Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
Lecteurs Blu-Ray
Si vous devez acheter ,ou deviez racheter,un DVD A1-UD,il serait?
En Black
98
52%
En Silver Premium
48
25%
En Gold
21
11%
De la couleur de mon AVP(donc actuelement Silver Premium)
17
9%
De la couleur de mon futur AVP si je peux l'avoir en Black ou Gold
5
3%
Nombre total de votes : 189
[BD_2D] Denon DVD-A1UD
Message » 14 Fév 2010 10:55
Jos Morgane a écrit:Salut.Le 4308 décode correctement le flux DTS HD du A1UD en l'affichant sur le panneau av mais à une version logiciel peut-être bridé? As tu fait le test avec une autre platine?Pour la couche idem chez-moi :wink: .
Le 4308 décode et affiche le PCM et DD trueHD en 192/24 mais pas le DTS HD MA; c'est ce qui m'avait poussé à tester le A1UD en audio mix et là le PCM qui rentre dans le 4308 est en 96HZ.....donc le A1UD ne décode pas non-plus le DT HD MA 192/24.....
franckiné
Inscription Forum: 12 Nov 2004 13:46
Message » 14 Fév 2010 10:58
ELECTRA a écrit:MAJ annoncée de 55 mins, elle était plus rapide, aucun bug durant celle ci.
Tjrs mes 3 diodes à la sortie ouf !!!!
Maintenant il faut que je me penche sur une utilisation en analogique par les 7.1 rca( je veux tester le mode restorer en DD et DTS) et numérique mais les configs me paraissent figées sur 1 mode à la fois, sans possibilité (ou facilité) pour passer de l'un à l'autre d'une simple manip, me tromp'je ??
C'est ce qui m'a fait abandonner la comparaison DL/analogique car si DL activé pas de configuration des enceintes et bass-management possibles..... :cry:
franckiné
Message » 14 Fév 2010 11:19
Le A1UD laisse le train de bit (HBR) se réaliser dans ma configuration pour les Linear PCM 24 Bit/192 kHz, DTS HD MA 24 Bit/192 kHz, & les DD TrueHD en 24 Bit/192 kHz... comme beaucoup d'autres d'ailleurs... Test réalisé avec notamment TrondheimSolistene - Divertimenti : Blu-ray Exclusive High Definition Music
- 2.0 LPCM 24BIT/192 kHz
- 5.1 LPCM 24BIT/192 kHz
- 5.1 DTS HD Master Audio 24BIT/192 kHz
- 5.1 Dolby True HD 24BIT/192 kHz
- 5.1 Dolby Digital 48kHz
A+, :wink:
+ d'info sur : http://www.2l.no/files/2L50SABD_eBook.pdf
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Message » 14 Fév 2010 11:46
As tu observé des différences à l'écoute entre les 3 pistes 24/192 (PCM vs DTS-HD vs DD-TrueHD)?
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 14 Fév 2010 11:54
Idematoa a écrit:Le A1UD laisse le train de bit (HBR) se réaliser dans ma configuration pour les Linear PCM 24 Bit/192 kHz, DTS HD MA 24 Bit/192 kHz, & les DD TrueHD en 24 Bit/192 kHz... comme beaucoup d'autres d'ailleurs... Test réalisé avec notamment TrondheimSolistene - Divertimenti : Blu-ray Exclusive High Definition Music
A+, :wink:
oui en HBR mais comme mon 4308 ne décode pas le DTS HD MA en 192 j'ai fait le test en mode audio mix et le A1UD ne le sort qu'en 96 aussi alors autant je désespère une MàJ du 4308 autant je trouverais inadmissible que le A1UD ne soit pas corrigé rapidement même si dans l'utilisation je ne sais pas si je passerais par ce mode.....
franckiné
Message » 14 Fév 2010 11:55
sur ce titre precis,c'est pratiquement impossible de faire un comparatif a la volée en raison d'un Autoring très ....."particulier" :roll:
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 14 Fév 2010 11:57
franckiné a écrit: oui en HBR mais comme mon 4308 ne décode pas le DTS HD MA en 192 j'ai fait le test en mode audio mix et le A1UD ne le sort qu'en 96 aussi alors autant je désespère une MàJ du 4308 autant je trouverais inadmissible que le A1UD ne soit pas corrigé rapidement même si dans l'utilisation je ne sais pas si je passerais par ce mode.....
ça, ça m'inquiète :roll:
Qq1 a t il testé si les AVC (ou AVP) décodaient bien le DTS-HDMA en 24/192?
N'ayant pas encore de bluray avec ce type de piste je n'ai pas moyen de le faire...
DTSman
Message » 14 Fév 2010 11:59
A+, :wink:
Heu ???
Si le destinataire n'est pas compatible DTS HD MA 24/192 c'est normal que le lecteur downmix pour assurer la compatibilité.
L'EDID de n'ampli dit au lecteur ce qu'il est capable de décoder et normalement le lecteur s'adapte.
Par contre si le A1UD ne sait pas décoder le DTS HD MA 24/192 en LPCM 24/192 alors c'est un problème.
Mais est ce aussi une incidence avec l'EDID ?
Il faudrait que quelqu'un qui a un ampli compatible DTS HD MA 24/192 fasse un essais avec le A1UD en tant de décodeur sortie LPCM et regarder quel type de flux il sort.
jacko
Message » 14 Fév 2010 12:14
DTSman a écrit:As tu observé des différences à l'écoute entre les 3 pistes 24/192 (PCM vs DTS-HD vs DD-TrueHD)?
je suis en train effectivement d'écouter ce BD audio pour parfaire l'intégration & le positionnement des 3 Super Tweeter Fostex T500A-MK2...
Au bout du bout, je préfère utiliser le disque SACD pour réaliser ce travail... Pour 2 qualités essentiel, une version DSD multi qui respecte le mieux l'intégration du spectre aux 2 extrémités des fréquences utiles... Une spatialisation respectueuse d'une restitution d'une petit groupe orchestral...
En ce qui concerne les autres formats audio : je placerai le DTS MA devant la restitution PCM ou l'inverse tant les différences sont subtiles, le DD THD fermant la marche, la localisation est plus évanescente... Son niveau est plus marqué, cela se règle au volume...
A+,
Jacques, :wink:
Idematoa
Message » 14 Fév 2010 12:24
A+, :wink:
Heu ???
C'est fait... C'est 24/192 en PCM transmis sur un format DTS MA d'origine... A1 ----> Z11
Idematoa
Message » 14 Fév 2010 12:46
j'édite alors: je ne comprends pas pourquoi alors il ne le fait pas chez moi vu que le 4308 est compatible DDtrueHD et PCM 192....
franckiné
A+, :wink:
Heu ???
C'est fait... C'est 24/192 en PCM transmis sur un format DTS MA d'origine... A1---->Z11
il est bon ce Z11 hein :lol: :mdr:
STAR WARS
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Message » 14 Fév 2010 12:51
Alors cela veut dire que le A1UD prend en compte les informations des EDID même lorsqu'il décode en LPCM.
A moins d'une maj il n'y a pas de solutions.
jacko
Message » 14 Fév 2010 12:56
jacko a écrit:Alors cela veut dire que le A1UD prend en compte les informations des EDID même lorsqu'il décode en LPCM.
Le protocole du DCC (Display Data Channel ) au format standard EDID (pour Extended Display Information Data) contient les informations suivantes :
Nom du fabricant ;
Nom du produit ;
Formats vidéo supportés ;
Formats audio supportés ;
Profondeur des couleurs (Color Depth).
On n'est pas sorti de l'auberge avec cette norme HDMI.... :roll:
Idematoa
Message » 14 Fév 2010 13:13
Bah c'est Denon qui intègre mal dans ce cas là.
Vu le comportement de la machine le A1UD tient compte des restrictions sur la base du formats concerné.
Donc les compatibilités DTS-HD limitent les flux (toujours en référence à notre problématique, pas en général).
En fait dés lors que le A1UD décode les flux en LPCM il devrait alors se référer aux compatibilités PCM du destinataire, ce qui résoudrait le problème.
Il faut tout de même être franc, gérer des EDID n'est pas une chose simple, il y a encore pas mal d'aberrations !
jacko
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
