Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexins, coucouse, Jacky67, minifrix, st4rw4tcher et 67 invités
[synthèse p1] Western Digital WD TV HD
Message » 29 Mar 2010 10:48
fargo_01 a écrit:Hello.
bon, hier, ça m'a énervé, alors j'ai passé la soirée à effectuer des tests.
J'en suis arrivé à la conclusion suivante : Le problème vient des sous titres.
Explications. J'ai pris 2 exemples de mkv qui ne passaient pas bien. j'avais à côté de chaque mkv un ou plusieurs fichiers srt. Une fois les fichiers de sous titres supprimés, le film passait tout a fait correctement, en tous cas, sur les 10 minutes que je regardais à chaque fois.
Je vais donc ce soir essayer en intégrant les sous titres au conteneur mkv avec mkvmerge. Mais je trouve ça tout de même étrange. On dirait que le fait de lire un mkv "imposant" et d'avoir des sous titres à côté consomme légèrement trop les ressources du boitier pour avoir une lecture correcte.
Dans tous les cas, je posterai le résultat de ce test ici.
Merci tout de même wilda pour ton aide ;)
Ce serait un sacré "progrès" si ce que tu avances s'avère juste et j'ai exactement le même soucis que toi. Tu as bien une gén 1? car il semble que la puce de la gen 2(ident. à celle du live) soit plus performante et évite ces problèmes. Le mien a été retourné chez WD et ils m'en envoie un nouveau mais toujours gén 1 d'après le numéro noté sur le BL de suivi internet. Je vous dirai si j'ai toujours ce soucis de saccades impromptues avec le nouveau. Si oui, c'est définitivement un soucis de gestion de cette version sur certains fichiers. A suivre donc. :wink:
eric-v
Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:01
Message » 29 Mar 2010 11:04
C'est un gen1. J'ai bon espoir qu'en intégrant le srt au conteneur mkv, le problème soit résolu.
Parce que pour tout le reste, ce petit lecteur déchire :D
fargo_01
Inscription Forum: 15 Sep 2008 17:09
Message » 29 Mar 2010 18:54
wilda a écrit:Hello fargo_01,
Visiblement c'est "certains films" donc moi je penche plus sur un pb d'encodage ...
Ça me semble clair, puisque fargo dit que pour le même film, peut importe le support, le problème de saccade intervient au même endroit; il me semble que si c'était un problème physique du WD TVHD (causée par la chaleur), le problème serait aléatoire.
DaniHdmi
Danihdmi
Inscription Forum: 17 Juil 2009 14:03
Message » 29 Mar 2010 23:05
Tu peux toujours poster les infos sur un posant pb, il y aura certainement un âme charitable pour décortiquer les infos (moi je ne suis pas très fort :mdr:).
Si cela concerne tous tes fichiers 1080p et que le support n'est pas en cause ben soit c'est ta façon d'encoder tes fichiers (si c'est toi qui le fait :wink:) soit malheureusement ton WD a peut être un pb et là c'est le SAV si il est encore sous garantie.
Cà m'est déjà arriver de repasser un mkv dans Mkvmerge GUI sans toucher à quoi que ce soit, juste pour "stabiliser" le container. J'avais Shooter qui bloquait ainsi quoi qu'il arrivé à 36 minutes et quelques. Une fois passé "à vide" dans Mkvmerge, les problèmes de coupure avaient disparu.
pikouchou
Inscription Forum: 25 Nov 2003 19:02
Message » 30 Mar 2010 23:14
Hello.
Petit compte rendu. Ce n'était donc pas un problème d'encodage, mais bien de sous titre. En mettant le mkv et les sous titres srt à côté, ça rame. En encapsulant ces même sous titres au conteneur, sans réencodage donc, le film passe impeccablement.
Je suis soulagé, ça faisait quelques mois que j'avais des soucis sur certains film, c'est maintenant résolu.
fargo_01
Message » 31 Mar 2010 20:25
Moi j'ai un petit problème....
Cela fait un moment que j'utilise WD TV avec un disque formaté en HFS+ et utilisé depuis mon MacBook...
Hier j'ai copié un film depuis le PC (windows 7) de mon père (à l'aide de MacDrive) et depuis plus AUCUN film n'est lisible !!!
Il me reconnait le disque et tous les fichiers mais lorsque je veux lancer la lecture d'un film, j'ai le message "format non reconnu" (sur tous mes fichiers même ceux qui ont fonctionné....)
Depuis j'ai recopié tous mes films sur un disque externe formaté en NTFS (pour la sauvegarde) et j'ai formaté mon disque en HFS+ (non journalisé).
J'ai recopié un film qui fonctionnait avant mais j'ai le même problème....
Que dois-je faire ??
Aidez-moi car je ne peux plus utiliser mon WD TV depuis....
liquide_13
Inscription Forum: 08 Jan 2003 21:35
Message » 01 Avr 2010 13:50
J'ai réussi à résoudre mon problème....
En fait c'était (je pense) le boitier WD TV qui avait "buggué". J'ai lancé la lecture d'une image une fois finie de charger, j'ai relancer la vidéo et là ça a marché !!!
Du coup toutes mes vidéos remarches !
J'espère que mon post pourra servir à quelqu'un !
liquide_13
Message » 02 Avr 2010 10:58
moi j ai un probleme qu avec le films en HD, de temps en temps j ai l image qui se fige ou qui devient verte mais dans les deux cas le son continu, quelqu un pourrait il m aider?
aleks789
Inscription Forum: 30 Nov 2008 15:15
Message » 02 Avr 2010 14:30
Bonjours,
Je suis propriétaire d'un Wd Tv Hd et j'ai lu que l'on pouvait brancher un hub usb après modification du firmware .
Si oui , connait dois-je faire : qu'elle firmware installer et qu'elle marque de hub usb faut-il acheter.
Est-il possible possible de crées un tutoriel expliquant comment faire.
Je pense que plusieurs personnes seront intéresser.
Merci Pour toutes les réponses donner.
yue
Inscription Forum: 02 Nov 2008 10:50
Message » 02 Avr 2010 14:32
yue a écrit:Bonjours,
Je n'ai plus le WD TV HD mais à mon époque le FW officiel ne bloquait pas l'utilisation de HUB il me semble
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 02 Avr 2010 20:32
Ca ne marche pas chez moi le hub usb pourtant je suis sur le firmware 1.03.1 .
Peut ton me donner une solution pour pouvoir connecter quatre peripherique usb (2 dd , 1cle 4go et une cle de 8go)
Merci de bien vouloir expliquer comment rendre cela possible.
yue
Message » 04 Avr 2010 11:28
joyeuses Pâques à tous :wink:
Une petite question si vous voulez bien
j'ai une série en OMG que "format factory" ne veux pas traduire,
avez vous une solution pour moi et mon WD TV
merci et bonne journée
jeco
Inscription Forum: 12 Avr 2008 17:50
Message » 05 Avr 2010 10:31
Hello j'ai une énigme là, j'ai dans l'idée d'acquérir un démodulateur tnt hd enregistreur a condition que je puisse relire les enregistrement avec le WD TV et j'ai un soucis au niveau du son EAC3 quand je le convertis en AC3 le WD TV me le lis en PCM 2 canaux sur mon ampli alors que média info m'indoique AC3 5 canaux voici les logs:
fichier natif d'origine akira
Général
Nom complet : C:\Users\nous\Desktop\data0001.ts
Format : BDAV
Format/Info : Blu-ray Video
Taille du fichier : 45,7 Mio
Durée : 43s 659ms
Débit global moyen : 8 764 Kbps
Vidéo
ID de menu : 1283 (0x503)
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Profil du format : Main@L4.0
Paramètres du format, CABAC : Oui
Paramètres du format, RefFrames : 4 images
Durée : 43s 400ms
Débit : 8 152 Kbps
Largeur : 1 440 pixels
Hauteur : 1 080 pixels
Format à l'écran : 16/9
Images par seconde : 25,000 Im/s
Résolution : 8 bits
Colorimétrie : 4:2:0
Type d'image : MBAFF
Bits/(Pixel*Image) : 0.210
Taille du flux : 42,2 Mio (92%)
Coordonnées de chromaticité : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
Charactéristiques du transfert : BT.709-5, BT.1361
Coefficients de la matrice : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio
Format : E-AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Durée : 43s 616ms
Type de débit : Constant
Débit : 256 Kbps
Canaux : 6 canaux
Position des cannaux : Front: L C R, Side: L R, LFE
Echantillonnage : 48,0 KHz
Delai par rapport Vidéo : -1s 87ms
Taille du flux : 1,33 Mio (3%)
Langue : Français
Menu
Durée : 43s 659ms
Liste : 320 (0x140) (AVC) / 330 (0x14A) (E-AC-3, Français)
Langue : / Français
convertit en M2TS avec DVR studio HD:
Général
Nom complet : C:\Users\nous\Desktop\robins des bois\fait\data0001 (Edited).m2ts
Format : BDAV
Taille du fichier : 45,2 Mio
Durée : 42s 644ms
Débit global moyen : 8 873 Kbps
Débit global maximum : 48,0 Mb/s
Vidéo
ID de menu : 1 (0x1)
Format : AVC
Durée : 43s 40ms
Débit : 8 065 Kbps
Résolution : 8 bits
Bits/(Pixel*Image) : 0.207
Taille du flux : 41,4 Mio (92%)
Audio
Format : AC-3
Durée : 42s 644ms
Débit : 448 Kbps
Canaux : 5 canaux
Taille du flux : 2,28 Mio (5%)
quelqu'un a une idée :idee: :idee: :oops: :oops:
blancoco
Station d'acceuil SATA ??
Message » 05 Avr 2010 19:53
Bonjour ,
Est ce que le WDHD est comptabile avec les Stations d'acceuil Disques dur SATA ?? MERCI
Alors Plus de mise a jour depuis des lustres ? depuis que le nouveau modele est sorti !!! GRRRR
A +++ merci
foxmulder85
Inscription Forum: 05 Avr 2010 19:47
Message » 05 Avr 2010 23:34
une mise à jour pourquoi faire, tout fonctionne très bien!
olivierdo
Inscription Forum: 18 Sep 2003 17:36
