Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, bob33, Brayeur, Christobald1971, coucouse, EdenMax, gwendal55, Illegalemoiaussi13, Jacky67, KAPPA 8, magneto, Nouche38, Patoche21, patriceonkyo, Sebos13, sierra1959, Sithodea, Stephan974, symus35, TiBouiBoui, tkc, tor74, zeh, zertyop et 195 invités
[Synthèse p1] WD TV Live : Les problèmes réseau
Message » 22 Fév 2010 13:22
euh sur ce point je ne saurais te répondre.
axl
Inscription Forum: 10 Juil 2002 14:11
Message » 23 Fév 2010 0:12
bonjour à tous, je poste ici car sur l'autre topic les réponses ne fusent pas !!!
je viens de recevoir mon portable sous seven et pas moyen de mettre le wdtv en reseau avec.
sous XP j'avais fait la manip et tous était ok.
sous seven, j'ai créé deux règles (entrantes et sortantes) dans le par feux avec les ports 111, 2049 et 1058
j'ai activer le client et serveur telnet sur seven.
j'ai biensur modifié mes IP en fonction de la IP nouvelle du portable.
j'ai fait des tests en désactivant le pare feux seven et l'antivirus ( GDATA).
sous telnet, je vois bien le WDTV.
dans réseau, je vois bien le WDTV égalemnt avec son adresse IP.
malgré tous ceci, je n'ai aucun dossier qui s'affiche sur mon WDTV.
est ce que j'ai oublié quelque chose ????
merci de me venir en aide.
tybouss
Inscription Forum: 06 Déc 2009 13:12
Message » 23 Fév 2010 0:15
ah par contre, mon WDTV n'est pas un live !!!!
tybouss
Message » 23 Fév 2010 9:47
tybouss a écrit:ah par contre, mon WDTV n'est pas un live !!!!
euh comment tu le relies au réseau alors :o ...
wilda
Inscription Forum: 28 Fév 2007 12:31
Localisation: the kingdom of Far Far Away (bon ok aussi à Tours - 37)
Message » 23 Fév 2010 13:17
avec le firmware de b-rad !
tybouss
Message » 23 Fév 2010 15:00
tybouss a écrit:avec le firmware de b-rad !
Ben du coup poste au bon endroit : viewtopic.php?f=1182&t=29910654 et c'est pas parceque sur l'autre topic t'as pas de réponse que tu en auras sur un topic qui ne concerne pas ton boitier :o ... un peu de patience :wink:
wilda
Message » 23 Fév 2010 18:51
ok merci Wilda
tybouss
Message » 24 Fév 2010 12:47
Salut
J'ai windows 7 et un WDTVLIVE
J'ai passé un mois sur les forums Français et Anglais a suivre tout les tutos pour faire marché cette chose
DONC CONSEIL SI VOUS AVEZ WINDOW 7 N'ACHETEZ PAS UN WDTVLIVE !!!!!
Pour ceux qui ont commis l'erreur voici ma solution
EN plus des tutos de ce post !
J'était connecté à ma freebox avec un cpl qui envoyais vers :
un cpl mon ordinateur
un cpl WDTVLIVE
un CPL freebox HD
ben SA NE MARCHE PAS
Pour que sa marche
desacoupler les CPL
Acoupler les cpl par 2
j'ai branché
un rj45 pour la freebox hd - sortie jaunes (c'est bo ce cable qui fais le tour de la pièce !!)
un cpl sur prise ethernet pour ordi
le 2éme cpl sur prise ethernet pour wdtvlive
sa marche si :
je débranche tout wdtvlive cpl les 2freebox
je rebranche la freebox et ces cpl en premier j'attend qu'elle donne l'heure
je rebrache le freebox hd j'attend quelle est booté
je branche wdtvlive et son cpl je laisse allumé
je branche mon ordi et son cpl
et si j'éteins le wdtvlive je recommence !!! pffff
Olive Z 30
Inscription Forum: 24 Fév 2010 12:32
Message » 24 Fév 2010 12:55
Olive Z 30 a écrit:Salut
un cpl WDTVLIVE
un CPL freebox HD
Pour que sa marche
desacoupler les CPL
j'ai branché
sa marche si :
A priori il y a un FW beta (officiel) qui corrige des pbs réseaux et Windows 7 : tu peux aller voir sur l'autre topic il y a un lien.
wilda
Message » 24 Fév 2010 14:53
bonjour je fais des post double ... concernant la mise en réseau de ce boitier
je suis nul en informatique
je suis sous seven
je possede une vieille box orange connecter en ethernet , avec une seul sortie ethernet sur mon pc et la box
est ce que je peux mettre un répartiteur ethernet afin de relier ma box vers le pc , le pc vers le WD TV HD et ce dernier en HDMI vers la TV ?
est ce que le repartiteur va me faire perdre du débit et ralentir la lecture de gros MKV ?
que me faut il comme matos (cable etc )
le but est de ne pas avoir de DD externe affecté au WD , mais un partage du disque dur de mon pc vers le WD TV LIVE
Merci de répondre aux novices :P
Guior
Inscription Forum: 14 Avr 2008 12:14
Message » 24 Fév 2010 16:52
Salut Guior,
C'est bien ça !
Mon switch (répartiteur ethernet ou encore commutateur) est un Netgear FS605 (5 ports) et c'est nickel !!
Il coûte environ 13 € sur le net.
Tu relies tes périphériques dessus et c'est tout.
Donc pour ton install : pc, livebox et wdtv => switch et wdtv en hdmi sur tv.
Le switch ne te fera pas perdre de débit ni ralentir tes mkv (le mien accepte jusqu'à 100 mbps, tout comme le wdtv).
Je ne suis pas dans la même config que toi (je passe par un cpl et les 1080p saccadent par moment. Si mon agencement me le permettrai, je me serais passé du cpl car au dire de certain forumeur ici, pas de saccades en 1080p).
En plus du switch il te faut 3 câbles ethernet, un pour chaque appareils.
Pour seven, à part que je sois obligé la plupart du temps d'allumer, éteindre puis rallumer le wdtv pour qu'il voit mon pc, je n'ai pas de problèmes.
M'est avis que si ça ne fonctionne pas... le problème se situe entre la chaise et le clavier :mdr: (enfin pas tout le temps mais souvent)
zabrak
Inscription Forum: 03 Nov 2009 0:17
Message » 24 Fév 2010 16:55
zabrak a écrit:Salut Guior,
C'est bien ça !
Génial j'hésitais avec un xtremear mais vu les réticences vu de çà et la sur les mises a jour promise (dts hd etc) ben j'ai plus qu'à passer commande !!! :mdr:
Merci pour ta réponse
Guior
Message » 24 Fév 2010 18:34
Une petite précision au passage : un répartiteur fait perdre du signal, pas un switch (alimenté)
Après la question de gestion intelligente du réseau engendré avec ces petites bêtes est traité plus haut...
@tybouss : Clic droit sur les dossiers à partager et recherche les droit et accès dans l'onglet "sécurité" (c'est juste une des possibilité à ton problème...)
pulsarone
Inscription Forum: 08 Fév 2010 12:49
Message » 24 Fév 2010 18:57
axl a écrit:moi j'ai acheté hanewin sinon il existe un soft nommé allegro
j'ai récupéré les information d'installation ici pour hanewin
http://www.hdlandforum.fr/viewtopic.php?f=25&t=42
Tu fais comment pour paramétrer le nfs du côté du wdtv ?
Avec le 1er wdtv et un firm alternatif ça fonctionnait via xmount mais là, je vois pas !
T'as un firm officiel ?
Merci d'avance :)
PS : Je pensais qu'un répartiteur était un switch :lol:
Merci pour la précision, pulsarone !
zabrak
Message » 25 Fév 2010 12:07
J'essaye de déterminer clairement les fonctionnalités réseaux du WD Live Player. En dehors de problèmes de configurations / compétences réseaux, l'un de vous peut il me dire si le Le WD Live Player (avec dernière version du firmware officiel) est capable de lire les mkv et les structures DVD (Video_TS / Audio_TS) voir les fichiers ISO sur une machine distante. Je parle d'un PC Xp SP3 connecté au LAN avec le partage réseau activé sur un répertoire.
belzeboule
Inscription Forum: 25 Fév 2010 12:00
