bonjour,
suite à un oubli , mon système est resté allumé 2 jours de suite ( le videoproj hd1 en stand bye , le reste allumé mais sans avoir de galette qui tourne ) je vous raconte pas la chaleur dans la pièce qui habituellement est à 18 °
j ai attendu un jour entier pour que tout rentre dans l ordre niveau t° et j ai remis en route . Coté son c est ok par contre sur l image le hd1 indiquait " hors plage de fonctionnement "
dans l ordre j ai débranché le scaler et mis le hd1 direct derrière le lecteur et là no soucis jusqu à 1080i ( pioneer 868 )
test du scaler seul nada en 1080p ==> reset usine et là image ok en 720p ==> le menu est utilisable et à l air de répondre dans ce fonctions d amélioration et filtres ==> passage en 1080p sur 3100 et là même message " hors plage de fonctionnement " et de temps en temps l image apparait mais complètement déformée et le menu pas utilisable du tout seule solution repasser en 720p par un reset factory.
dernière indication j ai essayé les 2 sorties et aussi les 4 entrées pour etre le plus exhaustif possible
voilà si vous avez des pistes ou une idée salvatrice je suis preneur merci
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Patrice et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
help, plus d image sur crystalio 3100
- balrog31
- Inscription Forum: 15 Mar 2007 15:58
Tu es sur que tes timings sont bons pour le 1080p avec ton HD1 ?
Passe en 720p, jette un coup d'oeil là : viewtopic.php?f=1258&t=29922519
Mets ces timings et repasse en 1080p pour voir.
- deuch
- Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
merci pour l idée
je pensais que je n avais pas besoin dans un premier temps de peaufiner les timings j essaye des ce soir avec le timings proposés par henri de crt validés ensuite par alex t
je vous tiens au courant
- balrog31
bon et bien les essais ne sont pas concluants
en rebranchant dvd ==> ampli=> scaleur ==> hd1 là il y a pas photo c est la bérézina je suis hors plage en permanence sur l affichage du hd1
pour avoir une image mais en 720p il faut que le scaler soit branché directement sur le lecteur.
à ce stade je me pose la question sur le fait de n avoir que l alim de défectueuse mais comment valider cela ?
- balrog31
J'ai bien peur que le problème soit plus grave !
Et le scaler en direct sur le HD1 ? et en 1080p ?
- deuch
si tel est le cas quelle solution ? y a t il eu des cas similaires à ta connaissance ?jacko a écrit:J'ai bien peur que le problème soit plus grave !
en direct 720p maxi hors plage des qu il y a passage en 1080pdeuch a écrit:Et le scaler en direct sur le HD1 ? et en 1080p ?
- balrog31
tu l'attaques en 1080p50 ou 60Hz ?
- deuch
j ai essayé les 2 même résultat décevant
- balrog31
tu as essayé le lecteur en direct sur le projo ? Sans rien entre les 2 ? Et/Ou un échange de câble HDMI ?
- deuch
lecteur direct jusqu à 1080i ( fait pas du 1080p ) ==> ok et aussi test avec 2 cables hdmi différents
- balrog31
balrog31 a écrit:si tel est le cas quelle solution ? y a t il eu des cas similaires à ta connaissance ?jacko a écrit:J'ai bien peur que le problème soit plus grave !
Ben si le CII a trop morflé alors c'est retour chez PMS ou alors tu es bon pour en acheter un autre ...
Salut.
As-tu essayé le crystalio avec une TV ?
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
je n ai pas de deuxième diffuseur en 1080p mais ta remarque me fais penser que je n ai pas testé la deuxième prise hdmi sur le hd1
peut être que je l ai mis hors de cause prématurément vu qu'il semble fonctionner en direct
je fais le test ce soir et vous tiens au jus
- balrog31
je me suis aussi renseigné sur le prix de l alim chez PMS c est 250 us dollar livraison comprise
- balrog31
16 messages
Retourner vers Processeurs Vidéo |
