fargo_01 a écrit:Hello.
bon, hier, ça m'a énervé, alors j'ai passé la soirée à effectuer des tests.
J'en suis arrivé à la conclusion suivante : Le problème vient des sous titres.
Explications. J'ai pris 2 exemples de mkv qui ne passaient pas bien. j'avais à côté de chaque mkv un ou plusieurs fichiers srt. Une fois les fichiers de sous titres supprimés, le film passait tout a fait correctement, en tous cas, sur les 10 minutes que je regardais à chaque fois.
Je vais donc ce soir essayer en intégrant les sous titres au conteneur mkv avec mkvmerge. Mais je trouve ça tout de même étrange. On dirait que le fait de lire un mkv "imposant" et d'avoir des sous titres à côté consomme légèrement trop les ressources du boitier pour avoir une lecture correcte.
Dans tous les cas, je posterai le résultat de ce test ici.
Merci tout de même wilda pour ton aide
Ce serait un sacré "progrès" si ce que tu avances s'avère juste et j'ai exactement le même soucis que toi. Tu as bien une gén 1? car il semble que la puce de la gen 2(ident. à celle du live) soit plus performante et évite ces problèmes. Le mien a été retourné chez WD et ils m'en envoie un nouveau mais toujours gén 1 d'après le numéro noté sur le BL de suivi internet. Je vous dirai si j'ai toujours ce soucis de saccades impromptues avec le nouveau. Si oui, c'est définitivement un soucis de gestion de cette version sur certains fichiers. A suivre donc.
