premier message sur ce forum .
Je viens de me lancer avec grand espoir dans le monde de la HD. Étant possesseur d'un écran LCD 117 cm Full HD, j'allais pas le laisser tout seul comme un pauv' malheureux avec du SD tout autour de lui.
Pour l'image pas de problème à priori: - platine blu ray Panasonic DMP BD60 / cable HDMI / disque blu ray bien entendu.
Malheureusement mes espoirs se sont vite envolés lorsque j'ai voulu obtenir du son en HD. J'ai fais l'erreur de croire que le lecteur décodant le son HD, je n'avais qu'à brancher mes HP dessus et roule ma poule ! La chute a été rude ...
Mon matériel audio est le suivant. Logitech Z5400. C'est un ensemble 5.1 prévu à la base pour ordinateur, mais qui fonctionne très bien au salon. Il décode les sources audio SD tel le DTS, le Dolby Prologic II etc .... mais pas le HD.
Je me suis donc renseigné pour comprendre le matériel qui manque.
- Et si j'ai bien tout compris, le matériel qui me manque à savoir un ampli va dépendre de ce que je veux sortir comme son: PCM ou Bitstream. Est ce que je suis bon jusque là ?
- Ma platine blu ray décode les deux formats HD majeurs, et propose le choix de les sortir en PCM ou en Bitstream. Du coup ayant le choix, n'est-il pas moins cher d'acheter un ampli se contentant d'être compatible PCM multichannel ? Plutôt que de vouloir sortir du son en Bitstream et d'être obligé d'acheter un ampli décodant le True HD et/ou le DTS HD. J'ai toujours bon ?
Et si au pire, je n'ai pas les moyen d'investir dans un ampli, je décide donc de me contenter du son SD et de continuer avec mon décodeur SD (Z5400). Sachant que selon la langue choisi, le format audio est different. Par exemple je veux écouter un film en VO mais il est en DTS HD. Si j'envoie le son de la platine vers mon décodeur SD via un cable optique, est-ce que j'aurai du son ?
Pas mal de questions désolé, mais sans réponses je suis bloqué et je ne profite pas du tout de ce que je viens d'acheter ....
Merci d'avance pour votre aide.
41 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Newbie qui se soigne mais qui a besoin d'aide quand même !
- maiden123
- Inscription Forum: 21 Avr 2010 12:52
salut, tu comptais a la base ecouter du son hd sur ton kit logitech pc
- jjka93
- Inscription Forum: 04 Nov 2006 11:40
Ouh là y a doublon de sujets là.
Je copie/colle mon intervention alors.
- Gort'h
Salut à toi maiden123
Et bien oui en effet tu peux te contenter d'un ampli qui ne décode pas la HD pour laisser ton lecteur BD s'en chargert.
Par contre il faut que ton lecteur possède des sorties analogiques (RCA) pour tous les canaux pour pouvoir le relier à l'ampli (qui lui à les entrées)
Tu veux garder ton ensemble logitech c'est ça?
En ce cas ton idée est bonne.Seule interrogation, la qualité du kit même pour du DTS ou du DD.
Sur un BD tu auras la piste en SD (DTS ou DD) même si le flux sélectionné est HD.
Quel est ton budget?
- Gort'h
Non non je ne comptais pas écouter du HD avec mon kit Logitech. Je sais très bien qu'il ne gère que le SD.
Dans un premier temps je voudrais savoir comment pouvoir écouter du HD. Si j'ai bien compris il me manque un ampli et éventuellement des HP.
Gort'h pourquoi dois-je posséder des sorties RCA ? Relier le lecteur à l'ampli par HDMI n'est-il pas plus simple ? Voici une photo de la connectique de mon lecteur blu ray :
- maiden123
pour pouvoir ecouter hd ...soit avoir l ampli qui decode, a ce moment la ton lecteur hd est reliee en hdmi ou alors un lecteur equipé de 5 sorties analogique a relier a ton ampli....je ne sais pas si c est clair
- jjka93
Même sur de la SD ca me parait un peu juste ce kit.
Pour pouvoir écouter de la HD
1. Flux bitstream lecteur-ampli HD via HDMI
2. Flux PCM (hd décodé par le lecteur) lecteur-ampli via RCA analogique.
Ton lecteur n'enverra pas les 6 canaux vers l'ampli.
Il te faut donc passer par la solution 1.
Sinon tu te contentes des flux SD (DD et DTS). Et là tu peux passer en optique du lecteur vers l'ampli.
- Gort'h
jjka93 a écrit:pour pouvoir ecouter hd ...soit avoir l ampli qui decode, a ce moment la ton lecteur hd est reliee en hdmi ou alors un lecteur equipé de 5 sorties analogique a relier a ton ampli....je ne sais pas si c est clair
Non pas trop. Mon post l'est bien plus
- Gort'h
Ah je savais pas ça.
Donc pour avancer faut que je sache quoi acheter comme ampli. Et s'il vaut mieux un ampli qui décode ou le lecteur qui décode. Sachant que mon budget est serré ...
- maiden123
oui gorth c est ce que je disais plus haut...vouloir ecouter du son hd sur un kit pc ca sert a rien
- jjka93
jjka93 a écrit:oui gorth c est ce que je disais plus haut...vouloir ecouter du son hd sur un kit pc ca sert a rien
Même en SD j'ai bien peur que...
- Gort'h
Oups la réponse est arrivée
Donc mon lecteur ne me permet pas le PCM. Donc obligé d'acheter un ampli décodant le HD si j'ai tout bien compris.
- maiden123
un ampli fera mieux le boulot qu un lecteur
- jjka93
maiden123 a écrit:Ah je savais pas ça.
Ton ampli ne pourra pas envoyer les flux HD décodés donc il te faut un ampli qui fasse le décodage.
Quel budget? Pour moins de 500 Euros tu trouveras ton bonheur.
Par contre pour bien en profiter il faudra changer les enceintes et là tu entreras sans doute dans une autre problèmatique.
- Gort'h
je veux pas te pousser a la consommation mais prevois aussi de remplacer ton kit pc
- jjka93
41 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
