Hello !
J'ouvre ce post pour collecter toutes les bonnes idées et suggestions de modifications que l'on pourrait apporter à cet intégré à tube Xindak MT-3.
Alors lâchez-vous
Qqs photos :
A) B)
C) D)
E) F)
G)
H) I)
A++
Yves
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Commençons par les résistances.
1) Par quel marque/modèle les remplaceriez-vous ?
2) Quel wattage utiliser ? 1/8w, 1/4w, 1/2w, 1w etc...
ceux d'origine font 1.2cm de long pour 0.35cm de diamètre
3) Lesquels privilégier en premier lieu ?
Merci pour vos réponses
- iggurk
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 21:24
Alors personne pour répondre à mes questions du dessus ???
Pour le moment je pense remplacer les 6 résistances RX21-10 de 180Ohm (Photo C & D) de la partie alimentation par des Mills 12W, comme je l'ai fait dans mon MT-3 déjà moddé.
D'autres suggestions ?
Pour ceux de la photo E je voudrais essayer autre chose que des Mills, mais quoi ?
Pour tous les autres (60 en tout) je sais pas trop quoi tester, normalement j'utilise toujours les Vishay 0.1% ou 1% pour mes modifs, mais là j'hésite un peu à changer.
Je me tate pour les modèles suivants :
- Vishay RN65D (0.5W)
- Riken
- Holco
- Caddock (cher...)
- Audio Note (Hors de prix... donc vais pas en mettre bcp si j'en met)
Qu'en pensez-vous ?
Et quid d'en mettre en // de marque différente ?
Qqn a déjà testé ?
Quoi qu'il en soit il faudrait que je prenne qqs mesures avant de tout démonter cette fois-ci (mon MT-3 déjà bricolé j'ai rien mesuré... pas bien, pas bien... je sais), car en changeant toutes les résistances il vaudrait probablement mieux que je réajuste les pots des photos F & G.
Mais ou mesurer exactement? That's the question.
- Riken
- Holco
- Caddock (cher...)
Qu'en pensez-vous ?
Qqn a déjà testé ?
- iggurk
Pas tous à la fois les gars....
Bon, personne disposé à participer à ce tweak ?
- iggurk
Bon,
Comme personne ne semble intéressé à participer je continue tout seul ce post.
J'ai commandé qqs pièces pour faire mes premiers essais.
Résistances Riken & Audio Note 0.5W et des Mills 5W et 12W.
Je remplaçerais les câbles d'input par des argent pur Cryo OCC, et les câbles de sortie par mes câbles HP (Ecosse MS 2.13)
Je changerais également tous les borniers pour des Vampire CB Cryo.
Si qqn peux m'expliquer l'utilité du transfo de sortie avec P1, P2 et B+ ça m'intéresse fortement.
Je comprends pas non plus vraiment pourquoi le + du 8Ohm est branché en // sur la terre et le jus (Photos B, câbles rouge/noir)
- iggurk
Hello !
C'est reparti, on (enfin je) continue !
Cette semaine j'ai reçu mes premières pièces et je les ai installées cette nuit (6h de boulot... ).
Voici ce que j'ai déjà remplacé :
A) Condos d'alim :
C114, C115, C116, C117 : 4 Elna Silmic II Capacitor 100uF 100V 14€
http://www.partsconnexion.com/capacitor ... a_rfs.html
B) Résistances d'alim :
R103, R104, R105, R112, R113, R114 : 6 Mills Resistor_117-64236 180R / MRA-12 18€
http://www.partsconnexion.com/resistors ... mra12.html
R210, R310 : 2 Riken Resistor_084-70540 3K6 0.5 Watt 4.3€
http://www.partsconnexion.com/resistors ... _watt.html
C) Résistance partie amplification
R207, R307 : 2 Audio Note Tantalum Reisistors_232 1M0 1/2 Watt 7€
R219, R222, R319, R322 : 4 Audio Note Tantalum Reisistors 100R 1/2 Watt 16€
R218, R318 : 4 Riken Resistor_084-70540 3K6 0.5 Watt 8€
R320, R321 : 4 Mills Resistor_074-64257 10R MRA-5 7€
http://www.partsconnexion.com/resistors_mills_mra5.html
D) Résistance d'input :
R202, R302 : 2 Audio Note Tantalum Reisistors 1K 1/2 Watt 8€
E) RCA et bornier HP :
Remplacé ceux d'origine par des Vampire CB Cryo : 54€ + 57€
http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=383
http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=595
F) Câbles input
Remplacé par du câble argent Neotech OCC Cryo que j'ai blindé et tefloné 15€.
http://www.takefiveaudio.com/mall/shopexd.asp?id=909
G) Câbles pour P1, P2 sur "transfos" de sortie
Remplacé par du câble argent OCC 18AWG, tefloné + gaine gaine côton 60€
http://www.vhaudio.com/wire.html
J'ai pas mal hésité à changer ces câbles, d’abord je sais pas trop l'importance de ces câbles, et ensuite je sais pas si le choix d'un mono-brin argent et le plus judicieux ou non.
Si qqn peut m'explique l'utilité de ces "transfo" je suis preneur.
Coût total des modifs à l'heure actuelle : ~280€ (avec FDP et taxes)
Ai tout rebranché ce matin, tout fonctionne encore, c'est déjà ça
Je laisser roder le tout qqs jours et ensuite petite séance d'écoute avec mes références pour apprécier la différence de rendu sonore.
Prochaine étape changer encore qqs résistances et les condos.
A++
A) Condos d'alim :
F) Câbles input
A++
- iggurk
- iggurk
Hello!
Ai fait qqs écoutes ce soir (après env 50h de rodage) avec mes morceaux de références, et le résultat est déjà assez convainquant
J'y ai indéniablement gagné en ouverture de scène et en profondeur, les enceintes s’effacent totalement pour faire place à "un mur du son" vraiment incroyable.
Gain constaté également sur la fluidité et les micros-détails.
Globalement ça semble un tout petit chouilla moins chaleureux, c'est pas forcément dérangeant pour autant vu les gains obtenus sur les autres plans.
Par contre ça n'a absolument rien changé à l'exceptionnel équilibre général, et n'a aucunement amélioré la présence ou le niveau des basses fréquences.
Ce petit intégré est vraiment exceptionnel, il me procure un plaisir d'écoute que je n'ai jamais réussi à atteindre avec aucun autre matos que j'ai acquis ces dernières années.
A suivre avec les condos
- iggurk
Hello !
Alors, je continue (seul) ces petites modifications de mon Xindak.
J'ai commandé qqs résistances supplémentaires ainsi que des condos Mundors Silver Oil pour terminer les changements de pièces que j'avais prévu.
A suivre
A suivre
- iggurk
ça y'est, les nouvelles résistances et les condos sont installés.
Les premiers résultats de tests sont tout simplement bluffant, et cela malgré que les composants soient neufs.
J'y gagne dans la tenue des basses, ce que je cherchais justement à améliorer.
L'équilibre est encore plus irréprochable qu'avant, et j'y gagne en chaleur, le son est d'une finesse et d'une précision incroyable.
C'est vraiment impressionnant ce que ce petit intégré est capable de sortir comme musique, de loin mon meilleur investissement depuis bien des années.
Je ne saurais que vous conseiller d'aller l'écouter (bien évidemment pas avec les tubes chinois pourris livré d'origine).
Yves, qui retourne écouter de la musique
A++
A++
- iggurk
salut
tu devrais changer les condos 0.1µf jaunes de la photo E , ce sont des condos de liaisons , tu gagnerais a mettre des papiers huilés.
bon courage
bon courage
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
SAMYJJ a écrit:salut
bon courage
Hello !
Je me sens moins seul
Les condos de liaisons c'est justement ceux que j'ai changé hier par des Mundorf Silver Oil : 89€
J'ai aussi changé les résistances R211, R217, R311, R317 par des Audio Note Tantalum Reisistors 100K 1/2 Watt : 17€
Total des modifs à ce jour ~400€
- iggurk
Il me reste qqs questions en suspend :
A) en ayant changé presque toutes les résistances il vaudrait probablement mieux que je réajuste les pots des photos F & G.
B) Si qqn peux m'expliquer l'utilité du transfo de sortie avec P1, P2 et B+ ça m'intéresse fortement.
C) Je comprends pas non plus vraiment pourquoi le + des borniers HP de 8Ohm est branché en // sur la terre et le jus (Photos B, câbles rouge/noir)
- iggurk
c'est quoi en tubes de puissance ? autais-tu le schéma quelque part ?
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- iggurk
