JACKPOTE a écrit:[
Par contre j'ai écris une betise, ce n'est pas 10 mais 8 périphériques.
Pour la compatibilité avec les disque dur du commerce, je pense que ça se jouera avec des DRM sur les fichiers créé et pas au niveau hardware du périphérique USB et au niveau de la TV avec les numéros de série des HDD qui seront enregistré par la TV. Mais là pour être certain il faut voir la notice techniques que je n'ai pas encore cherché.
Par ailleurs et contrairement à ce qu'écrivent certains sites internets, cette fonction n'est pas compatible avec les clés USB à cause de la capacité encore limité sur ce type de support. Il faut une capacité mini de 160Go, probablement pour le time shifting...
En effet, ca sent les DRM à plein nez !
The data recorded to the USB HDD with this TV can only be played back on this TV. You cannot playback the data on other TVs (including the TV of the same model number) or any PCs.
• If your TV is repaired by malfunctions, the registered USB HDD may not be available with your repaired TV.
• This TV supports USB HDD with minimum capacity of 160 GB to a maximum capacity of 2 TB.
• Analogue TV programmes cannot be recorded to the USB HDD.
