» 18 Avr 2010 3:14
En général, on peut augmenter la valeur des capas de filtrage d'environ 20% sans que le transfo et le pont de diodes en amont ne souffrent.
Donc remplacer les 6800uF par des 8200 uF (ou les 8200 par des 10000) devrait être très bien !
Resterait plus qu'à connecter la clock Audio-gd sous l'un des 8200uF ou 10000uF (en s'assurant que la tension sous le condo convienne).
J'avais fait cela avec une clock Dexa dans un lecteur shanling CD300, et cela marchait parfaitement.
Et puis la clock Audio-gd ne consomme pas beaucoup en comparaison des autres clocks du marché.
Je l'ai mise dans un drive 3D lab Sonata et elle fonctionne très bien. Par contre, elle a une alim dédiée.
Voilà pour ma petite expéreznce.
Cdlt
