Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, jo21 et 49 invités
Tout ce qui concerne les caissons de basse (appelés aussi subwoofers) dans un usage HomeCinéma
La gestion des basses fréquences -Bass Management- Part II
Gamme oui.Marque non...
- Gort'h
Jean83 a écrit:Merci de l'info effectivement.
J'ai lu je ne sais plus ou; qu'il était conseillé de régler la coupure un poil après histoire que le changement se fasse en douceur; cela voudrait il dire que la transition est différente d'un caisson a l'autre ?
Le réglage de la coupure se fait à l'oreille, afin de faire croiser les pentes des filtres et HP de manière à conserver une énergie linéaire entre les 2.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Je sens que je vais m'amuser a regler mes klipsch et mon velodyne entre eux
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
taopaipai76 a écrit:Bonjour et bravo pour ce topic,
Une question technique, j’ai un ampli Nad 352. Normalement je peux y brancher un sub dessus, sur la sortie pré out de l ampli.
Par contre je pourrais régler la fréquence de coupure uniquement sur le sub vu que je n’ai pas d’ampli HC.
Parce que si j’ai une paire d’enceintes avec une fréquence de 50Hz – 40kHz et un sub de 30Hz – 120kHz.
Et que je décide que le caisson prend le relais à partir de 80 Hz je règle cette fréquence sur le Sub de manière que celui-ci me donne les fréquence en dessous de 80 Hz. Mais par contre mes enceintes qui descendre jusqu’à 50 Hz vont se chevaucher avec le caisson donc je dois régler l’ampli pour couper les enceintes à 80 Khz. Mais sur un ampli Hifi on ne peut pas régler les fréquences. Alors comment fait on ?
La sortie preout du NAD 352 , n'est qu'une sortie stereo pour eventuellment brancher un ampli de puissance. Il n'y a pas de sortie "sub" .
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Devant le nombre de post ou cette meme question est posée, je me suis dit qu'il serait utile de creer un post it "general" sur le sujet.Je l'affinerai au fur et a mesure de vos remarques.
Bonne idée,merci.
Topic mis en post it.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
phenomenalle726 a écrit:Le réglage de la coupure se fait à l'oreille, afin de faire croiser les pentes des filtres et HP de manière à conserver une énergie linéaire entre les 2.
comment peut on croire et écrire une chose pareille ???? rassure moi et dis moi que toi même tu n'y crois qu'a moitié .... stp !!!
- bss
- Inscription Forum: 13 Fév 2006 20:28
J'y crois complètement !
Surtout quand j'écoute du Jazz.
- pheno
, bon ben tant mieux alors, le tout c'est d'y croire, effectivement ..
- bss
En tout cas, a l'oreille ca peut degrossir, mais moi, il m'a fallu un CD de frequence pour determiner la freq coupure.
- captain
En fait si on connaît bien les caractéristiques des HP, on y arrive parce qu'on sait où chercher.
- pheno
Il faut aussi que ton caisson soit cohérent avec tes HP, que la phase soit bien positionnée, que les lignes de basses fréquences ne s'aditionnent pas à certains endroit et pas à d'autres, bref faut avoir aussi un peu de c..ul pour trouver le bon compromis à l'oreille, maintenant je te suis sur le réglages à l'oreille (why not et on en est tous là au départ) mais les corrections acoustiques ne pourront se passer d'autres éléments .
- manitao17
phenomenalle726 a écrit:En fait si on connaît bien les caractéristiques des HP, on y arrive parce qu'on sait où chercher.
Ce n'est pas tout a fait vrai.
La plupart du temps les enceintes sont "vendues" 20-20.000 hz , meme des toutes petites! Ils "oublient" seulement de preciser a +/- ? db
La chose serait plus facile si la realité etait indiquée du style 80hz - 18.000 hz a +/- 3db
- captain
manitao17 a écrit:Il faut aussi que ton caisson soit cohérent avec tes HP, que la phase soit bien positionnée, que les lignes de basses fréquences ne s'aditionnent pas à certains endroit et pas à d'autres, bref faut avoir aussi un peu de c..ul pour trouver le bon compromis à l'oreille, maintenant je te suis sur le réglages à l'oreille (why not et on en est tous là au départ) mais les corrections acoustiques ne pourront se passer d'autres éléments .
Pour determiner la phase , la seule solution que j'ai trouvée , c'est de balancer du 80 hz en continu en reglant les colonnes sur "large" et en mettant "both" sur l'ampli.
Ainsi, le 80 hz est envoyé au caisson et aux colonnes en meme temps. Quand le caisson et les colonnes sont en "opposition" de phase , le son entendu diminue fortement ( le caisson et les colonnes "s'annulent" ) , il faut regler la phase sur la position qui donne le son le plus fort.
- captain
Ben justement mon souci (à moi ) c'est que mes colonnes ont du mal à descendre et se situer en dessous de 80 hertz, je me retrouve soit avec une bosse sur 70-80 soit avec des trous sous 90 selon la phase utilisée mais je vais essayer ta méthode .
ou phase à 180:
ou phase à 180:
- manitao17
L'ideal , c'est de le faire avec une seule colonne , et que le caisson et la colonne soit cote a cote.
- captain
