axl, si c'est pour moi, la config est tout en ip fixe.
Et l'erreur que j'ai après un boot hard c'est niveau passerrelle et dns (quand je fait la vérification il me met des croix), la solution que j'ai trouver pour ravoir le réseau c'est, en premier activer le mode automatique faire terminer, et puis manuelle et faire terminer et là tout est ok (pourtant l'ip, la passerelle et le dns son le même qu'avant).
Niveau temporisation ça se trouve où ????
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Seb38230, Temearoo et 36 invités
[Synthèse p1] WD TV Live : les FW alternatifs et la custo
- jonathanhh
- Inscription Forum: 17 Mar 2010 22:05
J'ai flashé mon WDTVHD gen2 avec le firmware custom B-RAD WDLXTV-G2-0.4.1.9 mais depuis mon disque dur ne s'arrête plus lorsque je coupe le WD. Je suis contraint de débranché ma prise usb à chaque fois....pourtant le changelog indique bien que la veille USB a été activée.
Une solution ?
Une solution ?
- pikouchou
- Inscription Forum: 25 Nov 2003 19:02
Quelqu'un aurait un Template pour TVIXIE en 1280*459 pour que je puisse voir mes synopsis au bon format ?
- slashouille
- Inscription Forum: 23 Jan 2010 17:46
EDIT : désolé pour le doublon.
- slashouille
1) oui
2) non pas besoin ce qui l'interresse c'est le nom du répertoire partagé
3) euh peut etre , je vois pas de quelle commande tu parles
4) Si si
4) Si si
- axl
- Inscription Forum: 10 Juil 2002 14:11
jonathanhh a écrit:axl, si c'est pour moi, la config est tout en ip fixe.
pour le tempo , c'est celle generalement utilisé pour le wifi
## delay net.mounts execution in case of wireless adapter usage and shares not showing up
# config_tool -c NET_MOUNTS_DELAY=30
Sinon si on fais le tour de tes soucis, entre le probleme de detection usb et le réseau , moi je mettrais bien en cause ton WDTV
- axl
axl => en ce qui concerne la détection de l'usb, c'est arranger, j'utilise un disque dur avec un dock en usb et maintenant la détection se fait directement. Donc la cause est la clef usb qui pose problème.
Pour le réseau, c'est toujours après un boot hard qui déconne, je le reconfigure et après ça va tous seul. Donc quand je tire la prise et que je la remet ça merde niveau réseau. Mais si je l'éteint et rallume par la télécommande (donc mit en veille) là pas de problème et reconnait tout mes pc's connecter en réseau. Mais vu qu'il ne le reconnait pas directement après un boot hard, il veut pas me monter mon disque dur réseau, comme un disque dur usb (pour avoir les sypnosis comme il faut).
Donc question, il a pas un autre moyen que le boot hard, quand on fait des modifications pour les faire prendre en compte ? Ou pour faire un scan sur le disque réseau ?
Je ne sais pas, si on comprend bien ma question .
PS : Une chose me vient en tête, vu que ma clef usb déconne, est-ce qu'il est possible que l'installation du firmwares alternatif à été mal faite, et de là découlerais mes problèmes réseau après un boot hard ?
- jonathanhh
ça m'étonnerais mais tu ne perds rien a reflasher ton WDTV histoire d'en être sur.
- axl
Pour reflasher je dois obliger repasser en firmware officiel et puis seulement le firmwares alternatif ? Ou bien je peux faire directement le firmwares alternatif ?
- jonathanhh
tu peux le faire direct
oublie juste d'incrementer la version dans le fichier .ver
- axl
axl => voilà c'est fait et maintenant plus de problème réseau, tout niquel. J'ai fait 2 boot hard pour être sur.
Mais j'ai utiliser le firmware donner ici en lien c'est à dire le 1.01.11 et non le 1.01.24 comme j'avais mit au début.
Mon disque dur a été monté directement comme disque usb, et ça sans modifier le fichier S00custom-option (car il n'y pas la ligne que tu parles). Juste le fichier net.mounts de configurer.
- jonathanhh
fidoboulettes a écrit:Hello... j'avais pas dit que je reviendrai avec des questions débiles à propos du montage réseau, hein, dites, hein?? ...
1° Si j'ai bien compris ton tuto Axl, si je ne veux que du partage CIFS, je n'ai rien à configurer dans le S00-custom car j'ai un réseau filaire?
2°Mon DD est partitionné en deux... le C: et le I:... Sur le I j'ai mes fichiers multimédias avec des répertoires Video, Musique, Images... du coup, dans la config du net.mount dois je lui précisé que c'est sur ce disque dur.....
à savoir:
# Mount a windows file share (must be done by IP address)
xmount "//192.168.1.100/I:/Videos" "Videos PC" cifs
3° J'imagine que l'on doit décocher le "#" devant la ligne de commande...?
4° Je n'ai pas besoin de partager les répertoires sur mon PC?
merci de tes/vos réponses et A+ pour d'encore plus de questions débiles de fido.....
1 - répondu par axl
2 - non tu mets directement le nom de ton répertoire comme le tuto en page 1. Mes dosseri son sur différents disques durs et ça marche.
3 - oui bien sur (expliquer dan smon tuto)
4 - non justement c'est l'avantage de faire comme ça, tu n'as pas besoin de faire un partage de ton dossier sous windows avant.
Rq : pour les pb de reconnaissance de dossier. Il faut que le dossier soit directement sous la racine de ton disque, il ne faut pas qu'il représente un sous dossier sinon pas reconnu. Deplus il faut éviter les accents, les espace dans le nom de ton dossier sinon pas reconnu.
j'espère qu'avec ceci celapourra résoudre certains de vos pb
- cyrilp69
- Inscription Forum: 03 Sep 2009 19:02
cyrilp69 a écrit:fidoboulettes a écrit:Hello... j'avais pas dit que je reviendrai avec des questions débiles à propos du montage réseau, hein, dites, hein?? ...
à savoir:
1 - répondu par axl
Bon nouvelle question pasque là ça marche pô.... J'ai crée deux sessions sous W7... une pour moi et une pour ma femme... avec mot de passe.. j'ai vu dans le fichier net.mount qu'il faut mettre les identifiants de connexions mais à priori, ce n'est seulement que si la session est fermée ou il faut les rentrer dans tous les cas...?
- fidoboulettes
- Inscription Forum: 10 Déc 2009 9:04
non il faut les mettre systématiquement pour que ton partage puisse te reconnaitre.
C'est vrai par contre je travaille sur Windows XP et je ne sais si cela marche sous windows 7. Il y avait un autre topics concerant les pb réseaux et je crois que windows 7 ce n'était pas encore ça, d'où la sortie dela version beta 1.02.19 (améliore le partage sous windows 7).
- cyrilp69
Je reviens vers vous concernant mon problème de template trop grand sur Tvixie.
J'ai même testé le Resizer mais rien ne va...
Personne utilise Tvixie avec un template en 1280x459 s'il vous plaît ?
Un grand merci à celui qui trouve
- slashouille
