Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, Duchat, Pierre Thonon, porciprince, undertaker88 et 142 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
Pour sûr ils sont vraiment sympa
Et on peut parler matos, marques, revente, qualité... il n'est pas du tout "force vente" et n'hésite pas à recommander parfois des produits moins chers pour plus de perfs.
La salle qu'il a faite est magnifique entièrement domotisée (rideaux, descente VP, bar,éclairages...) mur en Ho-Cinema....
Une autre salle adjacente technique, média center...prog télécommandes....
Bref le genre d'endroit ou la pendule tourne à vitesse grand V...
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Bonjour lolo63,
Quel rendu avec ces rideaux beau boulot encore une fois (la plainte, super idée!)
Le 2.35 me taraude depuis longtemps mais dans mon salon 'semi-dédié' c'est pas si simple d'y venir et le WAF n'est pas encore prête pour un écran déroulant en 16/9 et un fixe en 2.35 derrière: dommage (je ne désespère pas, un jour peut-être...).
Le ciment ciré est de toute beauté mais dans une salle dédié, c'est bizarre comme choix de sol (quoi, j'ai dis une connerie??) ok je sors...
PS: je ne sais pas s'il ne faudrait pas interdire les screenshots sur le forum car ils sont très souvent magnifiques mais après, on doit revenir sur terre et regarder notre propre matériel et là, pour ma part, je ne comprends pas c'est pas comme sur l'ordi... (bon c'est une simple suggestion....)
A suivre et encore merci pour cette mine d'infos!
Cordialement
Cordialement
- Tikinel
- Inscription Forum: 21 Fév 2007 20:25
Merci TiKinel
Bon je vois que vous maintenez "la pression au sol"....
Ce que je suis occupé moi ...! fin d'ap - midi au bar avec les potes pour suivre le multiplexe rugby sur Canal+...
On a bien apprécié.... mais faudra passer par les barrages.. ....ah ces parisiens....
- lolo63
un mot: Exceptionnel !!!!
Quel courage et détermination !!!! Il en fallait de la patience, je suis perso incapable de le faire, je suis plus dans la partie négoce moi
En tout cas, ça donne vraiment envie, tu n'as plus qu'à ouvrir le magasin qui va avec.
- kurtc1996
- Inscription Forum: 15 Déc 2005 12:35
lolo63 a écrit:Ce que je suis occupé moi ...! fin d'ap - midi au bar avec les potes pour suivre le multiplexe rugby sur Canal+...
C'est pas grave, tu poses la moquette et on fait les phases finales dans ta salle
- Steph Home Theater
- Inscription Forum: 15 Jan 2006 19:02
Salut les amis…
En attendant la moquette... vu l'heure tardive....petite avancée dans la configuration vidéo : la connexion TV.
Pour mémoire, j’avais expliqué içi le passage de
2 câbles CAT6, pour l’extander HDMI
1 câble CAT6 pour rallonger un déport infra-rouge du HotLinkPro
1 câble coaxial d’antenne pour véhiculer le son numérique (provisoirement)
J’ai redécoupé un inter pour les faire ressortir plus proprement du mur derrière le meuble TV(WAF oblige) :
Donc j’ai repris ce beau monde…
Dans un premier temps, j’ai acheté un EXTANDER HDMI
Ce petit appareil coûte – de 50 euros et permet d’effectuer un raccordement HDMI sur des grandes longueurs.
(il y en a... à tous les prix avec ou sans report IR)
Il est composé d’un émetteur (qui reçoit l’HDMI de la source) et qui renvoie, via deux câbles CAT5/6 le signal à un receveur. De ce receveur repart la connexion HDMI vers le Vidéo-Projecteur.
Les deux appareils avec les deux vues avant et arrière :
J’ai ensuite monté les 4 fiches RJ45 sur les câbles CAT6.
C’est pas très compliqué, faut aligner à plat les petits câbles dans le bon ordre, les insérer dans la fiche et sertir avec une pince spéciale.
Pour l’explication détaillée, je me suis aidé de ce très bon tuto sur le sujet :
http://www.sterpin.net/cableethernet.htm
Ensuite je me suis attaqué au câble coaxial. En effet, j’avais passé un câble d’antenne pour véhiculer la partie audio...provisoirement…en attendant l’upgrade vers un ampli A/V.
Le câble d’antenne ayant bien les minima des 75 ohms…il véhicule sans pb le son numérique que je vais récupérer du démodulateur TV pour aller à l’ampli… pendant que l’HDMI se contentera de véhiculer uniquement l’image.
Montage de la fiche coaxiale sur le câble antenne :
Pour dédoubler la sortie vidéo HDMI du CUBE Canal à la fois vers la TV et vers la salle HC, j’ai commandé (non pas un switch) mais un splitter.
Ce petit appareil évite de devoir débrancher à chaque fois la connexion HDMI.
Y’a un peu de délais…je l’attends… .
Dans l’intervalle, j’ai connecté l’émetteur qui reçoit le signal HDMI du CUBE et qui le renvoit vers la salle :
Et en bas… dans la salle…
J’ai connecté le receveur aux deux câbles CAT6 qui arrivent du salon.
De ce receveur, je repars avec un deuxième câble HDMI que j’avais passé dans le plafond et connecté à la deuxième entrée du VP. L’entrée 1 étant celle qui va à la platine BluRay.
PS : le receveur est alimenté par un petit transfo…qui souvent ne sert à rien. Avec ou sans... je ne vois pas de différence de fonctionnement.
Ensuite, j’ai voulu placer le report IR du HotLinkPropour pouvoir bien entendu piloter de la salle le démodulateur TV.
A ce stade..…les choses se sont compliquées…LE CUBE Canal+ n’arrivait pas à prendre le signal… .
A force de tester dans tous les sens sans succès…de faire les allers retours salon-salle...la colère m’a pris… et je lui ai ouvert le ventre pour vérifier l’emplacement da la diode et son bon fonctionnement…
En plaçant le fash directement dessus…il fonctionne !!
Donc j’en ai déduit…soit que la coque est trop épaisse, soit que d’avoir rallongé le câble du report…j’ai un peu perdu de puissance… .
Pas grave, comme un câble CAT6 comporte de nbx fils…j’avais prévu un deuxième flash.
BINGO… ! en en plaçant deux côte à côte…le signal passe !
A noter que les petits double-face transparents ne collaient plus, un mail à HotLinkPro et le lendemain…il m’expédiait gratos un petit sachet…
Une qualité de SAV qu’il faut savoir valoriser…
Allez…après je suis passé à l’étape de la programmation de la téléco universelle pour accéder rapidement aux chaînes favorites par le biais des touches tactiles et des logos CanalSat transférés sur la One:
Quelques exemples de pages…
BIEN !!!
Maintenant suivez-moi..…!....on descends dans la salle…
Wahoouuu…
Ca fait tout drôle d’avoir sur grand écran les images « habituelles » du salon… .
C’est génial… la salle prend un côté encore plus convivial et divertissant.
Alors ca donne quoi en image… ???
…j’avoue que j’étais un peu sceptique… car si l’on compte le parcours du combattant….du signal…pour arriver au VP… y’avait de quoi être réservé.
Et bien non…bonne surprise…….. en SD c’est très correct.. et en HD…je suis tombé sur le c..
La mire Canal+ :
En direct Australia…
Oups rideaux…c’est du 2.35…
Ah… le foot…sur 2m85 X 1m60…c’est autre chose !!!
Autres chaînes… la qualité s’améliore…
(les noirs sont moins bouchés en réalité)
Passons aux enregistrements…en magasin…
Ah…. Mes préférés… (si ca pouvait porter chance… enfin…)
Bienvenu au Stade Marcel MICHELIN..
Au concert des enfoirés…
Les petites soirées TV à la carte…
Pour terminer…je vous laisse apprécier par vous-même la claque que j’ai pris sur mes enregistrements d’USHUAIA en HD…
....les images se suffisent à elles-mêmes…
…et dire que je suis encore que les réglages « sortie de carton » du VP… .
C’est parti pour un petit voyage…..
(vous remarquez que je progresse dans les réglages de mon APN… )
BIEN !!!
Wahoouuu…
La mire Canal+ :
- lolo63
Ça a l'air pas mal. Même si on pouvait penser que la longueur diminuerait la qualité.
- r2lorme
r2lorme a écrit:Ça a l'air pas mal. Même si on pouvait penser que la longueur diminuerait la qualité.
Effectivement.... Décodeur -> 1 M d'HDMI, Extender -> 17M de CAT6 -> Extender -> 7M65 d'HDMI -> VP = + de 26 M
- lolo63
Je suis bluffé par la longueur du câble avec cet extander
- nono28
- Inscription Forum: 07 Sep 2009 12:54
oui mais 17m pour du câble réseau c'est peanuts!
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
L'investissement vaut-il le coup sachant que l'on trouve des câbles HDMI corrects à moins de 60 euros en 15 m ?
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
sonata31 a écrit:L'investissement vaut-il le coup sachant que l'on trouve des câbles HDMI corrects à moins de 60 euros en 15 m ?
A mon avis oui.
Pourquoi :
1 : il faudrait un câble HDMI de mini 17M
2 : le raccorder à celui qui part au VP ( + 7m65)
compter un raccord femelle - femelle ...et quid de la perte de signal à l'arrivée... et un câble à moins de 50 € sur cette longueur....
Alors que pour 49 € l'Extander amplifie le signal jusqu'à 30M voir 60M selon les modèles.
Aussi,le passage de câble ethernet Cat5 ou 6...(trés fins) .... c'est du gâteau par rapport à un câble HDMI ou il te faut passer une gaine de 50mm...!! j'aurais pas pu percer ma dalle aussi facilement pour monter à l'étage... .
Et le coût dérisoir... du câble réseau Cat5/6... à moins d'1 € le métre.
Et pour finir, si tu changes de norme (HDMI 1.4 par exple) tu n'auras que le petit boitier extender à changer, tu conserves ton câblage dans les murs.
Mais ce n'est que mon avis... .
- lolo63
lolo63 a écrit:sonata31 a écrit:L'investissement vaut-il le coup sachant que l'on trouve des câbles HDMI corrects à moins de 60 euros en 15 m ?
A mon avis oui.
Pourquoi :
Il faut quand même ajouter deux fois la longueur en câble réseau et un câble hdmi à chaque bout
Par contre le passage en 1.4 ne fera que changer le boîtier comme tu le dis, ça c'est effectivement un plus
Octava fait également un tel boîtier : http://www.octavainc.com/HDMI%20ethernet%20converters.html à environ 165 euros, pourquoi une telle différence de prix avec celui de Marmitek à ton avis ?
- sonata31
oui bien entendu..... mais j'avais touché mon CAT6 à 50 cts/m soit les 34 m : 17 €
Puis au delà de 15m en HDMI...visiblement il se dit que c'est un peu risqué sans amplification....
J'ai pas mal hésité sur les extender car ca va de....28 €...à 358€ !!! :o
quelques liens :
http://www.lightinthebox.com/fr/extender-HDMI-de-2----Cat-5e---6-W---TX---RX--30m-1080p---smqc070-_p65064.html
http://www.concept-cable.fr/cables-hdmi/accessoires-hdmi/extension-hdmi-via-rj45-cat5e-ou-cat6e.html
http://www.virtuavia.eu/shop/index.php?target=products&product_id=29890&sl=FR
http://www.axefil.com/1704-cbh7001x-connect-research-kit-boitiers-extension-hdmi.html?PHPSESSID=def2cb079e873e5f1b7c10a7bd62d59c
En étudiant les specs...je trouvais pas de différences qui justifiaient autant d'écart, j'ai donc opté pour une marque connue (Marmitek)...à prix raisonnable.
Et je regrette pas pour l'instant....
Octava fait également un tel boîtier : http://www.octavainc.com/HDMI%20etherne ... rters.html à environ 165 euros, pourquoi une telle différence de prix avec celui de Marmitek à ton avis ?
quelques liens :
- lolo63
Vraiment magnifique ta salle Lolo; perso je ferais bien le deplacement pour venir voir le RCT sacré Champion de France
PS: pense a t'inscrire sur la CG de l'Antimode; la tu est seulement recensé
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
