Thebe a écrit:david555 a écrit:C'est bien ce que je me disais c'est pour l'echelle de gris, il n'y a rien pour le gamma.
il doit quand même y avoir un truc quelque part :
Cela vient du test de Tom Huffman
Finally, let's look at the effect on the gamma response. Enfin, examinons l'effet sur la réponse gamma.
The controls worked exactly as designed, although this was one area where I felt as though the Duo could improve on its user interface. Les contrôles a fonctionné exactement comme prévu, bien que cela était un domaine où je me sentais comme si le duo pourrait améliorer son interface utilisateur. The method to adjust gamma is to simply raise or lower all three of the RGB controls by the same amount.
La méthode pour ajuster le gamma est de relever tout simplement ou moins tous les trois des RGB contrôles par la même quantité. That means three adjustments at nine points. Cela signifie que trois ajustements à neuf points. It's a lot of work. C'est beaucoup de travail. Furthermore, for some reason I had to repeat the process several times to get the desired result. En outre, pour une raison quelconque, j'ai dû répéter l'opération plusieurs fois pour obtenir le résultat souhaité. The Duo could make this process much easier by offering an ALL control in addition to the individual RGB adjustments. Le duo pourrait rendre ce processus beaucoup plus facile en leur offrant un contrôle TOUT en plus des ajustements individuels RVB. Having such a control (the Radiance offers this) would speed up gamma adjustments substantially because now there would be only one adjustment for each of the nine points. Ayant un tel contrôle (le Radiance propose ce) permettrait d'accélérer les ajustements gamma sensiblement parce que maintenant il n'y aurait que d'un ajustement pour chacun des neuf points.
