Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
MCACC (Auto-calibration Pioneer) : Infos, trucs, astuces
je dois mal m'exprimer !!
mais j'ai jamais dit que le résultat a l'ecoute etait mauvais !!!
bien au contraire !!!
c'est juste de la "pinaillerie" !!!
je trouve en effet que le MCACC a fait un super bouleau dans mon salon non traité et plutot clair (eccalier metalique,carelage,baies vitré ,gros volume !!)
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Igor Kirkwood a écrit:passatdjé49 a écrit:je serais tenté de dire la meme chose que philou 9178 !!!
donc j'imagine que le MCACC a une influance sur le caisson
ensuite dans quel mesure la ??? avis au specialistes de ce forum !!
djé
L'influence du MCACC sur le caisson est très importante, en particulier le "phase control".
Igor Kirkwood
Donc si je conprends bien, je laisse le caisson de basse sur 0 degrés et la calibration de l'ampli va s'occuper de mettre en phase les enceinte avec le caisson?
JVC NX9 - Xtremscreen ABSOLUTE Perfect White 1.7 240cm - LG OLED G2 - Denon AVC-A110 - Enceintes avant Klipsch R-5800-W II - Enceintes arrière Klipsch RP-250S- VELODYNE DD15 - Zappiti 4K HDR - Synology DS3617xs
1000K - Superviseur Forum Home-Cinema
- Inscription Forum: 25 Oct 2008 14:46
1000K a écrit:Donc si je conprends bien, je laisse le caisson de basse sur 0 degrés et la calibration de l'ampli va s'occuper de mettre en phase les enceinte avec le caisson?
Oui, l'ampli va faire tout cela.
- philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
visualiser l'effet du MCACC sur le caisson
Un système d'analyse assez précis et extérieur (système du DD...) permet de se rendre compte de l'effet du MCACC sur le caisson, (mais assez peu l'ampli seul).
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
- Igor Kirkwood
Petite précision concernant le MCACC
Mes enceintes Chorus V : 826 ;800V;806V
configue tout en small/ Coupure 50Hz
Donc le bass management s'effectue entre 0 et 50Hz sur le Caisson
Mon interrogation porte sur les fréquences 50 a 80hz!!! ce sont les enceintes ou le caisson qui s'en Occupe
Car quand je regarde les réglages de l'égalisation la fréquence de 63hz est grisée donc inactive sur l'enceinte
Cela voudrait il dire que j'ai un trou entre 80 et 50Hz ?
l'autre question concerne les distances des enceintes.
Le MCACC est relativement bon concernant la distance des enceintes par contre la distances affectée au caisson est toujours 1.50m en plus de la réalité
Faut il corrigé ou pas cette valeurs????
- DAVYX
- Inscription Forum: 22 Sep 2005 18:57
Non...surtout pas ,si il le recule virtuellement c'est qu'il y a une raison!! c'est pour compenser son emplacement ,en fait je ne pourrais pas te l'expliquer vraiment...mais il y une raison technique!!!
- vddan
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Merci Vddan pour ta réponse
je me le disais egalement que ct bizarre qu'il se plante sur la distance du caisson
a tu une idée concernant mon premier point ?
- DAVYX
Bonne question que j'ais jamais approfondie ;je ne peus tant dire plus!
- vddan
Merci je vais mettre ce point dans la section bass-management
- DAVYX
si tu coupes a 50hz ,tout ce qui est haut dessus est geré par les enceintes !!!!
si ta bande 63hz est grisé ,c'est que le mcacc a declaré de lui meme l'enceinte en question en "small" et que cette fréquence n'etait pas "egalisable" et "reproductible"!!!
donc entre 50 et 80 tu as donc un trou !!!
de plus la frequence de coupure sert aussi pour le canal LFE et la c'est encore pire car tu perd toute la bande passante de ce canal de 50 a 120hz !!
le mieux je pense est ;soit de laisser tes 826v en large et la coupure a 80hz ;soit de declarer les fronts en "small" et tjrs la coupure a 80hz !!
a la base ,je pense que le mcacc t'as declaré ,fronts et center en "large" et sround en "small" !!??
djé
djé
- passatdjé49
pour ma part ,je trouve que le MCACC est trop restrictif sur ces parametes !!
on devrait pouvoir choisir la coupure pour chaque groupe d'enceintes ,choisir une coupure pour le LFE independament de la coupure des enceintes !!
djé
djé
- passatdjé49
Humm, mélangez pas tout, coupure veut pas dire plus de son ........
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
humm ou as tu lu que j'ai parlé d'avoir plus de son !!!
dailleurs je voie pas trop le rapport entre les deux ?????
pour avoir "plus" de son faut juste monter le potar!!
pour avoir "tout" le son faut un bon recoupement caisson/enceinte ,donc ajuster les fréquences ce coupure !!
djé
djé
- passatdjé49
Non: fréquence de coupure ne veut pas dire absence de signal au delà ou en deçà de cette fréquence. Je suis plus clair là ?
Oui et ajuster veut pas dire égalité des fréquences de coupure entre le caisson et les enceintes.
- Tazz28
tu va peut etre encore me contredire ;mais a moin d'avoir une pente d'atenuation ultra plate ,je pense qu'entre 50 et 80hz tu as forcement un trou !!
en locurence sur le pio et bon nombre d'ampli hc la frequence de coupure "basse" des enceintes correspond a la freq de coupure "haute " du caisson !!!y as pas 36 solutions ! donc le recoupement se fait a une seul et meme frequence !!
mais bon comme t'as l'air d'etre callé en la matiere ;au lieu de me contredire ,fait nous plutot un un petit cours sur le sujet !!!
djé
- passatdjé49
