Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Did77, jis26 et 53 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
La gestion des basses fréquences -Bass Management- Part II
Sur le papier oui en effet.Mais en pratique...Faut voir comment elles descendent dans le grave. Après est-ce que le caisson à apporté un gros plus à FLEX vu les colonnes qu'il a?
- Gort'h
oolivier a écrit:alors si on passe des colonnes avec 2 hp de 25cm en small j y comprend plus rien
Si tu as un caisson qui descend sans probleme a 20 hz , en mettant tes enceintes en small avec freq coup a 40 hz , ton caisson restituera les basses entre 20hz et 40 hz, chose que ne fera pas les enceintes....
Il est vrai que la terminologie "small" n'est pas adaptée , ca ne veut pas dire que les enceintes sont petites , ca veut simplement dire que tu rediriges une parties des basses frequences cers le caisson....
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
ok, mais entre nous y doit pas y avoir besoin de les passer en small,en hifi j utilise la fonction both sur mon ampli et je règle le caisson tres bas en coupure vers 50hz, ce qui fait que j ai le son en entier sur mes klipsch avec un petit plus pour les extremes basses sur le caisson, ce qui est vraiment bien surtout si l on écoute a bas niveau (ce qui m arrive )
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Gort'h a écrit:Sur le papier oui en effet.Mais en pratique...Faut voir comment elles descendent dans le grave. Après est-ce que le caisson à apporté un gros plus à FLEX vu les colonnes qu'il a?
Oui c'est justement ma grosse interrogation, vu que le cht 10q ne descend qu'a 28 si ma mémoire est bonne, mais de toutes facons, quoiqu'il en soit j'obtiendrai sans doute des basses plus dynamiques à défaut de plus profondes
Ceci dit je vais être vite fixé, je viens de trouver un mail comme quoi mon revendeur avait procédé à l'expédition de mon jouet
Sinon, bien vu pour mes colonnes, Gort'h, tu as retrouvé les bonnes Je vais en profiter pour les recabler avec du 2X2.5 mm en cuivre/argent, car là, en 2X0.75 mm cuivre j'ai l'impression qu'elles sont en sourdine (je suis hors sujet, là, ok )
merci à tous en tous cas pour vos indications
- FLEX
- Inscription Forum: 18 Mar 2010 8:36
oolivier a écrit:ok, mais entre nous y doit pas y avoir besoin de les passer en small,en hifi j utilise la fonction both sur mon ampli et je règle le caisson tres bas en coupure vers 50hz, ce qui fait que j ai le son en entier sur mes klipsch avec un petit plus pour les extremes basses sur le caisson, ce qui est vraiment bien surtout si l on écoute a bas niveau (ce qui m arrive )
Tu viens d'inventer le loudness !...
- captain
FLEX a écrit:Gort'h a écrit:Sur le papier oui en effet.Mais en pratique...Faut voir comment elles descendent dans le grave. Après est-ce que le caisson à apporté un gros plus à FLEX vu les colonnes qu'il a?
Mes elipson horus 5 sont données 40 hz +/- 3 db par constructeur , en realité et apres tests ( CD de frequence) , on serait plus proche des 60 hz.
- captain
Ah ouais ok , c'est pas pareil !
Bon finalement le petit cht 10q ne devrait pas avoir trop de mal à faire sa place
- FLEX
En effet je pense qu'il fera un boulot remarquable. Rien ne t'empêche de faire différents tests en modifiant la fréquences de coupure.
Mais pour être franc je pense que tu peux couper à 80 et laisser le caisson se débrouiller en dessous. C'est fait pour et ça fonctionne très bien.
- Gort'h
captain a écrit:oolivier a écrit:ok, mais entre nous y doit pas y avoir besoin de les passer en small,en hifi j utilise la fonction both sur mon ampli et je règle le caisson tres bas en coupure vers 50hz, ce qui fait que j ai le son en entier sur mes klipsch avec un petit plus pour les extremes basses sur le caisson, ce qui est vraiment bien surtout si l on écoute a bas niveau (ce qui m arrive )
pas tout a fait quand meme comme le loudness,le loudness doit corriger sur une plus grande bande de freq,et celles que les enceintes peuvent pas passer il va pas les inventer. donc on dira un loudness amélioré alors
- oolivier
Gort'h a écrit:En effet je pense qu'il fera un boulot remarquable. Rien ne t'empêche de faire différents tests en modifiant la fréquences de coupure.
Coupure à 80 au niveau de l'ampli, ok, et au niveau du caisson??? Moi j'aurais tendance à mettre le caisson sur Direct, mais bon...
c'est sur après il faut affiner à l'oreille
- FLEX
FLEX a écrit:Gort'h a écrit:En effet je pense qu'il fera un boulot remarquable. Rien ne t'empêche de faire différents tests en modifiant la fréquences de coupure.
Mais pour être franc je pense que tu peux couper à 80 et laisser le caisson se débrouiller en dessous. C'est fait pour et ça fonctionne très bien., mais bon...Coupure à 80 au niveau de l'ampli, ok, et au niveau du caisson??? Moi j'aurais tendance à mettre le caisson sur Direct
Oui.
- captain
80 ampli et caisson à fond oui.
Fais nous part de tes impressions
- Gort'h
bombom
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Gort'h a écrit:FLEX a écrit:Gort'h a écrit:En effet je pense qu'il fera un boulot remarquable. Rien ne t'empêche de faire différents tests en modifiant la fréquences de coupure.
Je n'y manquerai pas faites moi confiance, le week end va être chaud posting.php?mode=quote&f=1109&p=173706507# y'a que mon câble de modulation de chez audiophonics qui se fait attendre, mais pour le rodage, rien de grave je brancherai le caisson sur mon câble de m... actuel posting.php?mode=quote&f=1109&p=173706507#
- FLEX
Beuh FLEX c'est quoi ces liens??
- manitao17
