Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: davidtollard@sfr.fr, Google Adsense [Bot], phil30 et 53 invités
Tutoriel HTPC - MPC-HC madVR ffdshow Reclock Avisynth
Message » 13 Mar 2010 8:21
On est 2, merci jeremy33 :P
Bin là je pars voir la souris à 2 grandes Zoreilles pour les enfants, Mais après je vais creuser ! :wink:
herve502
Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
Message » 13 Mar 2010 12:55
jeremy33 a écrit:
jeremy33 a écrit:Qu'est ce que vous pensez de ces réglages pour les divx et DVD (pas de postprocess pour les DVD) :
- Postprocessing : fast SPP à 35%
- Deband : 1.15
- Avisynth :
add video source : décoché
3:2 pulldown : ignore pulldown
input color space : yv12
buffer back ahead : 3/3
Code: Tout sélectionner
SetMTMode(2,4)
last=ffdshow_source()
setmemorymax(1024)
SetMTMode(2)
a= last
b=a.Spresso_JD()
SeeSaw_JD(a, b)
LimitedSharpenFaster(strength=47)
mWidth = float(last.width)
mHeight = float(last.height)
ratio = (mWidth/mHeight)
newHeight = round((1920/ratio)/2)*2
spline64resize(1920, newHeight)
distributor()
Pour avisynth il faut ca http://www.mediafire.com/?1ylcnwiymym et ca http://avisynth.org/mediawiki/upload/2/2d/LimitedSharpenFaster.avs
J'ai trouvé ces réglages ici http://forum.doom9.org/showthread.php?t=115727 et j'ai ajouté le postprocessing et le deband et j'ai modifier LSF et ca n'a pas l'air mal.
Pour example je vous met 2 images tirées d'un divx de 640x352 et redimensionné en 1280x704. L'originale : resize bilinear et l'autre ces settings
http://img690.imageshack.us/img690/5407/originalresizebilinear.png
http://img684.imageshack.us/img684/7904/newwc.png
Alors personne pour tester ca vaut le coup pourtant
Je viens de tester et c'est vraiment pas mal.
Au moins je peux utiliser Avisynth avec les softs qui sont disponible dans le .rar (merci!!!)
Par contre, j'ai un i5 750 à stock et avec tes réglages sur du 720p, mon processeur monte à 80% de charge donc le ventilateur d'origine fait un bruit d'avion!!!
toxo2
Inscription Forum: 16 Juin 2005 18:33
Message » 13 Mar 2010 13:01
C'est pour de la SD sur la HD pas besoin.
jeremy33
Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:39
Message » 14 Mar 2010 12:11
Tests suite au test de Jeremy.
test 1/ J'ai utilisé tsmuser et sauvegarde direct. test OK !
test 2/ J'ai utilisé tsdoctor et sauvegarde après reparation. test OK !
Soit le fichier de base est buggué ...
ou il y a un problème avec le sous titre car les "DVB Subtitles" sont retirés avec tsmuxer et tsdoctor.
A suivre...
herve502
Message » 14 Mar 2010 13:17
AlexScan a écrit:Ah ok tu parler des drivers pour 1010lt , pas testé donc possible que le BM ai disparu .
OUI, il a disparu des driver les plus récents.
Il faut utiliser les driver XP précédents.
Les concepteurs justifient le fait de la disparition du BM par les conflits entre le driver de la M-AUDIO et les pilotes interne de Windows.
Ils préconisent d'utiliser le BM de Windows Vista et 7 pour réaliser cette opération.
J'ai donc garder les anciens driver qui eux gèrent le BM.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Message » 16 Mar 2010 3:02
Modifs du 16/03/10
- Nouveaux profils pour ffdshow audio
- Modification du Sampling Rate de Reclock
- Modification de la valeur de Maximum Slowdown dans Reclock
- Suppression de la demande d'activation du mixage stéréo
- Nouveaux settings HD et SD avec une bonne amélioration coté SD
- Redimensionnement en bicubic dans MPC-HC si pas fait avec ffdshow
- Suppression des fichiers de config
- Modification de Avant/Après, on se rend mieux compte du gain en qualité
jeremy33
Message » 16 Mar 2010 3:22
- Deband : 1.15
- Avisynth :
SetMTMode(2,4)
setmemorymax(1024)
SetMTMode(2)
a= last
b=a.Spresso_JD()
SeeSaw_JD(a, b)
distributor()
Je pense qu'il vaut mieux laissez tomber ça avisynth MT n'est pas très stable et j'ai trouvé des réglages de ffdshow qui sont quasiment aussi bon qu'avec avisynth. Les settings sont dans mon tuto http://www.pchc.fr.nf
Avec ffdshow d'Origine : http://img46.imageshack.us/img46/2258/simplebilinear.png
Avec Avisynth : http://img684.imageshack.us/img684/7904/newwc.png[/quote]
Avec mes settings : http://img714.imageshack.us/img714/866/profiledivx.png
jeremy33
Message » 16 Mar 2010 11:12
C'est effectivement pas mal tes résultats juste avec ffdshow.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 16 Mar 2010 13:30
Je trouve ça "flou"
patjero
Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Message » 16 Mar 2010 13:53
Ben moi je trouve ca plutot bien .. un petit peu moins "contrasté" pour le reste c'est plutot bien
archizor
Inscription Forum: 24 Avr 2008 9:21
Message » 16 Mar 2010 14:56
patjero a écrit:Je trouve ça "flou"
Ta pas du regarder la bonne image :
jeremy33
Message » 16 Mar 2010 18:58
Sur la photo du avant/après tu as des putain de double contour sur le texte , normal ou c'est du au redimensionnage ?
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 16 Mar 2010 21:59
C'est normal sur l'originale on le voit pas c'est bien comme ca que ca doit etre
jeremy33
Message » 16 Mar 2010 23:40
Ok pas vu la bonne photo
patjero
Message » 17 Mar 2010 10:20
Je suis en train de configurer mon PC pour la lecture de fichier HD sur mon téléviseur LCD.
Ayant quelques soucis de judder j'ai trouvé ce tuto qui m'a permis de comprendre pas mal de choses (je suis un gros béotien)
J'ai suivi donc le tuto pour utiliser MPC-HC avec reclock.
J'ai lu entièrement le tuto et ce passage m'interpelle :
Vous pouvez aussi contrôler votre installation en faisant Ctrl+J dans MPC-HC pendant la lecture d'une vidéo et vérifier que les lignes rouge et verte sont bien parallèles. Si elles ne sont pas parallèles il y a un problème
Mes courbes ne sont pas du tout parallèles, elles font d'ailleurs un peu n'importe quoi, (que ce soit la rouge ou la verte), mais ca dépend des sources.
Depuis que j'ai commencé la config avec Reclock ca à l'air un peu mieux mais c'est pas droit du tout, c'est en dent de scie sur les deux courbes.
Donc il y a un probleme, comme l'indique le tuto, mais de quel ordre ? Je n'arrive a trouver aucune info sur ces courbes, je ne sais même pas a quoi elles correspondent ! :oops:
J'essaierai de faire une copie écran ce soir quand je rentre.
Merci !
lamor
Inscription Forum: 01 Déc 2009 15:26
