saveriancouty a écrit:Bonjour,
des pointes qui passent au travers de la moquette auraient-elles le même effet?
Si la pointe touche le béton en dessous : c'est un mieux en effet et encore ! la moquette avec son caoutchouc en dessous ammortissant les pointes en leurs extrémités n'est pas du meilleur effet . Par expérience.
Enceintes sans pointes ni inserts (à retirer surtout car ils dépassent parfois , là c'est encore pire , l'enceinte s'appuie sur des morceaux de laitons qui dépassent : l'horreur) mais plutot directement posées au sol support de préférence le plus stable et plat possible . Support le moins compliqué possible (pas un amalgame d'amortissants divers et variés mais qq chose de stable et homogène , bien amené sur les extrémités aux murs supports fondations du local d'écoute.
Si impossible car ben vous habitez dans un appart avec parquet : tant pis : enceinte au sol directe : et on colle (ou non ? ) ça dépend) cette enceinte au sol via un "JOINT de colle" tout autour (et non entre l'enceinte en dessous et son support ! bien sur)
Plus de pointes , plus d'interfaces (y compris ceux montés sur l'enceinte en dessous parfois pour faire joli (une planche en bois vissée avec des vis en acier "style Jésus sur la croix"... tout cela , nettoyé .
Voila ce qu'il faut déja au niveau des transducteurs pour faire ossciller l'air proprement et sans bavure (je dirais le minimum)
Apres : tout le reste des appareils directement comme cela au sol : câbles de liaisons à "2 francs" ... pas de supports : tout le monde (appareils) au diapason des enceintes sur le même sol support.
On écoute pour référence : puis apres seulement on aménage et installe les supports de tous les acteurs de la chaine Hifi : avec écoute := pour un mieux ou un moins bon ... des compromis c'est sur mais en connaissance de ce que cela fait.
Puis progressivement apres seulement on insere des cables de meilleur qualité peut etre toujours avec le référent à "2 balles"
Le tout évidemment à deux minimum car tout seul c'est pas évident : madame est bien souvent tres bien car n'y comprenant rien en technique , elle est par contre intraitable et vous diras si cela parait mieux ou moins bien...
Si apres : moquette obligatoire car ben y a pas le choix : je dirais que ben "vous disposez d'une ferrari qui roulera au pire dans un champs boueux , au mieux sur la route de campagne sympathique mais escarpée (on oublie les 500CV)
jlmb/Docteur tubes
