Type : Gestionnaire de Basses
Marque : Velodyne
Modèle et options : SMS 1
Prix de vente : 499 euros port compris
Département où la marchandise est visible : 52
Montant des frais d'expédition : Compris
État de la marchandise : Nickel
Première main : Non
Prix neuf : 790 e
Facture disponible : Non
Date et lieu d'achat : la baie en 2009
Raison de la vente : Je ne l'utilise pas. Je l'avais acheté en prévision de la salle HC dédiée, mais c'est pas pour demain qu'elle sera faite.
Je l'ai utilisé en Hifi, mais j'ai également evendu mon caisson Hifi.
Le processeur d'analyse et de calibration pour caisson de grave SMS-1 permet à tout un chacun de bénéficier de l'expertise du fabricant Velodyne pour le réglage de son caisson de grave, même d'une marque différente.
Utilisant le logiciel propriétaire Digital Drive, le SMS-1 vous permet d'adapter n'importe quel caisson de grave aux spécificités de votre pièce d'écoute. Branchez le microphone fourni au SMS-1, placez-le au niveau de votre position d'écoute, reliez votre téléviseur et votre caisson au SMS-1 puis lancez le logiciel de calibration. Une fois le test terminé, vous pourrez voir s'afficher à l'écran les caractéristiques de votre pièce et de votre caisson de grave. Il ne vous restera plus qu'à ajuster les performances de ce dernier grâce au DSP et à l'égaliseur 8 bandes pour optimiser son fonctionnement. Vous pourrez mémoriser plusieurs préréglages en fonction de vos préférences.
Le Velodyne SMS-1 peut piloter jusqu'à trois caissons et vous pourrez même chaîner plusieurs SMS-1 pour piloter plus de trois caissons.
Dans la presse
Home Theater (04/2006)
"Le Velodyne SMS-1 et un produit extraordinaire qui vous permettra de maximiser les performances de n'importe quel caisson de grave. L'utilisation du DSP pour réaliser l'égalisation manuelle ou automatique et le contrôle total de l'intégration du caisson, le tout dans un système très fonctionnel est une véritable innovation. D'aucun pourrait trouver ce système de gestion et d'égalisation des basses disproportionné pour un seul caisson. Le SMS-1 m'a pourtant franchement convaincu en optimisant mon système qui délivre maintenant un excellent niveau de grave avec un rendu que je n'aurais pas cru possible avant. Pour tous ceux qui possèdent un système audio-vidéo de qualité avec un caisson de grave hautes performances et veulent un contrôle absolu des basses fréquences".
Caractéristiques
Connectique
1 entrée caisson XLR
1 sortie caisson XLR
1 entrée microphone XLR
1 entrée IR Remote (permet le branchement d'un signal IR provenant d'un
répéteur ou d'un autre dispositif similaire)
Entrée et sortie RS-232 (communication PC, mise à jour logicielle et communication avec un autre SMS-1 en chaînage)
1 sortie vidéo composite et sortie S-Vidéo pour affichage du menu du SMS-1sur le téléviseur
3 sorties lignes (LFE Output) (1xRCA) pour envoyer le signal traité par le SMS-1 vers un maximum de 3 caissons de grave
1 sortie EQ Output (2xRCA)
1 connecteur THRU (2xRCA) : ces connecteurs RCA servent à partager le même signal que celui qui va à votre SMS-1 avec un second dispositif SMS-1 en chaîne ou un autre dispositif. Le signal de niveau de ligne non altéré sort du connecteur THRU.
1 sortie Output (2xRCA) utilisant un filtre passif passe-haut d'une pente de 80 HZ 6 dB / octave
1 entrée INPUT LFE niveau ligne (2xRCA)
1 jeu de connecteurs niveau haut-parleurs
1 connecteur 12V trigger
1 entrée alimentation avec adaptateur secteur 12V
Commandes à l'écran
- Auto-EQ
- Commandes d'égalisateur graphique et paramétrique pour l'égalisation de la salle
- Filtre passifs passe-bas réglable (15 à 35 Hz) (annulable)
- Filtres passifs passe-bas décalés multiples, (6 dB/octave initial jusqu'à 48 dB/octave ultime)
- Filtres passifs passe-bas subsoniques multiples, (12 dB/octave, initial jusqu'à 48
dB/octave ultime)
- Commande de volume variable
- Commande de phase variable (0° - 180° par incréments de 15°)
- Inversion de polarité ( /-)
- Trigger 12 volts (commutable)
- 6 modes d'écoute préréglés et une annulation d'égalisation
- Préréglage par défaut
- Afficheur LCD commutable
- Réglage de volume maximal pour le mode nuit
- Indicateur de sauvegarde des réglages
- Fonction de mise en chaîne
Accessoires fournis
Microphone et support micro
Télécommande toutes fonctions
Adaptateur secteur et cordon d'alimentation (1,80 m)
Pattes de montage pour installation sur baie
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 419 x 165 x 51 mm - Poids : 3,2 k
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spads et 2 invités
[réservé] Velodyne SMS-1
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Vendu au fait
- Ptisik
2 messages
