Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex_t, athoriac, didierplus, Idematoa, Zavie et 22 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
suite
Message » 21 Fév 2010 19:33
suite
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
david555
Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
suite
suite
david555
suite
Message » 21 Fév 2010 19:34
suite
david555
suite
suite
Édit: le rouge a bu un coup de trop :o
david555
suite
Message » 21 Fév 2010 19:35
suite
david555
fichier complet
Message » 21 Fév 2010 19:36
le fichier complet
Relevé1gamutrec709.chc
(14.5 Kio) Téléchargé 37 fois
david555
Message » 21 Fév 2010 20:49
je suis ton cr avec beaucoup d'interet
tu peux nous en dire plus sur la methode que tu as utilisé
au niveau de l'image tu vois une difference ?
ton ressenti ?
comment l'as tu branché
source -->sur duo-->videoprojecteur et la sortie son du duo sur ton ampli
ou
source -->duo-->sur ampli-->videoprojecteur
tomara80
Inscription Forum: 01 Mar 2004 12:51
Message » 21 Fév 2010 23:12
Doux a écrit:theshadow35,
Pour faire une rapide réponse :
Un "CMS" (Color Management System) te permet de corriger l'espace colorimétrique ("Gamut") du diffuseur, en permettant de l'adapter selon la norme choisie : EBU/HDTV/SMPTE-C.
Il va ainsi permettre le repositionnement des couleurs Primaires et/ou Secondaires. :idee:
Un "CMS" est un des outils du processus de calibration, il est à associer au réglage de "Température de couleur" (les "6500°K" à atteindre), du "gamma" (2.2 ou 2.4), de la "luminosité" et du "contraste"...
Il est néamoins tout à fait possible de calibrer sa chaine vidéo en tablant sur une "Température de couleur" de "6500°K", un gamma à "2.2" et donc d'atteindre une colorimétrie "équilibrée" (chose qui est le plus couramment effectuée), mais il n'en restera pas moins que si le diffuseur à un gamut "wide" (chose de plus en plus fréquente avec les "nouvelles technologies actuelles"), la colorimétrie s'en retrouvera faussée en comparaison de ce qui a été pensé et traité en Post Production par les réalisateurs et studios de graphisme.
De mémoire, il ne me semble pas que le Edge dispose de cet outil. :wink:
Merci pour l'explication, vous êtes ultra perfectionnistes et aux vus des screens de david vous aimez vous retourner le cerveau :mdr:
Je suis vraiment à la ramasse, je voulais tenter l'expérience sonde + logiciel tuto hcfr mais je pense que je n'ai pas la connaissance pour :cry:
On est vraiment pris par la main avec le tuto hcfr ?
Merci en tout cas et amusez vous bien avec vos graphiques :mdr:
theshadow35
Inscription Forum: 25 Mar 2001 2:00
Message » 22 Fév 2010 0:11
david555 a écrit:premier essai:
Je me suis permis de donner ton CIE à DVDO pour leur montrer qu'un ajustement des secondaires serait aussi le bienvenu !
Faites un max de screens et de retour pour passer les infos à DVDO !
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 22 Fév 2010 0:17
david555 a écrit:suite
Quelle est ta sonde déjà ?
Ca me fait penser à une Eye1 sur laquelle il aurait fallut faire un "dark reading".
jacko
Message » 22 Fév 2010 0:25
Eye 1 :lol: c'est quoi un dark reading?
Sinon toujours des souçis d'hdcp... Je me demande si ce n'est pas le duo qui deconne :oops: il me le fait également avec le plasma et j'ai enlevé l'arcam pour voir (totalement débranché) c'est pareil. Ou alors c'est le hd350.
Y a t'il également la possibilité de mémoriser les réglages car je l'ai changé de place, tous les réglages a refaire ainsi que la calibration.
david555
Message » 22 Fév 2010 9:24
tomara80 a écrit:je suis ton cr avec beaucoup d'interet
ton ressenti ?
ou
je ferai un CR bientôt, le temps d'optimiser le tout et d'avoir plus de recul.
Pour les brachements, toutes les sources sur le duo,
sortie hdmi 1 sur le vp
sortie hdmi 2 sur le plasma
sortie audio sur l'arcam.
Sinon c'est dommage cette impossibilité de mémoriser d'autant plus avec le CMS! Si on veut calibrer les 3 espaces colorimetriques on doit a chaque fois rentrer les coordonnees :o ?
david555
Message » 22 Fév 2010 12:04
Pour le réglage du cms avec le logiciel hcfr pour ceux qui vont essayer, c'est en faite très simple:
une mesure des primaires, le logiciel vous donne les coordonnees du gamut du diffuseur ainsi que les références a atteindre.
Ensuite y a plus qu'a ajuster en fonction des écarts.
Le mieux est comme l'a si bien expliqué Jacko, commencer par celle la plus éloignée.
david555
Message » 22 Fév 2010 12:17
Salut David,
Je n'ai pas pu travailler la calibration hier soir, j'ai juste terminer l'installation et le paramétrage du DUO dans la chaine vidéo.
On verra peut-être ce soir pour un passage de sonde et un ajustement du Gamut...
Pour l'instant, grossièrement, ma chaine est la suivante :
- Sources connectées en HDMI sur le DUO, en mode "Source Direct", espace de couleur "4:2:2" et niveau de noir "Video".
-->Tosh XE1
--> PS3
--> Oppo DVD-983H
--> Oppo BDP-93
- DUO paramétré comme suit :
Input : PREP : Off, Chromaticity : Auto, Niveau de noir "Vidéo"...
Output : Frame 1.1 : On, Chromacity : SMPTE-C, désentrelacement : Film, Niveau de noir "Video", Resolution : 1080p24...
J'ai revisionné des passages de DVD Z2 et BR et le DUO switch à merveille entre les résolutions de sorties 1080p50 et 1080p24 !
La fluidité de l'image est vraiment excellente, la tenue de la résolution est bluffante voir presque "parfaite" :
----> Par exemple, les détails sur les vaisseaux de la République dans la scène d'introduction de SW III "La menace Fantome" sont stables et précis...
Même lorsque le 1er vaisseau effectue sont travelling de droite vers la gauche, il est toujours renseigné de détails, défini et précis...rien ne "tremble" dan l'image, même si l'on ajoute du "EE" ou "DE" à plus de "20"! :o
Par contre, c'est vrai qu'il serait très interessant de pourvoir sauvegarder 3 types de Gamut retouchés avec le CMS, pour pouvoir switcher à volonté selon la source utilisée... :idee:
Doux
Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Message » 22 Fév 2010 12:33
Et tu n'as pas de souçis d'hdcp?
david555
Retourner vers Processeurs Vidéo
