Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dim74200, dr rotule, laurentp, lionel83, MIB91, micka70, romain_2305, Toony44 et 202 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
avec quel appareil tu prend tes photos ?
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Un pentax k20d (et un 18-55) mais comme je n'ai pas de très grand angle, je fais des assemblages panoramiques à partir de 5-6 vues verticales.
Il y a quelques fois des problèmes de raccord entre les vues... comme au niveau du velux gauche pour la dernière photo.
- r2lorme
ok je me disais...il a un 8 ou 10 mm.
- pascal 95
Je voudrais me prendre un tamron 10-24 mais avec les travaux, tout passe dedans...
- r2lorme
Deuxième rang d'isolant fini de poser ce matin. J'attaque le dernier rang tout là-haut... de la découpe en perspective...
- r2lorme
Au grenier jusqu'à 21h hier pour terminer l'isolation de la partie agrandissement des combles.
Toute la journée à 3m de haut pour accrocher la laine de verre et les suspentes (enfin dans le sens inverse c'est mieux ), il a fallu se triturer les méninges car l'échafaudage qu'on a acheté est limite trop grand, on ne peut le mettre qu'au milieu de la pièce. De plus, je voulais continuer à mettre les panneaux de laine de verre en entier comme aux rangs précédents mais impossible... trop encombrant, lourd et ça ne passait pas directement. Donc découpage en deux de chaque panneau et là ça a tout de suite été moins difficile. M'enfin elle est posée et il reste encore une belle hauteur sous plafond même avec 26 cm de chaque côté :
Il faut que je trouve du pare-vapeur pour mettre sur les côtés de l'isolant autour du vélux, je mettrai d'ailleurs du placo hydrofuge à cet endroit...
Voici ce qu'on voit en entrant dans la pièce maintenant :
Ca change !
Bon il me reste encore pas mal d'isolation à refaire dans les combles existants. J'avais commencé à isoler mais apparemment la laine de verre est trop près des liteaux d'après mon couvreur. Bon j'ai la technique maintenant... mais les vacances sont finies et j'ai des cours à préparer pour lundi...
La future salle de jeu du petit et mon bureau qui sera tout au fond :
J'ai commencé à regarder ce matin pour faire le plancher découplé du sol. Une couche de laine de roche "Rocksol" en 40mm recouverte soit de dalles en osb ou en aggloméré (ça je sais poser) soit d'une chape béton (ça je ne sais pas faire...). Le problème est pour les 45m², il y en a pour 500€ de laine de roche et dans les 300€ d'agglo ou d'osb. Je ne sais pas pour combien j'en aurai pour une chape de 5-6 cm...
Il y a aussi la solution des panneaux en fibres de bois de 7mm d'épaisseur à mettre sous les dalles en bois mais est-ce suffisant pour une bonne isolation phonique (19 dB d'affaiblissement apparemment) sachant que ma dalle béton fait 27 cm d'épaisseur.
Voilou...
Rodolphe
Ca change !
Voilou...
Rodolphe
- r2lorme
Bravo ça avance bien,mais je vois que tu as autant à faire dans l'ancienne partie !!
Bon courage pour la suite.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Houa, ça avance vite par ici , pas comme chez moi .
Pour le sol, j'envisage de mettre le Rocksol en 30mm et ensuite une couche de Fermacell sol en 20mm.
C'est livré en panneau de 150 par 50 et faut compter en moyenne 15 euros le panneau.
Fait un tour sur leur site : http://www.xella.fr/html/fra/fr/fermace ... ct_id=1096
Bonne continuation pour la suite .
Thx 68
Thx 68
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Je connaissais le fermacell mais ça me semble un peu plus cher au m² parce que du coup, je passerai à 800€ de fermacell .
Il faut que je demande aussi la charge admissible pour ma dalle béton sachant qu'en dessous il n'y a aucun poteau porteur, ce sont des poutrelles qui vont d'un mur à l'autre.
- r2lorme
Les vacances sont finies et les travaux vont avancer moins vite. Je vais continuer à préparer mes cours les mardi soir et vendredi soir tard pour gagner des journées de travail de bricolage.
Prochaine étape, isolation des combles existants. Y'a du taf en perspective !
- r2lorme
Apparemment ,surtout un grand nettoyage en perspective...
- Boutchy
Y'en aura aussi. Mais comme je vais faire par partie l'isolation, le nettoyage sera en conséquence.
- r2lorme
Rien que de voir la 4ème photo je me gratte
- Yaranna
- Inscription Forum: 05 Nov 2009 16:01
Ca m'arrive fréquemment
Mais bon, il faut passer par là...
- r2lorme
bah comme on dit : une fois que c'est fait ! Ce n'est plus à faire !
Bon courage pour la suite voisin Normand !
(Hâte de voir ce que cela va donné, mais je ne pense par être le seul )
- Skouall
- Inscription Forum: 10 Avr 2002 2:00
