte 6 sorties passive Symétrique :
* Condensateur WIMA FK2P 1% 2.2nF x 12 pièces
* Condensateur Mundorf M-Cap 250 4.7µF 1.5 à 3% x 12 pièces
* Résistance de précision 1% Vishay MBB 1Kohms x 12 pièces
63.48€ de composants chez Banzai Effects
Ajoutons à cela la carte époxy pour faire le PCB et la nappe qui est en fait dédoublée avec la carte entrée + quelques bricoles.
Soit un Total pour une carte de sortie Symétrique passive
75€- Carte 3 entrées active (A, B, C) avec transfo de symétrisation avant d'attaquer un buffer puis le DAC
* Transformateurs symétriseurs EDCOR PCW 600/600 x 3 pièces
* AOP OPA2134 (ou similaire) x 3 pièces
* Résistances divers 1% x 26 pièces
* Condensateurs de découplage d'alimentation x 19 pièces
* Condensateurs série Silmic 47µF (optionnels) x 6 pièces
* Condensateurs pour le BIAS 47µF x 1 pièce
Ajoutons à celà la carte époxy pour faire le PCB et la nappe qui est en fait dédoublée avec la carte sortie + nappe d'alimentation + quelques bricoles.
Soit un Total pour une carte d'entrée avec transformateur de symétrisation (entrée asymétrique ou symétrique)
70€- Carte de communication RS232 (communication avec le PC)
10€Soit donc un ensemble carte 3 entrées symétrique ou asymétrique + carte 6 sorties symétrique + carte de communication RS232 sans aucunes connectiques (pas critique pour mon projet).
155€Point forts :
- Full symétrique
- Isolation galvanique en entrée
- Peut de composants sur le trajet du signal
- Schéma conforme au data AKM
Points faible :
- Encombrement
Dagda
