Comme dis dans un autre post, mon intention est d’arriver à un recensement de besoin en transformateur, puis, si arrive à un minimum de quantité passer à une commande groupé de transformateur chez l’un de nos constructeurs francais
Ceux qui choisissent une alim à découpage ne sont donc pas concernés, mais ceux qui reste sur une alimentation classique auront besoin de transformateur.
Mais avant de passer à la partie recensement, il faut déjà définir la puissance et la tension des transfos.
Autres conditions, afin d’avoir des prix compétitifs, il faudrait définir au max 3, voir 2 types de transfomateur.
PropositionsModule ave carte d'extensionAprès quelques mises au point ( Merci Philby), je pense que pour alimenter un sub, il faudrait un transfo de 400 à 500 VA pour un module avec la carte d’extension.
Une tension de 2*45 V serait une bonne solution et la puissance Max est de 400 W sous 4 ohms
Pour un module sans carte d’extension
Reste après a se mettre d’accord sur la puissance et la tension d'alimentation d’un module ne dépassant pas 100 W sous 8 ohms
1ère solution
1 transfo pour le boomer-medium de 200 ou 250 VA
1 transfo pour le TW de 100 VA
2ème solution
1 transfo de 300 VA avec 4 enroulements pour alimenter les amplis du boomer- medium et le TW
Pour ces 2 solutions, on pourrait prendre un transfo avec un tension inférieur à 2*38 V,pour utiliser des condos de 63 V ( 25 à 30% moins cher que les 80 V)
Avec 2*38 V, on arrive déjà à une Pmax de 140 W ( sous 8 ohms)
Voila la discussion est ouverte
PS
Pour ceux qui sont intéressé pas les grosses puissances, n’oubliez pas qu’il faudrait également un radiateur, la note AN1850 donne ce type de radiateur
http://www.aavidthermalloy.com/cgi-bin/exdisp.pl?Pnum=65605&LengthUnits=in&ExLength=3&airflow=57.2qui fait déjà 176*100 sur 71 mn de hauteur, pour une dissipation thermique maximale de 140 W soit environ 100 W dans la charge
Bonne journée
