Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
Lecteurs Blu-Ray
Qualité des signaux numériques HDMI et S/Pdif.
Message » 21 Mar 2010 16:30
Discussion entamée sur le sujet du lecteur BD Oppo BDP-83 : viewtopic.php?f=1089&t=29918337&start=3225
Ci dessous une copie de tous les messages concernés. Les quotes reprenant sans changement le message immédiatement précédent ont été supprimées. Les quotes reprenant intégralement un message posté auparavant ont été réduites à l'essentiel, la coupure est signalée par un message [Edité pour résumer].
hydrosaure a écrit:Les tests en 1ere pages datent aussi de l'époque des 1ere firmware. Le bruit vidéo a été réduit depuis avec les versions récentes.
Pio2001 a écrit:Si c'est le cas, cela n'a jamais été mentionné dans les améliorations apportées.
patriceonkyo a écrit:je confirme aussi cette information, notamment grâce a la nouvelle carte d'alimentation :idee: .
Patrice :wink:
Idematoa a écrit:Je confirme : j'ai eu 3 lecteurs Oppo BDP83, la première version, puis une version retravaillée (DTE) avec la nouvelle carte d'alimentation & une version SE, toujours avec cette même carte... J'avais moi-même évoqué un bruit résiduel dans cette première version en comparaison avec le LX91... Je n'ai plus ce désagrement avec les versions DTE & SE... Les séries actuelles ont implémenté cette version (carte noire)... :)
Oppo BDP83_V1
Version DTE
Pio2001
Contributeur HCFR 2019
hydrosaure a écrit:
Pio2001 a écrit:
hydrosaure a écrit:Le bruit vidéo a été réduit depuis avec les versions récentes.
peut être pas sur le site d'Oppo mais ici même si :)
Regarde en page 62 (viewtopic.php?p=173106454#p173106454)
Patrice :wink:
Sincérement j'ai regarder certe uniquement que 4 films depuis que je l'ai (BDP 83 avec la nouvelle carte d'alimentation) et à aucun moment je n'ai vu de bruit vidéo, image impeccable. Aprés si le réalisateur as voulu créer un effet c'est autre chose, chacun appréciera ou pas mais ca n'est pas un défaut mais une volonté artistique.
david555 a écrit:+1! Je trouve même l'image plus propre qu'avec mon ancien pio 320.
Pio2001 a écrit:On a deux choses différentes ici, le changement de carte et le changement de firmware.
Au niveau du changement de carte, cela ne peut affecter que le bruit en sortie analogique. En sortie HDMI, la seule influence serait si l'Oppo envoie des courants de masse à travers le câble HDMI et que cela perturbe le diffuseur qui y est relié. Là, j'aurais plutôt tendance à blâmer le diffuseur pour se laisser déstabiliser.
Pour le changement de piqué et le vacillement des lignes qui a changé avec le nouveau firmware malgré l'absence d'upgrade sur ce point d'après les changements listés par Oppo, en l'absence de photos d'écran avant / après, je prends ce CR comme les autres : avec un peu de recul. D'ailleurs l'auteur ne précise pas s'il a bien reparamétré l'ensemble des options vidéo comme avant après avoir fait la remise à zéro qui suit l'injection du firmware.
hydrosaure a écrit:Ok que ça ne soit pas un test très scientifique avec mesures ou quoi mais si plusieurs personnes témoignent du même ressenti après avoir appliqué les même changements; on peut raisonnablement y accorder du crédit.
D'autre part comme Jacko l'a déjà souligné, la théorie est une chose mais en pratique on à parfois des résultats inattendu. Un changement majeur comme une nouvelle carte d'alim a son influence.
jacko a écrit:
Pio2001 a écrit:On a deux choses différentes ici, [...édité pour résumer]
Le changement de la carte d'alimentation peut améliorer le rendu vidéo.
Si les circuits numérique profitent d'une alimentation plus stable aussi bien au niveau vidéo qu'audio.
jacko a écrit:
hydrosaure a écrit:[Edité pour résumer] Un changement majeur comme une nouvelle carte d'alim a son influence.
En effet, la stabilité du courant est la clé du signal numérique exempt de bruit ... il y a aussi d'autres facteurs bien entendu
Pio2001 a écrit:Sauf que contrairement à l'audio, les diffuseur vidéo ne font pas de conversion N/A de type temporel sur les données intra-images. La grille du diffuseur est numérique, car composée d'un nombre entier de pixels.
Les parties analogiques sont la cadence en images par secondes, fournie par le lecteur et sur laquelle le diffuseur se cale, et l'intensité lumineuse de chaque pixel, convertie par le diffuseur en analogique (pour les LCD au moins, pour les DLP je ne sais pas). Pour cette dernière, le phénomène de jitter n'intervient pas, car les données d'un pixel sont dirigées vers le pixel correspondant du diffuseur. L'adresse des pixels de la grille n'est pas analogique. Il ne peut pas y avoir d'imprécision sur le numéro de colonne. La précision de la conversion dépend donc à 100% du diffuseur.
Le piqué et le bruit vidéo ne peuvent donc pas dépendre de la qualité du signal numérique (à données identiques). La cadence de défilement, c'est douteux mais théoriquement possible.
jacko a écrit:Si c'était si simple .... mais ce n'est pas le cas !
L'intégrité qu'un signal numérique aussi bien vidéo qu'audio dépend de beaucoup de facteurs, la qualité des alimentations (perf des régulateurs de courant des différents éléments par exemple), performance de l'horloge numérique, performance du décodeur lui même et des paramètres aux points zéro des réglages (sharpness pour la vidéo), qualité du drive ....
Entre le signal lu sur la galette et le pilotage des matrices du diffuseur il y a tellement d'étapes et de composants en oeuvre ...
Idematoa a écrit:+1,
le signal numérique est soumis aussi à son environnement...comme tout machine physique placé dans un environnement de fonctionnement électrique & électronique... Lever ces contraintes nécessitent des moyens & des protocoles très contraignants, inapplicables au domaine grand public pour des raisons de coût évident & d'utilité marginale pour du divertissement...
Sledge Hammer a écrit:
jacko a écrit:L'intégrité qu'un signal numérique aussi bien vidéo qu'audio dépend de beaucoup de facteurs, [Edité pour résumer].
As-tu une meilleure image sur ton PC (avec un affichage en DVI) si tu changes l'alimentation ? Non ? Moi, non plus...
J'aurais plutôt tendance à suivre pio2001 sur ce coup. Sauf alimentation particulièrement bruitée (autrement dire avec un défaut de conception) qui perturberait jusqu'à l'horloge interne du lecteur, le bruit causé par l'alimentation n'a pas d'impact sur le traitement numérique.
Presque tous les modèles aujourd'hui sont fournis avec une alimentation à découpage, ce qui cause à des performances très équivalentes (le filtrage n'est en particulier pas parfait dans les hautes fréquences). Si l'image en HDMI pouvait vraiment progresser avec une meilleure alimentation, tu verrais davantage de transfos classiques (toroïdaux et autres). Or, à part dans le très très très haut de gamme, on ne les trouve au mieux que pour les étages audio analogiques.
Pio2001 a écrit:
Idematoa a écrit:le signal numérique est soumis aussi à son environnement...comme tout machine physique placé dans un environnement de fonctionnement électrique & électronique...
Cela ne veut rien dire. Ma calculette n'a jamais fait d'erreur malgré l'environnement dans lequel elle se trouve. Et on a tendance à l'oublier, mais tant que le signal n'est pas converti en analogique, les appareils audio et vidéo ne sont que d'énormes machines à calculer, qui traitent des nombres et des nombres à n'en plus finir. Les erreurs existent dans ces machines, quand les disques sont rayés, notamment. Et pour les liaisons HDMI, il est souvent d'usage d'afficher les erreurs de transmission à l'écran sous forme de pixels verts.
Ainsi, entre deux câbles de 5 mètres transmettant un signal 720p à un projecteur Yamaha, nous avons pu un jour constater que l'un ne transmettait pas le signal correct. L'image était parasitée de pixels verts. Tandis que l'autre transmettait le signal sans aucune erreur. Même en regardant attentivement, il est clair que l'image ne comportait aucun pixel vert.
On peut objecter qu'un système d'interpolation, qui remplace un pixel erroné par un pixel dont la couleur est égale à la moyenne de celles des pixels voisins, est possible, et que les pixels verts pourraient ne signaler que les cas où cette interpolation échoue en raison d'un trop grand nombre d'erreurs voisines. On peut voir un cas de figure au moins où cela ne se produit pas : les mires à damier, comme la zone centrale du test Image Cropping du BD Spears and Munsil. Sur une telle mire, la moindre interpolation crèverait les yeux.
Idematoa a écrit:Lever ces contraintes nécessitent des moyens & des protocoles très contraignants, inapplicables au domaine grand public pour des raisons de coût évident & d'utilité marginale pour du divertissement...
Pour les moyens, ils ont été mis en oeuvre : les câbles HDMI comportent de nombreux conducteurs et sont très chers comparés à des câbles d'enceinte, par exemple. Quand aux protocoles, le protocole HDMI est en effet d'une grande complexité. En ce sens, on peut dire qu'il est très contraignant.
En revanche, les longueurs de quelques mètres utilisées dans le domaine domestique sont ridicules et permettent d'éviter avoir à recourir à des répétiteurs disposés le long de la ligne pour restaurer le signal, par exemple.
Idematoa a écrit:Les signaux souffrent de bien des maux qui nous entourent, les EMI (interférence électromagnétique) en particulier... je parlais bien évidemment de lecteur Blu Ray, pas de calculette... :wink:
Je ne place pas dans la logique d'un pur environnement déconnecter de cette réalité, le domaine du numérique est soumis aussi à l'altérité des environnements électriques.... C'est un point de divergence avec toi...
Pio2001 a écrit:Dans ce cas, explique comment tu en es arrivé à cette conclusion.
1-Ce que tu as observé
2-Comment tu en as déduit que cela venait d'une altération du flux numérique
3-Comment tu sais que cette altération provient d'une interférence électromagnétique
Parce les liaisons numériques, je vois comment ça marche, j'en utilise depuis des années, j'ai testé la S/Pdif sous tous les angles, suivi les tests que les autres ont fait, et le seul cas que je connaisse d'altération de l'intégrité des données causée par une interférence électromagnétique, c'est quand un PC avec sortie S/Pdif est branché à un DAC externe en coaxial, les impulsions électromagnétiques causées par les interrupteurs domestiques peuvent provoquer une perte momentanée de signal.
Et les observations des forumeurs, manque de piqué, instabilité des lignes, ne ressemblent mais alors pas du tout à des cas possible d'altération du flux numérique.
Le piqué va dépendre des algorithmes de redimentionnement, des traitements numériques effectués délibérément par certaines puces, du contraste du diffuseur dans les conditions de visionnages, de la mise au point de l'objectif... Et l'instabilité des lignes des algorithmes de désentrelacement, et des circuits analogiques du diffuseur (cas des scanlines en LCD) ou des performances du module qui pilote les micro-miroirs ou les pixels (cas DLP et plasma). Ou encore par ricochet des réglages de luminosité, qui peuvent faire tomber le pilotage des micro-miroirs ou des cellules plasma à une fréquence d'allumage trop basse pour que l'illusion de stabilité fonctionne bien.
L'altération d'un flux numérique brut, hors puces dédiées aux régalges de contraste ou autre qui recalculent les données de façon intelligente, va en cas d'altération des données binaires ajouter un bruit à l'image, qui pourra éventuellement avoir une structure horizontale, comme sur une VHS de mauvaise qualité, et en cas de déformation du signal sans modification des valeurs binaires, provoquer éventuellement le phénomène cité plus haut : cadence de défilement modifiée de façon imperceptible.
Les causes d'un maque de piqué ou d'une instabilité des lignes ne sont vraisemblablement pas à chercher dans une quelconque altération d'un flux numérique brut.
Idematoa a écrit:Je ne souhaite pas transformer ce post & d'autre d'ailleurs en joute oratoire...
J'ai la chance d'avoir du matériel dans mon entreprise pour mesurer ces rayonnements qui nuisent... & toutes mes platines ont fait un petit tour sur le ban*... je m'interdis de poster ces résultats car je n'ai pas ce mandat là... & que le support HCFR n'est pas le lieu de publication technique... Mes observations que je nomme subjectives sont réalisées d'un point de vue de l'utilisateur chanceux d'avoir un environnement confortable...
* j'ai souvent au début de ma carrière professionnelle transformé mon salon & d'autre pièce en labo... je ne le fais plus maintenant... pour la sérénité de tous les membres de la famille...
TELLOUCK a écrit:Il top niveau le pio2001 :wink:
Merci pour tes explications trés claires qui nous évitent les belles parlottes sans aucun fond qui finissent par devenir paroles d'évangiles.
jacko a écrit:L'intégrité qu'un signal numérique aussi bien vidéo qu'audio dépend de beaucoup de facteurs, la qualité des alimentations (perf des régulateurs de courant des différents éléments par exemple), performance de l'horloge numérique, performance du décodeur lui même et des paramètres aux points zéro des réglages (sharpness pour la vidéo), qualité du drive ....
Vu qu'il y a des régulateurs de courant sur les cartes graphique PC l'exemple est bien mal choisi !
Sledge Hammer a écrit:Presque tous les modèles aujourd'hui sont fournis avec une alimentation à découpage, ce qui cause à des performances très équivalentes (le filtrage n'est en particulier pas parfait dans les hautes fréquences). Si l'image en HDMI pouvait vraiment progresser avec une meilleure alimentation, tu verrais davantage de transfos classiques (toroïdaux et autres). Or, à part dans le très très très haut de gamme, on ne les trouve au mieux que pour les étages audio analogiques.
Et la notion de cout de fabrication ? :roll:
Je connais le métier de Ideomatoa ... vu son expertise dans le domaine (il n'est pas vantard, il ne se met pas assez en avant) il vaut mieux écouter ce qu'il a dire.
Il est évident qu'une logique basée sur peu de connaissance tendrait à dire qu'un flux numérique n'est rien d'autre que des 0 et des 1 et que d'un bout à l'autre de la chaine la séquence est inaltérée ... or ce n'est pas le cas.
Maintenant il y a justement des constructeurs haut de gamme qui travaillent leurs alimentations de sorte à fournir aux composants le courant le plus stable et le plus propre possible, ce qu'est pas sans raisons.
Bien que le gain est souvent infime ils ne le feraient pas s'il n'y avait pas un intérêt technique, pourquoi augmenter les couts de fabrication alors que le simple fait de jouer du marketing suffirait à augmenter la note ?
Alors oui il est de plus en plus rare d'avoir des alims digne de ce nom, non un simple transfo torique n'est pas la réponse miracle (fournir du DC propre et stable demande une conception plus complexe), pourquoi ? Parce que ça coute cher et que les produits en dehors du HDG se doivent d'être de moins en moins cher ! Exemple du succès des intégrés Onkyo depuis les xx6, rapport qualité prix quasiment imbattable, mais ils devient au fur et à mesure de vrai poids plume !
Après l'exemple de la calculette comme comparo sur l'absence d'erreur en numérique j'espère que c'est une boutade ...
Pio2001 a écrit:
jacko a écrit:Je connais le métier de Ideomatoa ... vu son expertise dans le domaine (il n'est pas vantard, il ne se met pas assez en avant) il vaut mieux écouter ce qu'il a dire.
Oui, mais pour le moment, l'essentiel de son message, c'est que tout agit sur tout et réciproquement. Cela ne nous fait pas beaucoup avancer.
jacko a écrit:Il est évident qu'une logique basée sur peu de connaissance tendrait à dire qu'un flux numérique n'est rien d'autre que des 0 et des 1 et que d'un bout à l'autre de la chaine la séquence est inaltérée ... or ce n'est pas le cas.
Chacun peut vérifier que c'est le cas en S/Pdif. Il faut ouvrir la boîte et regarder dedans, au lieu de dire qu'il y a forcément une boule verte à l'intérieur parce qu'un grand spécialiste l'affirme.
Pour le HDMI, c'est une autre paire de manches. Avec l'HDCP, difficile de vérifier. Toutefois, en recoupant mes observations sur certains projecteurs et certaines mires, j'obtiens des résultats indiquant assez clairement qu'aucune erreur ne se produit.
Cela ne sert à rien de discourir sans expérimenter.
jacko a écrit:Bien que le gain est souvent infime ils ne le feraient pas s'il n'y avait pas un intérêt technique, pourquoi augmenter les couts de fabrication alors que le simple fait de jouer du marketing suffirait à augmenter la note ?
Tout simplement parce que rajouter des éléments techniques concrets et visibles sous forme de composants lorsque les journalistes qui rédigent les bancs d'essai ouvrent les appareils pour examiner l'intérieur, a en soi un fort impact marketing, même si le résultat technique est nul. Regardez toutes les photos commentées de projecteurs mis en pièces détachées sur cine4home avant même de commencer les tests de performance.
jacko a écrit:Après l'exemple de la calculette comme comparo sur l'absence d'erreur en numérique j'espère que c'est une boutade ...
C'était une analogie, qui n'a aucune valeur de preuve, pour montrer que l'argument comme quoi tout agit sur tout n'a lui non plus aucune valeur démonstrative. La calculette est un contre-exemple : les perturbations électromagnétiques ne nuisent pas à son fonctionnement.
Ce n'est pas ce qu'il a dit ... mais peut importe.
C'est faux, un signal SPDIF se mesure à l'oscilo.
Rien qu'en utilisant un module BNC optimisé et certifier 75 ohms à la place d'une sortie RCA basique les mesures démontrent une variable importante.
Après en comparo avec une sortie RCA optimisé ne montreront pas de dif (j'ai un deck D-theater tweaké avec des sorties RCA et BNC sur un module dédié dont le rendu est largement supérieur à sa sortie optique, je suppose qu'en plus de l'absence d'ptimisation du signal SPDIF sur cette prise, le converto électro-optique doit être moyen).
L'HDCP n'a rien à voire avec une optimisation des flux numérique.
C'est une encryption qui se fait dans l'émetteur HDMI, donc en bout de chaine dans le lecteur.
Pour assurer le handshake il faut que le récepteur soit aussi HDCP.
Les problèmes que l'on rencontre vient souvent du fait que l'émetteur et le récepteur n'ont pas la même version d'HDCP.
Il y a aussi des incompatibilités entre émetteur et récepteur, très souvent ces problèmes peuvent se résoudre à l'aide d'une maj firmware.
Le bruit vert que tu as constaté est un bruit numérique lié à la bande passante du câble HDMI utilisé.
L'hypothèse du "ca passe ou ça ne passe pas" est fausse, avant la rupture il y a des artefacts (à titre informatif pour ceux qui ont des doutes)
Pour vérifier le bruit dans une image et savoir si le lecteur a un facteur influent il faut une image en mouvement présentant déjà du bruit.
Une mire fixe ne peut en aucun cas démontrer la présence de bruit résiduel.
Ben justement ....
On parlait des lecteurs il me semble et non des projos ....
Mais même dans ce cas je ne suis pas certain de ne pas trouver des exceptions, des projos utilisant des alim très élaborées (c'est certainement le cas, comprendre une alim demande d'y regarder au plus prêt et aussi de contrôler la présence de régulateur de tension sur les différentes cartes). J'ai du respect pour cine4home mais je doute qu'ils aillent aussi loin que dans l'analyse de la conception des alimentations des projo.
Je pense que si on pouvait trouver des photos des entrailles du Qualia004 ou d'un TT 9" la qualité des alim pourraient en surprendre plus d'un.
En quoi une calculette et un lecteur de BR peuvent être comparable ?
Je ne m'avance trop en disant qu'il n'y a absolument aucun rapport !
Kristo13 a écrit:Dites les enfants, vous voulez pas ouvrir un topic sur les bienfaits ou non de l'alimentation ? Car la ça n'a plus rien a voir avec l'oppo 83 et c'est un peu pénible. Merci pour nous. :wink:
C'est chose faite.
Pio2001
Message » 21 Mar 2010 17:05
Je vais la faire simple.
J'ai actuellement 4 lecteurs Oppo BR à la maison.
Un BDP80
Un BDP83
Un BDP83 DTE avec tweak sur l'alim et une horloge numérique utilisant son propre transo
Un BDP83 SE Modwright avec tweak sur l'alim et horloge Burson à régulation de courant
Si je devais faire un classement du rendu vidéo relatif au bruit résiduel en mode de lecteur "direct à la source" je dirais par ordre croissant :
3 BDP80/BDP83
2 BDP83 DTE
1 BDP83 SE Modwright
Bien évidement les deux versions ayant une horloge optimisée sont supérieures aux versions normales.
La Modwright ne présente virtuellement pas de bruit vidéo.
Autre exemple, j'ai confié mon lecteur de CD Shanling CDT100 à Audiocom pour subir des améliorations.
Audiocom est un spécialiste anglais de pièces tweak DIY, horloges numérique, alimentations dédiées aux horloges de la marque et régulateurs de tension.
Nous devions partir sur l'ajout d'une horloge numérique et une optimisation des sorties analogique.
Mark Bartlett le boss est l'interlocuteur de ses clients. Il s'attache à proposer les motifs les plus pertinentes suivant le matériel qui lui est confié.
Il a donc analyser le lecteur et en a conclut qu'il ne serait pas possible de modifier le lecteur comme il était prévu au départ.
Il s'agit d'une révision et non de la version originale du lecteur qu'il connaissait, la présence de deux horloges déjà bien intégrées l'on conduit à conclure que le mieux serait d'améliorer les circuits d'alimentation.
Nous avons donc opté pour un travail sur l'alim principale et sur le l'alim du circuit numérique.
Il a été très clair sur un point, pour réduire le jitter et optimiser les circuits numérique il ne suffit pas de changer l'horloge, le plus important est d'assurer la stabilité de celle-ci par une alimentation de bonne qualité.
Voici son message :
Hi Jeff
Thanks for your mail.
You may understand that we have a great deal of experience with clocks, we have been designing them for more than 10 years. Master clocks and jitter have two elements that mainly effect performance, power supply noise & phase noise. If you design the lowest phase noise clock and feed it a less than perfect supply the phase noise (jitter) increases. If you have a good quality TCXO and reduce the power supply noise, phase noise (jitter) is reduced.
With the CDT-100 there is no optimum space for clock, there is no space except near the tube power supply stage. Also, the distance from the clock input is far too long, this could lead to some instability problems and I am not prepared to compromise performance and reliability.
With the proposed upgrades both AC & DC power supply noise are massively reduced and in turn clock jitter is markedly reduced, all this is achieved without compromise of performance and reliability.
Please understand that as an engineer and music lover I want to give you the best sound and reliability so please trust me that the proposed upgrades are best.
I look forward to hearing from you.
Best Regards
Mark Bartlett
A noter pour les septiques qu'il en a résulté une facture bien plus légère que ce qu'il était prévu au départ.
S'il avait voulu charger la sauce il aurait ajouté son horloge, le montage aurait marché malgré tout.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 21 Mar 2010 18:20
On est en train de se disperser dans des tas de choses qui n'ont rien à voir entre elles.
Ce qui nous intéresse, c'est l'effet de l'alimentation électrique du lecteur sur l'image obtenue à l'autre bout du câble HDMI. Là est la question. Laissons de côté le S/Pdif.
Les observations rapportées sont subjectives : on voit un recul du "bruit résiduel".
Ces observations étant en contradiction totale avec la logique de fonctionnement de la liaison HDMI, cela mérite d'être étudié. C'est comme si tu disais que malgré le fait que les roues de ta voiture sont alignées avant/arrière, celle-ci se déplace en crabe, mais qu'en stabilisant l'injection du carburant dans les chambres de combustion, tu obtiens un déplacement moins latéral, et qu'en fin de compte, en alimentant les circuits électroniques de contrôle de l'injection avec une batterie séparée, ta voiture avance vers l'avant.
Pour étudier le problème, je propose de commencer par le définir. Qu'est-ce qu'on appelle "bruit résiduel" ?
Est-ce qu'il a été mesuré avec un appareil photographique, avec un protocole d'analyse comme celui de Dpreview.com pour les boitiers reflex, par exemple ? On aurait une réponse directe à la question.
Sinon, peux-tu nous décrire ce bruit ? Est-ce qu'il s'agit des pixels verts qui parasitent l'image ? Est-ce qu'il ressemble à un bruit vidéo comme il y en a sur les films ? Fourmille-t-il ou est-il fixe ? Pourquoi ne peut-on pas le voir sur mire ? Quelles sont les meilleures scènes pour l'observer ? Peut-on le photographier ?
Pour ma part, j'ai réussi à photographier le banding dû à l'absence de dither lorsqu'on modifie le contraste de l'image sur le lecteur Oppo, en sortie HDMI 8 bits. Aussi bien sur mire que sur film. Et j'ai aussi réussi à photographier le bruit fixe dû à la finition mate de ma dalle LCD, qui donne un aspect nacré à l'image vu de près, contrairement à une dalle d'écran cathodique. Donc cela mérite d'être tenté.
Tant qu'on ne saura pas de quoi on parle, on fera des discours pour rien.
Pio2001
Message » 21 Mar 2010 18:37
Pio2001 a écrit:Tant qu'on ne saura pas de quoi on parle, on fera des discours pour rien.
Tu as bien raison !
jacko
Message » 21 Mar 2010 18:45
Pio2001 a écrit:Ces observations étant en contradiction totale avec la logique de fonctionnement de la liaison HDMI, cela mérite d'être étudié. C'est comme si tu disais que malgré le fait que les roues de ta voiture sont alignées avant/arrière, celle-ci se déplace en crabe, mais qu'en stabilisant l'injection du carburant dans les chambres de combustion, tu obtiens un déplacement moins latéral, et qu'en fin de compte, en alimentant les circuits électroniques de contrôle de l'injection avec une batterie séparée, ta voiture avance vers l'avant.
Un peu comme comparer une calculette et un lecteur vidéo ...
En tous cas je ne te confierai jamais ma voiture !
jacko
Message » 21 Mar 2010 22:08
Quelqu'un a-t-il une analyse technique détaillée des conséquences sur la reproduction audio et vidéo de l'effet placebo ?
Sledge Hammer
Inscription Forum: 06 Oct 2005 23:39
Message » 21 Mar 2010 22:57
Je viens de tomber sur une vidéo très intéressante à ce sujet. C'est tout en anglais. C'est la présentation d'Ethan Winer au congrès de l'AES de 2009 "Audio myths workshop". Il y parle de ce genre d'effet, surtout dans la première partie, quoique le terme "effet placebo" ne soit pas tout-à-fait exact.
http://www.youtube.com/watch?v=BYTlN6wjcvQ
Pio2001
Message » 22 Mar 2010 10:02
un article sur le thème des dégradations du signal sur les câbles HDMI:
http://www.audioholics.com/education/ca ... ench-tests
et surtout les effets visibles:
http://www.audioholics.com/education/ca ... conclusion
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 22 Mar 2010 13:51
Merci pour le lien :)
Le bruit résiduel qu'ils ont photographié n'est probablement pas le même que celui de jacko, car celui-ci est visible sur mire.
Il ne s'agit pas d'une comparaison avec / sans. Le bruit apparaît par flashes sur certaines zones de l'image.
Pio2001
Message » 22 Mar 2010 14:40
Oui la c'est carrément extrême mais le bruit que j'ai pu contrasté moi s'apparente à celà.
Je le définirait ce "bruit résiduel" comme des parasitages ou pixels de couleurs qui n'ont rien à voir avec le reste de l'image et qui fourmillent dans certaines zones.
Example: la scène d'ouverture de Bottle Rocket (édition Criterion, Region A).
Une scène avec un mur bien uniforme d'un coté et de l'autre un rideau à la fenêtre avec plein de détail.
J'ai constaté une diminution du bruit sur le mur qui apparait plus uniforme et aussi pour les rideau qui scintillent moins.
hydrosaure
Message » 22 Mar 2010 16:06
C'est un région A manque de pot mais sur un B as tu le même bruit avec ta PS3 et ton Oppo?
TELLOUCK
Inscription Forum: 05 Nov 2005 15:00
Message » 22 Mar 2010 16:50
TELLOUCK a écrit:C'est un région A manque de pot mais sur un B as tu le même bruit avec ta PS3 et ton Oppo?
pourquoi manque de pot que c'est un région A?
De toute façon j'ai n'ai plus ce bruit maintenant avec l'Oppo en firmware récent et alimentation SE.
hydrosaure
Message » 22 Mar 2010 17:31
Pio2001 a écrit:Merci pour le lien :)
La partie basse montre un problème certainement dû au câble HDMI (mauvais blindage, mauvaise bande passante) ou une prise HDMI défectueuse.
Surtout si le bruit apparait par flashes cela démontre un problème relativement important.
Il peut arrivé que le problème soit dans le codage du film, pour le vérifier il suffit de tester le disque dans un autre système et constater si le problème persiste ou pas.
Ce n'est pas du bruit résiduel.
Un bruit résiduel dans une image se manifeste dans une zone de l'image ou son ensemble et s'apparente à du mosquito noise (ça fourmille)
Pour savoir si le lecteur est fautif et non le film il faut tester le film sur un autre lecteur (car il y a parfoit du bruit numérique dans l'encodage, soit du grain, soit un bruit lié au codec et son encodeur). Si sans apport de filtre le bruit est plus ou moins marqué (parfois totalement absent) alors le lecteur qui accentue le plus le bruit montre des faiblesses.
jacko
Message » 22 Mar 2010 17:32
Si le master utilisé en région A et B est le même ou serait le problème ?
jacko
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
