Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 92 invités
Panasonic NeoPDP V10 • Infos, tests, réglages, ...
L ifc j active sur SPORT, DOCUMENTAIRE , CONCERT .... et desactive sur tt les films !
- redgegou
- Inscription Forum: 08 Jan 2010 19:34
redgegou a écrit:L ifc j active sur SPORT, DOCUMENTAIRE , CONCERT .... et desactive sur tt les films !
+1 surtout sport
- avour
- Inscription Forum: 25 Juil 2006 0:19
avour a écrit:redgegou a écrit:L ifc j active sur SPORT, DOCUMENTAIRE , CONCERT .... et desactive sur tt les films !
+1 surtout sport
idem,j'utilise le mode cinema(voir reglage de portnoy,en premiere page)+ l'IFC activé
- cr9-madrid
- Inscription Forum: 21 Déc 2009 21:01
J'ai une petite question pratique.
Mes appareils (enregistreur dvd, décodeur satellite, lecteur br) sont connectés à mon ampli.
Mon écran est relié à mon ampli par un câble hdmi. Il n'y a aucune autre arrivée sur mon écran, pas même la moindre antenne.
Dès que je veux regarder "quelque chose" à la télé, je dois toujours appuyer sur la touche "AV" en haut à droite de la télécommande (source extérieure). Car à l'écran apparaît un bandeau blanc "pas de signal".
Y a-t-il un moyen, un réglage à faire, pour que l'écran s'allume automatiquement sur cette position?
Je vous remercie beaucoup.
- dacca
- Inscription Forum: 07 Avr 2008 19:11
dacca a écrit:Bonjour à tous,
Regarde en page 1 réglage mode hôtel par Avour et tu pourras sélectionner la soource de ton choix au à l'allumage de l'écran.
- Wallace22
- Inscription Forum: 11 Déc 2009 22:54
@ Wallace22
Merci beaucoup, je vais regarder cela cette après-midi.
- dacca
bonjour, savez vous ou trouver un topic pour connecter un 50v10 sur une livebox ?
merci d'avance
merci d'avance
- forrest
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 14:38
forrest a écrit:bonjour, savez vous ou trouver un topic pour connecter un 50v10 sur une livebox ?
merci d'avance
y a pas AMHA, c'est quoi le soucis.faut activer la partie routeur et raccorder sur la bonne sortie ethernet de la box et çà marche tout seul
si tu veux te servir de la fonction DLNA ne pas oublier non plus d'installer un serveur DLNA compatible sur le PC et de l'activer aussi
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=173035444#p173035444
- avour
merci avour je vais fouiller ton lien le probleme c'est que ca marche pas, activer la partie routeur ou ça dans la tv ou la live ? desolé je suis novice
- forrest
forrest a écrit:merci avour je vais fouiller ton lien le probleme c'est que ca marche pas, activer la partie routeur ou ça dans la tv ou la live ? desolé je suis novice
activer la partie routeur dans la box, faut aller dans la partie paramétrage de celle-là.
- avour
ça y est ça marche ! il falait bien activer le routeur merci avour, maintenant je cherche ou trouver le slot de l'interface commune pour virer le decodeur...
- forrest
Born2burn a écrit:C'est la touche jaune ou il y a une fleche qui va à gauche, juste sous le 7 et à gauche du 0.
M E R C I !!
J'utilise une telco logitech et je n'ai pas programmé cette touche. J'accédais aux réglages par le menu "paramètres" de la FB, et je ne connaissais pas l'existence d'un autre menu (qui ressemble a l'autre mais a quelques options en + dont cette option letterbox/panscan/fullscreen. La solution était de passer en "letterbox".
Merci à tous pour le coup de main !
- Haakon
- Inscription Forum: 10 Mai 2006 21:14
interface commune
forrest a écrit:ça y est ça marche ! il falait bien activer le routeur merci avour, maintenant je cherche ou trouver le slot de l'interface commune pour virer le decodeur...
il est sur le coté gauche de la dalle juste à coté du slot SD card,
mais de quel décodeur veux tu te débarrasser, Canal je suppose,
certes tu pourras mais pas en carte seule, le module PowerCam Pro qui fonctionne parfaitement sur toute l'offre Canal en satellite (SD et HD) n'est valide qu'avec les cartes d'abonné fournis avec les terminaux propriétaire (0.18) donc tu devras malgré tout loué le terminal en question même si tu t'en sers pas pour avoir la dite carte à introduire,
çà peut paraitre idiot mais c'est toute la logique Canal
viewtopic.php?f=1194&t=29913934&p=173581180&hilit=powercam#p173581180
viewtopic.php?f=1194&t=29913934&p=173487578&hilit=powercam#p173487578
- avour
Haakon a écrit:Born2burn a écrit:C'est la touche jaune ou il y a une fleche qui va à gauche, juste sous le 7 et à gauche du 0.
M E R C I !!
et oui les problèmes de formats d'image sont liés au bon (ou mauvais) paramétrage des sources, box (ou décodeur) ou lecteur de supports amovibles et pas au diffuseur (la dalle).
- avour
ok avour jai jai compris d'ailleurs c'est logique, dit moi toi qui as l'air de connaitre ya pas moyen d'avoir du 5.1 dts avec un ampli yamaha sans hdmi mais fibre obtique ?
merci d'avance
merci d'avance
- forrest
