![Image](http://images6.thomann.de/pics/bdb/180511/1641586_800.jpg)
Il s'agit du ART DPI, un "symétriseur/désymétriseur" passif.
Pour moins de 50€, ce petit accessoire est un vrai couteau suisse pour ceux qui aurait des problème de cablage entre symétrique et asymétrique. Il s'agit simplement de 2 petits transfos "mis en boite" qui permettent de symétriser/désymétriser des sorties de sources.
Effet additionnel mais pas négligeable il permet de supprimer les effets de boucle de masse.
J'ai testé... bien que n'en ayant pas vraiment l'utilité. Le résultat est plus que correct. Bien sûr, à ce prix, il ne faut pas s'attendre à des miracles au niveau de la qualité des transfos mais l'insertion de cet élément dans le système n'introduit que peu de perte et ne remets pas en cause l'équilibre tonal. En gros, la dégradation est moins importante que beaucoup de cables "hi-end" et reste trés acceptable.
Pour ceux qui serait intéressé par une meilleure qualité, il existe un modèle avec des transfos Jensen (parmi ce qui se fait de mieux dans ce type de transfo) mais c'est beaucoup plus cher (environ 6 fois plus):
![Image](http://images6.thomann.de/pics/bdb/198219/856749_800.jpg)
Il s'agit du JDI DUPLEX MK4 de chez Radial Engineering.
Bref, le ART est un accessoire qui peut s'avérer utile loin des "trucs de gourou".
Cordialement
FD
