Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alex_t, dts1 et 17 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Iscan DUO !!! CRs, astuces, news (synthèse page 1)
Quel décodeur satellite?
Jvc RS2100, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre 65s95b, sources: pchc(7900xtx)+chinoppo+z30pro,atv4k, XSX, PS5/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
david555 a écrit:Quel décodeur satellite?
Le cube
- Le Fresh
- Inscription Forum: 19 Nov 2002 12:13
Il semble que la gestion du protocole HDCP ait été modifié pour s'adapter selon que les sources soient HDCP ou non.
----> Une hypothèse : Il suffit que le protocole HDCP de la source ne se déclare pas correctement ou ne soit pas reconnu correctement par le DUO, et la communication ne passe pas (un peu comme avec les premiers matériels disposant du protocole HDCP et ceux qui ne l'avaient pas, ou qui avait une version "maison du protocole)
Cela serait intéressant que tu puisses vérifier la récurrence du problème, afin de voir si c'était une exception ou un réel problème de compatibilité entre ses deux matériels avec les versions de firmware actuels.
- Doux
- Inscription Forum: 29 Déc 2003 17:35
Le Fresh a écrit:david555 a écrit:Quel décodeur satellite?
Le cube
Alors c'est normal !
Tu peux remercier C+ de fournir du super matos !
Ils n'ont pas un decodeur qui fonctionne convenablement! Déjà avec le dual s c'était tout une histoire pour avoir l'image lorsque branché sur un ampli (n'importe quelle marque) via l'hdmi...
- david555
jacko a écrit:Le Fresh a écrit:david555 a écrit:Quel décodeur satellite?
Le cube
J'ai eu aucun souci avec avec le précédent firmware. J'en déduis que c'était mieux géré.
Quand je faisais "information" sur la source, c'était bien HDCP "OUI"
Je préviendrai si ça se reproduit.
- Le Fresh
Je te dirai demain comment il se comporte avec le dual s.
- david555
Bon c'est confirmé, le DUO ne fonctionne plus avec le satellite.
Que ce soit en sortie VP j'ai un écran bleu disant que mon écran n'est pas HDCP
En sortie TV, c'est encore mieux, j'ai aucun signal reconnu par la TV.
Comment je repasse au précédent firmware ? Sachant que j'ai fait une copie du ABT, je peux le remettre ?
Edit: c'est bon, j'ai téléchargé à nouveau le V1.01
- Le Fresh
Le cube
Je dois dire que les décodeurs HD de canal sont particulièrement réactifs !
- opbilbo
Le Fresh a écrit:Bon c'est confirmé, le DUO ne fonctionne plus avec le satellite.
Donne moi la liste de ton matos et je transmet à DVDO.
jacko a écrit:Le Fresh a écrit:Bon c'est confirmé, le DUO ne fonctionne plus avec le satellite.
La voici:
Plasma : LG 50PG4500
VP : Epson TW 5500.
Source : Canalsat Cube
Source : Platine Dune HDI (aucun souci)
- Le Fresh
Dvdo duo at home
- david555
david555 a écrit:Dvdo duo at home
C'est bon ça!
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Passage au firmware 2.0 sans soucis.
- david555
Je viens de rentrer avec le miens sous le bras...on s'est loupé à 2 sec près David ...je t'ai vu partir sur ta "motobilette" ...
- Doux
Retourner vers Processeurs Vidéo
