Type : SET (Single Ended Triode) 300B
Marque : ALLNIC
Modèle et options : T-1500
Conçu et construit par Mr. Kang Su PARK, ingénieur et ancien concepteur des très réputés amplificateurs SILVAWELD (Allemagne)
Puissance : 2 x 12w (8Ω, 1KHz) avec une courbe de réponse plate de 20Hz à 20kHz et un taux de distorsion bas (0.3% à 1KHz, 1W sur 8Ω)
Très silencieux
Les tubes drivers sont des triodes-pentodes ECL86 TELEFUNKEN (NOS) avec peu d’heures de fonctionnement
Les 300B sont des JJ TESLA avec peu d’heures de fonctionnement
Les transformateurs (+ 2 selfs de filtrage sous l’appareil) sont soit en nickel, soit en alliage fer-nickel, ils sont bobinés par l’équipe de Mr. PARK, qui en fait l’emblème de sa nouvelle société (ALL NIC = « tout nickel »)
Les tubes 300B ne sont pas exagérément sollicités, car le couplage entre le tube driver ECL86 (6GW8) et la triode 300B est effectué par transformateurs, ce qui permet de mieux driver les 300B et d’éviter de gaspiller l’énergie (cet amplificateur reste tiède en fonctionnement)
Le bias fixe permet une meilleure tenue du grave que le bias automatique. Il est réglable très facilement et sans aucun démontage grâce aux deux petits potentiomètres accessibles par le dessus de l’appareil. Les ampèremètres en façade affichent en permanence le courant de bias et comportent des repères qui permettent de savoir à tout moment si l’appareil est bien réglé. Ils sont éclairés en orangé
La construction est extrêmement soignée, avec un châssis en aluminium massif, des couvercles de transformateurs très élégants (finis façon métal grainé gris clair), des « cheminées » de protection des tubes en verre épais. Les tubes drivers sont montés sur des amortisseurs de vibrations (une création de Mr. PARK)
4 entrées sur embases RCA
Le volume est réglable par un contacteur rotatif à 41 positions à contacts argent et résistances de précision (« stepped attenuator » qui procure de meilleures performances qu’un potentiomètre. Cet atténuateur coûte à lui seul prés de 140 $) :
http://www.allnicaudio.com/eng/products ... 0000000001
Ces caractéristiques coûteuses contribuent à la performance de cet amplificateur qui se démarque des autres 300B par sa tenue du grave et sa puissance supplémentaire : 12 W au lieu de 8
Je fournis en supplément les "cheminées" pour montage de 300B plus hautes que les JJ, comme par exemple les EML
Dimensions : Largeur 430 X Profondeur 330 X Hauteur 240 (avec cheminées d’origine). Poids 24 kg
Importation régulière, avec frais de douane et TVA acquittée
Site web du constructeur :
http://www.allnicaudio.com/eng/products ... 1001000000
Concernant les produits HDG ALLNIC, voir l’article de 6moons :
http://www.6moons.com/audioreviews/allnic/allnic.html
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cat.27 et 16 invités
[Vendu] ALLNIC 300B
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Je viens de trouver un CR sur Dagogo :
http://www.dagogo.com/View-Article.asp?hArticle=688
NB : celui en vente ne possède pas de télécommande
- zeroundemi
7 messages
