Toute les Questions concernant le matériels adéquate pour la config KAZ doivent être postées ici : [Synthese] La Config matériel Kaz V
Toute les Questions concernant le paramétrage Logiciel adéquate pour la config KAZ doivent être postées ici : [Synthese] La Config logiciel Kaz V
GandalfLux Staff Multimédia
Config Kaz V 1.0 : XBMC Dharma + MPC-HC 32bits ou 64bits
//version : 1.0 Dharma//
Avec l'arrivée d'XBMC dans une version vraiment aboutie grâce au skin Camelot, j'ai pu lier MPC-HC pour en faire un frontend aussi séduisant qu'efficace. Enfin, diront certains !
La dernière Config Kaz V 1.0 est disponible en 2 versions, pour windows 32bits et 64bits et propose deux diffuseurs au choix : full HD 1080P ou HD Ready 720P.
// Veuillez regarder ci-dessous les recommandations pour une bonne installation //
A partir de la bêta 0.3, s'installent les programmes MPC-HC, XBMC, ffdshow, reclock et haali media splitter, le tout bien évidemment réglé dans la plus pure tradition Kaz !
Nulles fioritures, les réglages comportent l'essentiel pour une image efficace.
cf : Regroupement de tests ; KMP by Kaz...
// Configuration recommandée :
// CPU Quad Core pour le réglage 1080P ou minimum un E8400
// CPU Dual Core pour le réglage 720P à partir d'un e2180
// CG ATi à partir de la 2400XT
// CG Nvidia à partir de la 9600GT
// 2Go de RAM
Présentation et Téléchargement de la version 1.0 à partir de notre site, section Multimédia :
N'hésitez pas à faire un tour dans les autres sections !
Recommandations lors de l'installation :
Tout d'abord veuillez vous connecter à Internet.
En effet, l'installation va en premier lieu détecter le framework .net 3 sur votre machine, et dans le cas contraire, vous permettre de le télécharger sur le net. Elle vous laissera ensuite installer le cœur logiciel de la config, réglages compris, puis le directX SDK et le Visual C++ 2008 nécessaires à l'exécution d'XBMC.
Normalement, la config peut s'installer directement, mais dans certains cas, MPC peut planter au lancement d'une vidéo, ou les profils ffdshow peuvent ne pas s'installer.
Pour éviter ce genre de désagrément, il faut :
_ désinstaller tous les packs de codecs présents,
_ désinstaller ffdshow, haali media splitter et reclock si déjà installés,
_ désactiver l'UAC de Seven,
_ désactiver l'antivirus le temps de l'installation,
_ lancer l'installation de la dernière Config Kaz.
Suivez les étapes de l'installation, c'est très simple, l'installation de directX (pour lequel vous aurez besoin du net) suivra, ainsi que celle du Visual C++.
Vous avez le choix entre 2 profils pour votre configuration :
Les deux configs peuvent indifféremment alimenter un diffuseur fullHD, mais la consommation sera réduite sur la config 720P, infligeant une légère perte de qualité.
Pour un diffuseur HDready, inutile de choisir 1080P car la qualité ne sera pas supérieure.
Je rappelle la config recommandée :
Enfin, lisez la documentation fournie qui vous expliquera comment démarrer avec XBMC pour la première fois si vous ne connaissez pas, mais aussi les quelques problèmes qui peuvent arriver et comment les surmonter. Il y a aussi la liste des raccourcis clavier à la fin.
Enjoy !
__________________________________________________________________________________________________________________________
- Code: Tout sélectionner
// Version 1.0 :
_ Suppression de la portabilité d'XBMC pour résoudre les problèmes d'installation sur certaines machines,
_ clés de registre modifiées.
// Version 0.9 :
_ séparation versions 32 et 64bits,
_ XBMC Dharma stable avec add-on ciné-passion pré-installé,
_ mise à jour possible via désinstallation/réinstallation de la config Kaz sans perte des médiathèques,
_ Reclock 1.8.7.3,
_ ffdshow rev3634 avec légère retouche des réglages 720 et 1080,
_ réglages et profils ffdshow audio,
_ décodage AC3 et DTS dans ffdshow audio,
_ correction problème registre profils ffdshow,
_ MPC 2499 + divers réglages et changement raccourcis clavier,
_ Haali Media Splitter 21-11-10,
_ ajout du changelog,
_ mise à jour du PDF avec la version Dharma.
// Version 0.6 :
_ Changement Haali Media Splitter 14-08-10 + réglages HKCU,
_ Correction réglages pour HMS (obligatoire pour regrouper les langues dans les filtres d'MPC)
// Version 0.3 :
_ Nouveau pdf avec ajout de l'explication de la recherche de fluidité (et raccourci dans le menu démarrer oublié jusque là),
_ ajout de Haali media splitter de mars 2010,
_ le setup supprime à présent tous les réglages ffdshow existant avant l'installation pour éviter les conflits,
_ quelques corrections dans les réglages ffdshow audio et video,
_ rétablissement de la lecture des iso par le player interne d'XBMC
// Version 0.2 :
_ Ajout du choix entre 2 profils : 720P pour petits processeurs et 1080P pour Quad Core
_ Ajout réglages des décodeurs d'MPC (audio et video)
_ ISO et M2TS lus par MPC
_ Mise à jour de reclock par la version 1.8.5.4 et ses réglages adéquats
// Version 0.1 :
_ XBMC est maintenant dans le dossier PF\Config Kaz\ donc la config kaz devient indépendante de l'install en cours excepté bien sûr les réglages ffdshow et reclock
_ correction du lien vers le framework (c'est bien le 3 maintenant et non le 2)
_ changement du pack Visual C++ 2008 pour la dernière SP1 qui ne s'installe pas à la racine de la première partition trouvée comme l'autre !
Exemple du rendu d'XBMC :
DSplayer interne d'XBMC
MPC-HC by Kaz
