l'information est à prendre au conditionnel, mais elle semble étayée par un sujet qui a été ouvert il y a peu sur AVS :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1242295" onclick="window.open(this.href);return false;
Elle provient d'un reportage en provenance de WideScreen Review (la fameuse revue de HC où ecrit M. Greg Roger).
Pour la faire courte, afin de garder des prix raisonnables (mouai personnellement, les prix raisonnables chez JVC, je ne vois à peu prés ce que celà veut dire et on ne sera sans doute pas aux alentours de 4 000 euros quand on voit le prix d'un HD 550), mais bon on peut rêver
Ce serait un projo avec un seul chemin de lumière (ce qui signifie qu'il ne faut pas s'attendre à une image "normalement" lumineuse, mais plutôt crépusculaire lorsqu'on visionnera cela en 3D), et qui fonctionnera avec des lunettes à obturation et non avec des lunettes polarisantes.
Ce système permettrait donc de limiter les coûts, mais bon, sachant que le manque de luminosité m'avait gaché le plaisir de voir Avatar en salle, je ne pense pas que ce soit une véritable option (sauf si JVC se met à mettre des lampes qui sorte du 1500 ou 2000 lumens)
Dernier point, selon les gens de JVC avec ce système, le meilleurs compromis qu'ils constaterait serait de retenir une fréquence de 144 hz (c'est à dire 72 par oeil) et pas du 120 hz.
Il semblerait bien que ce produit soit prévu pour cette année (c'est à dire en 2010).
P.S. le sujet n'a pas été ouvert le 1er avril sur AVS
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, Patoch999 et 235 invités
[VP_3D] JVC annonce 3 projos 3D pour cette année
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Salut Thebe ..
Je connais la nouvelle depuis un certain temps (on m'avait dit du 120 hz ..double flash seulement en 30p) ce qui il me parraissait peu vraissemblable les film étant en 24p
pas vraiement un compromis le triple flash 3 fois la même image par oeil soit 144 fps au total C'est ce qui ce fait en salle en lunette active
j'en profite our reposer ma question:
il n'existe pas de systeme 3D lunette passive (polarisées) qui fonctionne sur écran normal ??? contrairement a ce qu'un revendeur JVC m'a affirmé ????
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
ben je ne sais pas, par contre Sony (même si on est un peu HS) prévoierait la même chose, c'est à dire un projo 3D avant la fin de l'année (donc selon le même calendrier que JVC) et également en base SXRD :
http://www.avcesar.com/actu/id-4245/Vid ... 3%ABl.html
- Thebe
caraibe a écrit:[...]
aprés quelques recherches, il semble que cela existe. C'est ce que je comprends de la description du systéme Dolby, puisque l'écran est "normal" et que les lunettes ne sont pas actives (par contre, il faut prévoir un filtre sur le projo).
http://www.google.com/url?sa=t&source=w ... mGGYuka5eg
http://www.google.com/url?sa=t&source=w ... W0mYIoUVMw
Donc, à part le filtre rotatif à insérer dans le projo, ç'est vrai que les modifications sont mineures et le fait d'avoir des lunettes passives est également intéressant.
Si c'est vraiment fonctionnel, merci Dolby !!!!!
- Thebe
c'est un point (lunettes polarisées - écran de projo normal) à suivre alors. Merci Dolby
Concernant le projo JVC 3D, c'est une bonne nouvelle.
Apparemment, Sony en a annoncé un aussi pour fin 2010.
Enfin, ça arrive!
Mais je ne sais pas pourquoi mais j'ai bien peur que les prix soient complètement délirants
JD
Enfin, ça arrive!
JD
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Tu vois dédé que je dis pas que des conneries!!!
- avant premiere
- Inscription Forum: 21 Oct 2008 18:49
Salut Amigo !!!! P... je te retrouve ici j'ai pas dit que tu disais des connerie
tu as vu le nombre de point d'interogation que j'ai mis
certes c'est assez mal formulé!
mais tu as vu que même Thebes a du se renseigner et pas facile de trouver une explication simple sur cette methode qui m'a Hyper surpris !!!
A+++ Amigo!!!!
encore pas mal de chose a comprendre !!! entre autre comment ils vont gerer les films 24p pour avec le double flash 30*4=120hz
versions de films en 30ips ???
mais si on en croit ce qu'a lu Thebe ce serait du 144 ...c'est plus logique et pas un compromis si on prend en réference ce qui se fait en salle avec les lunettes passives ...
mais mon impression c'est que la 3D est en train de se chercher d'autant que AVATAR que j'ai vu en 2D c'est pas mal aussi voire meilleur
- caraibe
Re salut a tous
a vrai dire je ne suis plus sur de rien ...le systeme Dolby si j'ai bien lu et bien compris.... doit sacrément affecter les couleurs comme les anaglyphes (pas l'air d'utiliser la lumiere polarisée)
revoir le lien de thébe Il est bien significatif
ou celui ci
http://tpe3d.e-monsite.com/rubrique,la- ... 74185.html
quand au polarisé sans écran spécial métalisé ...J'en suis pas si sur ....Mais P... dans un domaine physique aussi compliqué que la lumiere on peut ne pas tout comlprendre ou commettre des erreurs d'interprétation
Seule chose qui me semble sure :
JVC sortira son VP 3D d'ici la fin de l'année (technologie active double voire triple flash )....Les amateurs d'innovation a vos starting block
ou celui ci
- caraibe
Les bruits de couloir que j'ai pu entendre pour ma part faisait état en effet d'une technologie active.
Pour ce qui est du système Dolby, c'est de mon point de vue le pire système 3D actuel (ça ressemble un peu à de l'anaglyphe en mieux). Ceux qui ont pu aller à la Géode voir un film en 3D pourront témoigner : c'est cette techno qui est utilisée actuellement avec 2 projos Barco complètement sous-dimensionnés en puissance lumineuse pour la taille d'image, ce qui donne une image blafarde (moins de 10 fL), sans dynamique et des couleurs complètement à l'ouest. Bref, une horreur !
Les films en 2D sont toujours heureusement en pellicule argentique 70 mm 15 perforations : la plus grande surface de pellicule argentique à ce jour (le record absolu est le 75 mm des frères Lumière mais le procédé n'a servi que pour un seul film).
Voir la liste des films en 70mm : http://www.hdlandblog.com/2009/07/liste ... 65-mm.html
Voir la liste des films en IMAX : http://www.hdlandblog.com/2009/07/liste ... -list.html
Mais on s'écarte du sujet...
Christophe.
Christophe.
- Christophe CHEREL
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 06 Juil 2001 2:00
- tmarques
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:37
- Localisation: Dans les rues de Chicago au volant d'une Ferrari 250 GT de 1961
merci, ça recoupe les informations que l'on peut récupérer sur ce site grec, sauf qu'il n'y aurait pas "un" projecteur, mais "plusieurs"
J'ai relu mon premier message et j'avais indiqué qu'il y aurait d'éventuels soucis de luminosité. Au vu justement de ce qui a été posté sur le site fullHD.Gr :
http://66.196.80.202/babelfish/translat ... s-3d-.html
http://translate.google.com/translate?j ... s-3d-.html
Il semblerait que la luminosité soit bonne, ce serait la bonne nouvelle. Enfin, compte tenu du repositionnement du HD 350, on peut espérer que "la nouvelle gamme" ne débute pas à un prix trop élevé par rapport à ce qu'ont annoncé les concurrents.
Ah oui, il faut que j'édite le titre dans l'attente du CEDIA :
http://www.hdlandblog.com/2010/09/ifa-2 ... d-jvc.html
- Thebe
confirmation ici qu'il y aura bien 3 projecteur JVC 3D présenté au CEDIA :
http://66.196.80.202/babelfish/translat ... 2011-.html
(Toujours ce site Grec) :
Un post sur AV forum (donc en provenance de grande bretagne, non confirmé par ailleurs, mais j'ai déjà entendu parler de cette gamme de prix ) indique les éléments suivants. Par contre, je ne suis pas sûr du tout de l'exacte dénomination (X... ???) :
http://www.avforums.com/forums/13009717-post1.html
Entry level model : JVC DLA-X3 3999 euro
High end model JVC DLA-X7 6999 euro
Ultra high end model JVC DLA-X9 9999 euro
Normalement disponible en décembre.
- Thebe
ça va être dure d'attendre jusqu'au 22 !!
J'espere que je pourrai remplacer mon 750 avant noël
- cyrilp
- Inscription Forum: 16 Nov 2002 17:59
pour être plus précis (et dans le cadre d'une traduction "libre" de l'info provenant de fullHD. gr) :
Il y aura trois nouveaux modèles en finition noire ou blanche, système de lunette active (donc il est possible de "conserver" un écran blanc mat), ils seront "imposants", l'émetteur 3D serait déporté (il pourrait alors s'agir d'un boitier externe comme celui qui a été aperçu sur les samsung ?), avec l'objectif au milieu, sachant que par un autre message, on sait que la connectique sera rejetée à l'arrière et non plus sur le côté comme les générations actuelles.
- Thebe
C'est une bonne nouvelle, après être passé du HD100 au HD750, j'avais peur de devoir me tourner vers sony et le vw90...
On est sûr que le contraste sera excellent, les deux points importants sur lesquels il faut que JVC assure: la luminosité pour compenser les lunettes et l'absence de crosstalk (240 HZ ?).
- cyrilp
