Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kenshirohokuto et 102 invités
Enceintes monitoring
Message » 04 Avr 2010 20:53
boulàlà, du lourd !!! :D (j'imagine que le deq2496 est assez utile dans ton salon qui est vraiment une pièce à vivre).
:wink: :wink:
Mahler
Message » 04 Avr 2010 23:25
voila ce que le deq me fait comme correction, je ne le maitrise pas encors tres bien...
tous les conseils sont les bien venu,
la j'ai mis cette courbe baisse de 0.5db a partir de 3250, puis 1 puis 1.5 etc pour finir a -4.5db a 20000hz
wilmo76
Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
Message » 04 Avr 2010 23:31
moi je limiterais les corrections positives à +5 ou +6db maxi. :wink: Sinon ça manque de naturel, même si c'est plus "aéré" à l'écoute.
Tu as un micro calibré ?
Mahler
Message » 04 Avr 2010 23:58
oui je vais essayer de limiter les corrections, car pour le moment, je prefere mon drive en direct que lorsque je passe par le deq,
sinon pour le micro j'ai un ecm 8000.
qu'ententu par micro calibrer?
je pense que c'est un micro avec fichier de calib, mais comment rentrer ca dans le deq?
wilmo76
Message » 05 Avr 2010 0:30
c'est pas dans le deq que l'on rentre la calib, mais dans l'instrument de mesure. Il faut utiliser un instrument de mesure en plus du deq pour des résultats affinés.
Mais déjà, pour commencer, supprimer deux ou trois bosses sous les 300 hz avec le deq, ça améliore bien les chose.
Il faut lire le fil sur le deq et sur REW par exemple, c'est assez complet mais c'est un boulot à plein temps (le we :mdr: ) la calibration. :cry: :cry:
Mais c'est a ce prix que tu exploiteras vraiment tes superbes air 25. amha.
(en plus de l'égalisation intégré au AIR, non ?)
Mahler
Message » 05 Avr 2010 0:31
je m'été planter, j'utiliser le bruit rose des air, ca donner n'importe quoi,
la j'utilise mieux le DEQ, en j'ai suivi tes conseil en limitant les corrections a +6db
ca commence a devenir interessant...
faut que je trouve une solution pour traiter ma piece "proprement"...
wilmo76
Traitements...
Message » 05 Avr 2010 9:55
Avec d'aussi belles enceintes :D , dommage de ne pas sérieusement s'occuper du traitement acoustique, ta pièce wilmo ne possède aucune correction acoustique, ce qui est une abérration simple pour une enceinte descendant autant dans le grave, et une abérration double pour une enceinte de monitoring prévue pour cela en ce qui concerne la reproduction du médium-aigu.
Un DEQ ne me semble pas suffisant, il faudrait au minimum un système (par ordre de prix) Trinnov ou Tact, ou MCACC ou Audissey....En attendant un véritable traitement acoustique qui rende justice a la qualité de tes enceintes.
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
Message » 05 Avr 2010 10:34
bonjour,
je suis 110% d'accord, faut que je passe a un traitement de ma piece, mais je ne sais par quel bout commancer!
je viens de passer commande sur les conseils de Mahler d'un micro calibrer et d'une carte son pour essayer de faire du boulo plus propre...
j'ai pas pris un grand risque avec le deq, sont cout permet de gouter a la correction active de facon abordable...
si vous avez des conseil pour traiter ma piece physiquement....
quel est le coup d'un Audissey? car le Trinnov est hors de budget pour le moment...
wilmo76
Message » 05 Avr 2010 10:48
Prends ton temps surtout ! (et mp)
Mahler
Message » 05 Avr 2010 11:09
wilmo76 a écrit:quelques photos avec mes pieds ikea a 4.90€
seul defaut, ils leur manque 10 cm de haut, mai pour le prix, que demander de plus!
pour compenser se défaut achète 2 autre table à 4.95€ et coupe les pied à 10 cm coté vis, (découpe faite à la boite à onglet :wink: ou à la machine de l'artisan du coin ) tu contreperces tes autres pieds avec un foret de diamètre plus petit. et tu met ta rallonge de pied.Et si il y a un défaut couleur un coup de marqueur noir indélébile pour cacher l'astuce.
la ref ikéa de la table http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20011408
BC_passion
Inscription Forum: 11 Mai 2004 19:21
Message » 05 Avr 2010 11:17
merci BC, j'y est est penser!
wilmo76
Super enceinte..+les traitements acoustiques et électronique
Message » 05 Avr 2010 12:39
wilmo, courage pour ta volonté de régler tes problèmes de traitements acoustiques :D et patience en effet :wink:.
Igor Kirkwood
Igor Kirkwood
Message » 11 Avr 2010 19:35
Je suis nouveau sur le forum, et je voudrais, quand les finances me permettront (cet été normalement), refaire mon install, donc j'ai une question.
Ma salle est mon salon (20m2 environ), source est un iMac, AE, DAC Matrix (à acheter) et je voudrais prendre les Focals Solo 6 Be (pour mon salon cela devrait suffire, en plus mon bureau est dans le coin des enceintes)
Est-ce que vous connaissez les magasins à Marseille ou on peut écouter les Focals Solo 6 Be?
Merci pour les renseignements!
crist-y
Inscription Forum: 11 Avr 2010 19:28
Message » 11 Avr 2010 20:49
Je suis dans le sud, près de Montpellier; Si tu passe a l'occasion je me ferais un plaisir de te faire écouter l'ensemble sub6+solo6.
zai
Inscription Forum: 08 Fév 2009 21:27
Message » 11 Avr 2010 22:20
Près de Lansargues ou c'est loin par rapport à chez toi ?
Gandalflux
Inscription Forum: 07 Avr 2008 23:03
