Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
ALimentation régulé pour étages d'entrée du Zenquito ?!
Message » 01 Mar 2010 23:32
J'aimerais réguler l'alimentation de l'étage d'entrée + driver d'un Zenquito avec MOSFET alimenté par des transfos de 2*25V.
J'ai lu sur ce forum qu'il serrait bon d'alimenter ces étages avec une tension supérieur à celle des MOSFET , il faudrait monter jusque combien ?
Par contre d'après Francis Brooke dit le contraire : "Afin d’avoir un « bel écrêtage », il est nécessaire que la tension d’alimentation des premiers étages soit inférieure à la tension d’alimentation de l’étage de sortie "
http://francis.audio.monsite.wanadoo.fr/page4.html
Combien consomme l'entrée + driver d'un Zenquito ? ( j'ai l'intention d'utiliser des 2SA1209 / 2SC2911 à la place des 2N5416 et 2N3440)
Avez vous des alims régulé à proposer ?
Merci beaucoup :)
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 01 Mar 2010 23:43
Il y a 10ma dans l'étage driver, et 1ma dans les jfets.
Les 2SA et 2SC sont un peu sur-dimensionnés, mais pourquoi pas...
Ils seront plus facile à refroidir en tout cas.
Philby
Message » 01 Mar 2010 23:51
Salut Philby, merci de ta réponse
Pour le refroidissement c'est le but recherché
Le fait d'avoir 3 pushpull n'a pas d'incidence ?
Quand je lisais le forum il y a quelque années, il me semble que JFG67 avait testé un courant supérieur sur les drivers ... 20mA il me semble, ça apporterait un plus ?
Je peux peut être me le permettre vu qu'il y a un meilleur refroidissement
CUDA
Message » 01 Mar 2010 23:54
J'ai des MJE15030 31 ça peut peut être servir pour la régulation
CUDA
Message » 02 Mar 2010 9:36
Oui, tu peux augmenter le courant dans les drivers avec ce genre de transistors.
Ca va commencer à ressembler à un UP....
Philby
Message » 02 Mar 2010 11:44
Pour l'instant ce qui m'intéresse dans l'UP c'est sa régulation :) et bien sur de connaitre le courant de repos de ses SANYO :mdr:
Ce sont les simulations de Francis Brooke qui m'ont donné envi d'utiliser les SANYO
Faut que je trouve le PCB de l'alim de L'UGS, ça doit être la même
CUDA
Message » 02 Mar 2010 12:29
Dans les simulations que j'ai faites de l'UP, il y a 20ma dans les branches driver.
De toute façon, on peut écrire que le courant dans la branche jfets (3.5ma) multiplié par 470 ohms est égal au courant dans les drivers multiplié par 75ohms (miroir de courant)
Donc 3.5 * 470 / 75 = 21ma.
Philby
Message » 02 Mar 2010 13:03
Et pour le Zenquito on l'augmante comment ?
Au fait mes Jfet sont des Y
CUDA
Message » 02 Mar 2010 14:03
Si tu as des Y (entre 1 et 3ma d'Idss), tu restes à 1ma dans la première branche, mais tu change les 1.5k pour des 2.2k
Dans la branche driver, tu mets des 75ohms à la place des 100 ohms.
On a 2.2k x 1ma = 75 x Xma +0.7 = tension sur la base du bipo ou au bornes de la 2.2k = 2.2v
Donc Xma = ((2.2k x 1ma) - 0.7)/75 = 20ma
Il te faudra régler les résistances de polarisation des mosfets (velles entre les deux bipo, qui font 68 ohms sur le schéma) en fonction de ce que tu veux en courant de repos dans les 162/1058.
Il faut les diviser par deux, puisque tu as 20ma au lien de 10ma.
Pour l'alim de la partie jfets et drivers, tu peux avoir jusqu'à 5v de plus par polarité.
Philby
Message » 02 Mar 2010 17:31
eventuellement
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 02 Mar 2010 18:33
Salut
Merci de ton aide Yves
Cette régulation peut supporter 2 zenquito ?
Je l'alimente comment ? il faut rajouter combien de capa ?
CUDA
Message » 02 Mar 2010 20:15
je te donne une autre version plus simple
j'ai mis le doubleur de tension en amont , qui n'est pas sur le 1er schema
donc faut simplement r'ajoutter la partie doubleur ( 4 diodes et les 4 condo de 220u )+ les 100ohm + 220uf
de filtrage pi
oui ya pas de problemes faut juste mettre un petit dissipateur sur les BD139/140
le 1er schema en simule c'est bruit de a - 120db a 100hz et la regulation ca bouge pas d'un mV pour 0 a 100mA de charge
la 2eme - 90db a 100hz regulation de 0 a 100mA environ 4mV
tu peut eventiellement r'ajouter en sortie des petit RC 2,2ohm sur 470uf
catsiano
Message » 02 Mar 2010 20:28
comme ca
catsiano
Message » 02 Mar 2010 21:03
A à place des BD139 je peux utiliser des MJE15030 31 ?
CUDA
Message » 02 Mar 2010 21:20
ma fois j'ai pas d'objection
la dissipation a prevoir pour le ballast est de l'ordre de 1,5Watts
catsiano
