Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nadcuges et 13 invités
Velodyne Subwoofer Management System pour tous les caissons
merci pour les renseignements je fais les tests
- rema
- Inscription Forum: 19 Mar 2010 13:38
enceintes mises en small poupées a 60 hz rien
essais mode dsp prolog son sort de la centrale
dans l ampli il y a un réglage niveaux canal sub qui va de - 12db a +12db je l'ai mis a 0.0db
- rema
rema a écrit:pour kbil69 j'ai essayer ca n'a pas fonctionner
pour les autres
Bonjour a tous
Voici les paramètres du denon fait par la configuration auto audyssey sans le sms
Le nb enceintes 5.1 ok
Les distances ok
Niveaux canal AV g +2.0 db
Av d +1.5 db
Centr -1.0 db
Ar g +1.0 db
Ar d 0.0 db
Sub -3.5 db
Mode sub LFE ou LFE +main (placer sur LFE)
Fréquence de croisement sub 80 hz
Encein av large
Centrale sur petit a 40 hz
Surround sur petit a 40 hz
Tout fonctionne
Lorsque j insert le sms entre l ampli et le sub pas de tonalite sur le sub avec la fonction 12345 du sms
OU est l’erreur.
pour tes branchements, je vois pas d'erreur , chez moi cela fonctionne donc , c'est autre par .
après relecture de tes informations, déjà des choses me choquent sur tes réglages : tes fréquences de coupures .
à moins d'avoir des énormes colonnes partout avec une amplification de folie pour suivre , des coupures à 40 hz sont pas adapté .
suivant tes enceintes cela se situe plus entre 80 et 100 hz voir plus haut si petites enceintes type Bose .
tu as quoi comme enceintes déjà ?
ta fréquence pour le sub , tu la passe à 100 hz aussi .
sub + main : déconseillé car tu surcharge ton amplification pour fournir l'énergie nécessaire à tes deux front .
si tu trouve que tu n'as pas assez de basse , il faut mieux voir à mettre un caisson plus puissant .
avant cela , optimisons ton instal
tu as branché les deux sortie du SMS-1 Equ sur quel entrée de ton ampli ?
- thermique85
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 17 Nov 2007 16:17
Enceintes JBL LS 60
bon j'ai mis le sub seul et le lfe sur 110 hz
la coupure des enceintes sur 90 hz
la sortie eq du sms va a une entrée ( DVD ) de l ampli
Mais toujours rien ne sort du sub
- rema
compliqué ton affaire
pour faire un point , quand tu fait l'analyse en auto tu as bien du son qui sort du sub ?
tu n'a pas mis de fréquence de coupure sur ton sub ?
niveau de puissance à 1/2 env ?
ton entrée DVD analogique est bien actionné ?
essaye sur une autre entrée dés fois
tu es pas en stéréo direct ?
vérifie si sans le SMS-1, tu as bien le caisson qui fonctionne (relié en direct ) , se qui permettra de vérifier le fonctionnement du SMS-1
excuse pour les questions déjà exprimé , mais je suis un peut perdu
à force ont vas trouver
- thermique85
Tres compliqué tu l'a dit
fréquence coupure sub au max
ai essayer plusieurs entrées
non pas en stéréo direct
le caisson fonctionne sans sms
321 sur sms caisson fonctionne
12345 rien, lampe derriére le sub reste au rouge donc pas de signale
- rema
on avance , mais
tu as quoi comme niveau de gain sur le SMS-1
le truc ballot c'est que tu es en mémoire le niveau 0
perso ma réf est à 19 sur le Nr 6 et 4
si tu peux faire une photo de la page de paramétrage du SMS-1 se serai bien , histoire de valider tes réglages
- thermique85
aprés avoir mis ta réponse tu fait Aperçu
ensuite il apparait en dessous de la case de texte , deux onglets : Options ; ajouter un fichier joints .
c'est au travers de se dernier que tu peux joindre une ( ou des ) photo , mais pas plus de 2 M de pixels
- thermique85
sauf que si tu n'es pas membre,tu ne pourras pas mettre de photos
- warrior
- Inscription Forum: 20 Déc 2003 23:34
Et avec un hébergeur (type imageshack) de photos et la fonction , ça fonctionne non?
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
bonjour a tous
je n'ai pas d'onglets (ajouter fichier joint )
- rema
Il faut être membre pour ça!
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
- rema
