Dans le datasheet du AK4396,Page 10, Analog Characterics, Load Accuracy :
la charge mini est de 1kOhms, donc je ne conseille pas d'utiliser des transfos 600/600, sinon tu n'auras pas de basses, l'impedance du transfo à basses frequences va ecrouler le niveau (deja lu dans projet similaire DCX et transfos Edcor...Dagda ?)
Je crois que le DCX sort à haut-niveau, donc à voir avec cela :
http://www.edcorusa.com/Products/ShowPr ... spx?ID=286 Le Jensen JT11-P-1 est un 10K/10K, le prix est d'environ 6 fois celui d'un Edcor, bien que la difference soit flagrante, si tu dois en acheter 6 pour ton DCX, ca fait un peu mal au budget.
Quand j'avais testé la sortie tube, j'utilisais des Black-Gate NP-HQ de 1µf en sortie de DAC, c'est quand meme dans le haut de gamme.
Il faut bien regarder les impedances, en fonction de ce que tu mets derriere le DCX comme charge .
R.C.
