Je rédige ce post car j'aurais besoin d'aide pour le réglage de ma carte-graphique ainsi que celui des niveaux dans ffdshow. Pour info, je possède un HTPC qui diffuse via un VP de la SD et de la HD sur un écran d'environ 2,7 m de diagonale. Ca fait un moment que j'essaie de paramétrer tout ça, mais je ne suis toujours pas arrivé à un résultat concluant. Je pense avoir paramétré correctement le contraste, la luminance ainsi que le gamma sur ma carte graphique, à l'aide du DVD de Avia. Mais voilà, alors que tout paraît ok avec les mires, je vois tous les niveaux de blancs et de noirs et ils m'ont l'aire bien équilibrés, je me décide alors à lancer un film. Et là, c'est la cata, l'image est bien trop sombre.
Après pas mal de recherches sur le forum, j'ai réalisé que le problème devait probablement provenir du réglage des espaces colorimétriques et des niveaux. Je pense donc, que les réglages à faire se situent au niveau de:
- video projecteur
- carte graphique
- ffdshow
J'ai lu pas mal de posts, et rencontré presque autant des configurations différences. C'est à ce niveau que votre aide me serait super précieuse.
Une petite précision, je suis en HDMI.
1.1 Pour le VP, quel gamma faut-il que je choisisse: PC ou film ?
Le mode d'emploi dit:
Gamma tables contain preset intensity configurations optimized for the input source. You can select a gamma table that has been specifically tuned for either film, CRT (Cathode Ray Tube), video, PC, or Bright Room input. (Film input is material originally captured on a film camera, like a movie; video input is material originally captured on a video camera, like a TV show or sporting event.) White Peaking increases the brightness of whites that are near 100%.
1.2 Toujours pour le VP, pour les espaces colorimétriques, j'ai: RGB, RGB video, REC 601 et REC 709.
Là j'ai choisi RGB video, car c'est celui qui me donne les meilleurs noirs. De plus, les deux derniers me donnent un voile verdâtre... Ai-je fait le bon choix ?
2.1 Pour le catalyst, quel pixel format faudrait-il que j'utilise (YCbCr 4:4:4 Pixel format, YCbCr 4:2:2 Pixel format, RGB 4:4:4 Pixel Format Studio (Limited RGB), RGB 4:4:4 Pixel Format PC Standard (Full RGB)).
Jusqu'à maintenant j'utilisais le RGB 4:4:4:4 (full RGB). Mais j'ai lu que dans certains cas le YCbCr 4:4:4:4: était meilleur. Qu'en est-il pour mon utilisation ?
3.0 On arrive maintenant à ffdshow et à ses fameux levels.
Pour info, sur ma version de ffdshow, j'ai les options suivantes:
![Image](http://img17.imageshack.us/img17/7609/ffdshowlevels.jpg)
![Image](http://img412.imageshack.us/img412/8607/ffdshowrgbconv.jpg)
Première question préalable: est-ce que l'onglet level est-il vraiment nécessaire ? Ne fait-il pas double emploi avec l'onglet RGB conversion ?
3.1 Pour l'onglet Levels, pour la HD, j'ai mis en entrée 28-235 (automatique coché) et 0-255 en sortie (cf tuto KAZ). Là ça semble ok. Par contre pour la SD, j'ai lu quelque part qu'il fallait mettre 16-235 en entrée. Est-ce correct ? Et pour la sortie, faut-il toujours mettre 0-255, HD ou SD, ou est-ce que ça varie ? Dans l'aide ffdshow j'avais lu que pour un VP il fallait choisir 16-235 en sortie. Ca paraît alors en contradiction avec le tuto de KAZ. Ou alors est-ce que ce réglage doit se faire sous RGB conversion ?
3.2 Pour RGB conversion, là je suis perdu. j'aurais tendance à mettre 0-255 en sortie, afin de ne pas perdre de couleurs avec la HD. Mais dans ce cas, si dans l'onglet level je sors à 16-235 avec la SD, est-ce que je ne risque pas d'avoir des noirs grisés ? Dans ce cas, que choisir ?
4.1 et last but not leat, concernant les espaces colorimétriques toujours dans ffdshow: j'ai lu que le YUY2 était meilleur que le YV12. Par conséquent, vaut-il la peine que j'entre et je sors en YUY2, tout en sachant que j'utilise le sharpen --> unsharp mask, picture proprieties, le resize, le postprocessing et le gradual denoise, ou étant donné que j'utilise ces filtres il serait préférable d'entrer et de sortir en YV12 ? La différence de qualité entre le YUY2 et le YV12 est-elle vraiment notable ?
Voilà, je sais que ça fait beaucoup de points d'interrogations et je peux vous paraître complètement perdu parmi toutes ces notions... Oui, c'est bien le cas
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
D'avance un TOUT grand merci pour votre aide, parce que là vraiment je tourne en rond. Je trouve bien des infos sur le net, mais les réglages diffèrent presque autant que le nombre de sources. Je commence donc à m'embrouiller de plus en plus. Un conseil personalisé me serait donc vraiment très utile
