Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
Message » 28 Fév 2010 18:39
Thebe a écrit:Bonjour,
le temps que j'y suis, il y a quelqu'un qui a utilisé le réglage de gamma sur cet engin (je sais que c'est pas vraiment utile sur la majorité de vos diffuseurs) mais sait-on jamais, s'il y a eu un téméraire pour me dire si ça marche bien ou non ?
heu y a un réglage de gamma sur le duo :o :oops:
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
Message » 28 Fév 2010 18:58
alfa a écrit:hello
chromaticity, ça sert à quoi, en plus c'est présent dans les menus en entrée et en sortie :-?
quoi qu'on choisisse la ligne reste vide (chromaticity :) via la touche info
up
alfa
Inscription Forum: 27 Avr 2003 14:33
Message » 28 Fév 2010 19:11
Sur l'échelle du gris... Oui...
Pas en correction de gamma... 2.0, 2.1, ... 2.6
Liens : http://fr.wikipedia.org/wiki/Correction_gamma & http://www.infres.enst.fr/~vercken/couleurs/gamma.pdf
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Message » 28 Fév 2010 19:14
C'est bien ce que je me disais c'est pour l'echelle de gris, il n'y a rien pour le gamma.
david555
Message » 28 Fév 2010 19:18
alfa a écrit:
alfa a écrit:hello
up
Gestion des espaces couleurs...
Idematoa
Message » 28 Fév 2010 19:22
alfa a écrit:
alfa a écrit:hello
up
"Chromacity" te permet de choisir l'espace colorimétrique de référence que doit utiliser le DUO pour coller à la source diffusée et ainsi coller au dématriçage colorimétrique.
En fait, il te faut choisir l'espace de la source ("input") parmis les profils "RGBs/709, NTSC, PAL/SECAM, SMPTE-C, CIE1931, AppleRGB, Adobe 1998" et de même en sortie ("output").
Doux
Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Message » 28 Fév 2010 19:24
pourquoi des relages input output ?
je vois pas bien l'interet
en lisant la reponse de doux on peut avoir un source input en SMPTCE l'envoyer en output donc vers le videoprojecteur en HD709 ?
tomara80
Inscription Forum: 01 Mar 2004 12:51
Message » 28 Fév 2010 20:02
Doux a écrit:.......
en dehors de auto :wink:
la théorie :
source dvd PAL : PAL SECAM
analogique terrestre : PAL SECAM
TNT SD : ??
TNT HD : ??
BLU RAY : ??
CIE1931 et adobe1998 c'est quoi et pour qui/quoi ?
appleRGB ça parle a peu près
d'avance merci
bon une fois que le dématriçage en entrée est correct et donc optimal, pourquoi recommencer en sortie
alfa
Message » 28 Fév 2010 20:25
david555 a écrit:C'est bien ce que je me disais c'est pour l'echelle de gris, il n'y a rien pour le gamma.
il doit quand même y avoir un truc quelque part :
Cela vient du test de Tom Huffman :wink:
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 28 Fév 2010 20:40
j'ai beau chercher, je ne trouve rien en rapport avec le gamma. L'echelle de gris influence le gamma mais pas au point de le rectifier amha (en gros sur un HD1 avec un gamma à 1.9, peut on le mettre à 2.2?)
david555
Message » 28 Fév 2010 20:54
Finally, let's look at the effect on the gamma response. Enfin, examinons l'effet sur la réponse gamma.
The controls worked exactly as designed, although this was one area where I felt as though the Duo could improve on its user interface. Les contrôles a fonctionné exactement comme prévu, bien que cela était un domaine où je me sentais comme si le duo pourrait améliorer son interface utilisateur. The method to adjust gamma is to simply raise or lower all three of the RGB controls by the same amount. La méthode pour ajuster le gamma est de relever tout simplement ou moins tous les trois des RGB contrôles par la même quantité. That means three adjustments at nine points. Cela signifie que trois ajustements à neuf points. It's a lot of work. C'est beaucoup de travail. Furthermore, for some reason I had to repeat the process several times to get the desired result. En outre, pour une raison quelconque, j'ai dû répéter l'opération plusieurs fois pour obtenir le résultat souhaité. The Duo could make this process much easier by offering an ALL control in addition to the individual RGB adjustments. Le duo pourrait rendre ce processus beaucoup plus facile en leur offrant un contrôle TOUT en plus des ajustements individuels RVB. Having such a control (the Radiance offers this) would speed up gamma adjustments substantially because now there would be only one adjustment for each of the nine points. Ayant un tel contrôle (le Radiance propose ce) permettrait d'accélérer les ajustements gamma sensiblement parce que maintenant il n'y aurait que d'un ajustement pour chacun des neuf points.
david555
Message » 28 Fév 2010 21:00
en gros il s'est pris la tête pour y arriver. Il a augmenté les RGB de maniére equivalente de 10 à 100IRE pour faire remonter le gamma :o pour certainement les réajuster par la suite.
Bref un travail colossal...
david555
Message » 28 Fév 2010 21:16
Pas de réglage global de ré-hausse ou de baisse de la valeur moyenne du gamma... :wink:
Idematoa
Message » 28 Fév 2010 21:20
Si, il remonte les rgb pour remonter le gamma mais sinon pas de réglage spécifique, c'est de la "bidouille" (fort quand meme le gars!)
david555
Message » 28 Fév 2010 21:22
david555 a écrit:Si, il remonte les rgb pour remonter le gamma
Oui, mais ce process est fait par incidence... Mais pas par gradation de correction de gamma qui existe sur des sources & des diffuseurs... :)
Idematoa
Retourner vers Processeurs Vidéo
