Bonjour.
je fais appel à vos connaissances, avant de me dire si il faut investir ou pas.
je possède un ampli de marque 'STR DE240 de sony'. il y a juste 2 jours qu'un phénomène étrange , pour moi, se produit. donc je met l'ampli sous tension, le mot 'PROTECT' apparais. en ne sachant pas quoi faire,je consulte le mode d'emploi. je trouve le mot en disant que l'ampli c'est mi en cour circuit. pourtant je n'ai rien touché aux câbles de l'ampli. recommandation du manuel : éteignez l'ampli et débrancher éventuellement les câbles faisant court circuit. donc je débranche un par un et toujours ce mot. je décide de tout débrancher et toujours ce mot. je déplace l'ampli de son emplacement toujours ce mot. je test la prise de courant toujours le même mot.
l'ampli serait il mort ?
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 78 invités
court circuit sur ampli sony str de245
- ober007
- Inscription Forum: 20 Sep 2008 11:53
Voilà ce que je ferais :
1/ Débranche l'ampli du secteur et de tout ce qui lui étaient reliés, et laisse le comme ça une dizaine d'heure.
2/ Rebranche le seul, sur une autre prise secteur que celle d'origine, et test pour voir si le mot apparait.
3/ Si rien n'a changé, regarde si ton mode d'emploi ne décrit pas une opération de réinitialisation complète des réglages
par combinaison de touche (souvent une manipulation du genre une ou deux touche à maintenir enfoncé en façade
de l'appareil pendant que l'autre main appuie sur "Standby/Power"
4/ As tu un animal chez toi ? Chat ou chient... Le capot de l'ampli est très ajouré, et les poils d'animaux, surtout ceux
de chat sont très conducteurs... donc s'il y en a qui on pénétrés, cela peut suffire à provoquer un court circuit.
La poussière aussi, lorsqu'elle est accumulée des années durant et forme presque un molleton opaque sur les circuits
imprimés, devient un élément non seulement très électrostatique, mais peut aussi favoriser un échauffement anormal
des composants.
Ouvre le capot de l'ampli et aspirateur dans une main, bombe d'air comprimé de l'autre, dépoussière soigneusement
tout l'intérieur en veillant bien sure à ne toucher aucun composant.
5/ Si ça ne change rien, bah soit envoi SAV (avec demande de devis préalable à toute intervention) dans le cas où tu
souhaites le garder, ou investissement dans un nouvel appareil si tu souhaites t'en débarrasser.
des composants.
Arkhnaten - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
j'ai tout enlevé les cinch derrière l'ampli et les enceintes, laissé reposé 1 journée. dans le manuel, il est décrit qu'il faut appuyer 4 seconde sur le bouton power. même à ce stade,le mot 'protect' est toujours présent
- ober007
après de multiples essaie, j'ouvre l'ampli. je ne vois rien d'inquiétant, ni de poussière. je vois un fusible. je pense que c'est lui.
a vous les spécialistes.
- ober007
4 messages
