Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
DIY niveau débutant : monter son câble HP
Message » 17 Mar 2010 22:23
CUDA a écrit:
Elles existent plaqué argent ?
Ah l'harmonie des couleurs... ;) :D
ratafiot
Inscription Forum: 01 Avr 2007 16:36
Message » 17 Mar 2010 22:39
Le cuivre ça s'oxide surtout que c'est à l'air ..
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 17 Mar 2010 22:47
aldo a écrit:
CUDA a écrit:On en trouve où des bananes en cuivres ?
plaqué argent, pourquoi?
tu a des prises bornier enceinte argent?
Tu as des bornier en cuivre brute qui noircissent au bout de quelque jour ?
CUDA
Message » 19 Mar 2010 19:53
juste une petite question concernant la soudure il faut faire la soudure a quel niveau du cable?????
Et bravo pour ce cr :D :D :D :D :D
luigi79
Inscription Forum: 07 Aoû 2009 22:09
Message » 11 Mai 2010 22:48
S@lut les zamis...
Je voudrais monter ça en HP :
Mogami W3104 : Image
Lien constructeur => http://www.mogamicable.com/Bulk/micr_ca ... aker2.html
Le diamètre est du 14,5mm et j'aimerais bien le fignoler en bi câblage.
Un splitter 1x2 et 1x4 rigides semblent pas mal mais les diamètres d'entrée sur les liens pré-cités ne dépassent pas 11mm... :oops:
Quelles tailles de gaine dois-je utiliser ?
Aussi, savez vous où trouver de la gaine thermo "personnalisable" (rajout logo Mogami).
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 11 Mai 2010 23:27
A moins d'opter pour ce type de splitter :
Entrée de câble (arrière) 9,5 – 15 mm
Sortie de conducteur (avant) max. 4 x 4,2 mm
http://www.audiophonics.fr/splitter-hic ... -1586.html
OO7livier.
OO7livier
Message » 14 Mai 2010 15:57
Up....
OO7livier
Message » 14 Mai 2010 16:26
OO7livier a écrit:Mogami W3104 : Image
Olivier,
Tu peux utiliser les spliter Hicon que tu montres (perso, j'aime pas, je trouve que ça fragilise la gaine du câble)... mais sinon ceux là, certes en 11mm feront l'affaire (avec 4 sorties pour le côté enceintes, le 2 sorties pour le côté ampli existe en 14mm).
En pratique, tu peux élargir les 11mm avec une pince sans trop de soucis. Ce sera "tight" mais ça va passer, la gaine est assez souple pour supporter cet élargissement... et au moins, ça tiendra bien.
Ensuite, pour les fixer comme il faut, l'idéal est de mettre un morceau de gaine thermo avec environ 2 à 3 cm à cheval entre la base de la gaine et le câble lui même. Le mieux est de prendre de la gaine 3:1 qui a l'avantage d'avoir une colle thermo. à l'intérieur et donc de bien fixer le tout. La taille 19,1mm en 3:1 va bien je pense.
Des gaines avec sérigraphié dessus MOGAMI j'ai jamais vu par contre :wink:
jeanchris
Inscription Forum: 02 Déc 2002 18:35
Message » 14 Mai 2010 17:15
J'ai suivi tes conseils et ai commandé...
OO7livier
OO7livier
Message » 22 Juil 2010 8:22
Bonjour aux adeptes du fer à souder :)
Je cherche à relier ma future installation (ampli onkyo TXNR 808 et enceintes cabasses: 4io², un caisson santorin 25, et une voie centrale Ki TV).
Par contre j'y connais pas grand chose en câbles, est-ce que ça vous semble ok du Cordial CLS 240: http://www.thomann.de/fr/cordial_cls_240.htm ?
froid equateur
Inscription Forum: 12 Fév 2010 16:16
Message » 22 Juil 2010 9:23
froid equateur a écrit:Bonjour aux adeptes du fer à souder :)
Pour débuter et en se qui concernant les câbles, il faut juste t'assurer qu'ils soit minimum en cuivre OFC (désoxigéné) qui on l'avantage d'avoir une meilleur longévité.
Qu'ils soit pas trop chère.
Concernant le diametre, plus gros ne veut pas dire que le son seras plsu grand, c'est en fonction d ela puissance qu'il vas véhiculer, l'ampérage etc.... et déjà du 2.5mm² c'est très bien en cable HP.
Certain sont aussi blindé, c'est pas idiot pour éviter les polutions d'autre câble qui pourrais se trouvé a proximité mais bon..
voilà juste ce qu'il faut retenir, le reste après c'est une autre histoire
ton cable est pas chère c'est un bon point par contre il manque un peut d'infos
Aldo
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 22 Juil 2010 9:43
C'est en effet le côté pas cher qui m'a tapé dans l'oeil ;)
pour plus d'info http://www.cordial-gmbh.de/catalog1,2,18,21,mw18.html (on peut trouver les spécifs en pdf)
Mais ça me dit toujours pas si c'est OFC...
Je préfère du 4mm² car pour les enceintes arrière il y aura quand même une bonne distance (>10m, pour tourner autour de la pièce)
froid equateur
Message » 31 Juil 2010 9:57
Un modèle de bananes de ce type :
http://www.audiophonics.fr/fiches-banan ... p-110.html
Le câble se visse mais ne se sertit pas. Une soudure est-elle encore nécessaire?
Kelu79
Inscription Forum: 14 Juin 2010 12:23
Message » 31 Juil 2010 12:19
salut
Kelu79 a écrit:Un modèle de bananes de ce type :
ben..... non , c'est d'ailleurs spécifier dans l'annonce :wink: le cable est maintenu par deux vis .
j-jacques
SAMYJJ
Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Message » 05 Nov 2010 23:37
Quelqu'un connait-il la fiche banane (ou fourche) idéale pour du monobrin solide en cuivre de 4 mm2 (environ 2mm de diamètre) ?
J'aimerais bien un système assurant le meilleur contact possible entre le cable, la fiche et les HP ou l'ampli (donc exit les vis) et mon petit doigt m'a parlé du sertissage. Me trompe-je ? Auriez-vous une référence à me conseiller ?
Merci pour votre aide.
Alex.
Halx
Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Retourner vers Câbles
cron
