Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
DBX Driverack PA
Message » 14 Mar 2010 18:03
Hello
savez-vs comment le connecter pour pouvoir "égaliser" mon install?
Mon ampli est un NAD 352, source: PC, Préampli Phono/Vinyl, Lecteur CD
je dois faire:
Sources --> Partie préamp du Nad --> DRiverack PA --> Partie ampli puiisance du Nad --> Enceintes
Avez-vs une méthode sinon avec le driverack pour égaliser?
J2B
Inscription Forum: 17 Fév 2003 12:49
Message » 14 Mar 2010 20:59
Oui, c'est bien comme ça que tu peux insérer le dbx, entre le pré-out et le amp-in du NAD.
Il va te falloir des câbles RCA / XLR (ou des adaptateurs, je préfère des cables, ça fait des contacts en moins).
N'oublie pas de mettre l'entrée du dbx sur -10 (switch en face arrière), vu le niveau de sortie du NAD.
Sur le niveau de sortie par contre, il n'y a pas de switch et il faut le régler dans le menu Xover.
cquest
Inscription Forum: 17 Déc 2001 2:00
Message » 14 Mar 2010 21:08
tout d'abord merci
C'est facile avec ce Driverack PA d'égaliser?
J2B
Message » 14 Mar 2010 21:22
salut
ton nad n'a pas une boucle de monitorng? tape in/out?
c'est encore mieu qu'entre preamp et amp..
phill
Phill002
Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Message » 14 Mar 2010 21:30
aucune idée :mdr:
http://mesnotices.fr/manuel-notice-mode ... AD/C352-_E
J2B
Message » 14 Mar 2010 21:44
aucune idée :mdr:
tape 1 et tape 2 !!! tu es servi !
tape out --> in egaliseur et out egaliseur vers tape in, c'est le mieu
tu l'inseres comme une platine K7.... et tu pourras comparer à la volée avec et sans egal... le signal traité par le pré est egalisé... et si l'egaliseur souffle un peu, il sera attenué par le pot de vol....
Phill
Phill002
Message » 14 Mar 2010 22:49
J2B a écrit:tout d'abord merci
Ca dépend comment tu veux faire l'égalisation, soit en automatique avec un micro de mesure, soit manuellement.
Avec un micro de mesure, c'est facile et ça prend quelques minutes, mais il faut ajuster le résultat en fonction de la courbe de réponse du micro (encore faut-il l'avoir).
Manuellement, là on fait un peu en aveugle, mais ça dépend de ce qu'on veut faire:
- linéariser la réponse pour tendre vers un idéal,
ou bien
- ajuster en fonction de ses goûts, mais dans ce cas on s'éloigne de la haute-fidélité.
cquest
Message » 15 Mar 2010 17:28
Merci Phill et Cquest
j'ai le micro d'origine du DBX
je vais essayé de regarder cela, ma pièce est hyper "claire" et toutes les enceintes que je teste ont les aigus qui fatiguent trés vites (même du ruban)
J2B
Message » 15 Mar 2010 17:50
Il ne faut pas t'attendre à des miracles non plus avec le dbx.
Je vais bientôt retirer mon dbx de ma chaine, car j'ai un bien meilleur résultat avec de la correction par convolution faite sur mon ordinateur que par l'égalisation à l'aide du dbx... sans oublier quelques panneaux absorbants en basotect.
cquest
Message » 15 Mar 2010 18:13
Je m'attend pas à des miracles, mais je l'ai en stock car je m'en sert pour filtrer une enceinte HR.
De là, si le progrès est notable avec un "couteau suisse", j'essaierai de tester le DEQ2496.
Le "out egaliseur" est le "out High"??
Impossible de toucher à la pièce car c'est mon salon :wink: et ma chère et tendre supporte mes délires d'enceintes HR alors si je commence à lui coller de la "moumoutte" ou auitre panneau partout, elle va lincher :mdr:
J2B
Message » 15 Mar 2010 18:52
Le dbx a trois sorties, hi, mid et low tu peux utiliser celle que tu veux, il faut juste le configurer pour qu'il ne serve pas de filtre actif ou alors modifier le réglages dans Xover pour que le filtre actif ne fasse aucune coupure.
Le moumoutte et les panneaux c'est pas forcément bien WAF, donc jette plutôt un oeil sur la convolution si tu utilise un ordi.
cquest
Message » 15 Mar 2010 20:12
OK Merci
tu as des liens sur la convolution?
J2B
Message » 15 Mar 2010 20:36
J2B a écrit:OK Merci
On en parle là: viewtopic.php?f=1291&t=29919955
C'est plutôt dédié Mac, j'ai définitivement décidé de ne plus me prendre le chou avec la gestion du son de Windows... mais là je met le doigt dans l'engrenage Linux avec brutefir ;-)
cquest
