Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: slash68, target et 29 invités
Découverte d'un ampli casque à tube pas cher
Message » 11 Fév 2010 17:08
Avec quels autres tubes ce schéma est-il compatible, quelle alimentation ?
Sinon, est-ce que tu pourrais expliquer un peu pourquoi tu mets tous les résistances de charges sur le la même résistance (celle de la lampe) ?
Bidoux
Inscription Forum: 29 Déc 2008 22:10
Message » 11 Fév 2010 20:43
l'alim j'ai mis 24V dans l'idée de pouvoir utiliser un regulateur lm7824 pour stabiliser la tension
on peut partir sur d'autre tension suffit d'adapter la valeurs des resistance etc
sous 24V le mos dissipe pas trop entre 2,5W et 3,5W maximum
le courant de sortie je l'ai fixé a 250mA
oui effectivement , c'est le circuit de base de l'amplification a contre-reaction ...
le tube est polarisé par une fraction de tension de la charge en sortie 47 ohm et 4,7ohm
cette fraction de tension applique aussi une contre reaction sur la source du tube et fixe le gain en tension
de X10
le tube dans ce montage n'amplifie pas vraiment mais s'occupe de mettre en forme le signal en sortie
et corrige les non linearitées
le bc560 a un gain en tension ici assez elevé vers 1000 a 2000X car il est bootstrapé
(ca charge collecteur est la tension de sortie du mos )
pour l'alim du filament tube c'est la resistance de 75ohm qui fixe la tension 12V 6
pour le choix du tube
un tube qui puisse debiter encore du courant sous faible tension en general les tube a MU moderé
genre ecc99 , 6h30 etc...
le tube ideal est l'ecc86
coté performance ont peut afficher je pense des distos de 0,02% pour 6V CAC dans 50ohm
et bande passante tres large de 2Mhz
avec le millet dans les memes condition ca doit etre du 1% a 2% , et coté bande passante
depend de la valeur de l'impedance d'entrée ( effet miller) que ne souffre pas le montage avec la CR
catsiano
Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Message » 12 Fév 2010 0:38
bon , si tu veut experimenter n'importe quels tubes
avec tension filament 12,6V et courant filament nominal 150mA
tu peut faire ca
grace a un condo en + dans la cr je peut rendre independant la polarisation courant et tension
donc ici tu peut regler ici le courant et ajuster la tension en sortie
la charge est cette fois ci sur generateur de courant la disto diminue , on passe sous 0,00%
catsiano
Message » 12 Fév 2010 19:32
Je préfère celui d'avant, un poil trop impliqué avec un plus une charge de courant au lieu d'une bête résistance qui oblige à rajouter encore des transistors, d'ailleurs dans ce type de montage, la bonne performance en distorsion n'est pas primordial, faible complexité, petit prix et recup, le monstre de performances je l'ai déjà (enfin relatif à tout le reste).
Juste une petite question pour voir si je suis à côté de la plaque, on a un gain en tension de 11 sur ton premier schéma ?
J'ai jeté un coup d'oeil aux datasheet, est-ce que ça pose problème de remplace le bc560b par un 2sa1015 ? (j'en ai des tonnes en rab). Pour les tubes, c'est possible que je puisse en trouver à E44, mais il faut que les appellent d'abord. Est-ce que n'importe lequel de la série ECC8* (ECC81, ECC82 etc) ferait l'affaire ? Ou un autre style 12at7 qui ne coûte pas bien cher et qui a l'air adapté aux étages d'entrée. Et l'alimentation, 20V 15W non régulé c'est suffisant ? (avec les filaments qui pompent beaucoup de jus)
Si c'est trop compliqué de changer le schéma pour ces conditions, ne te dérangent pas. Je vais téléphoner à E44 voir ce qu'ils ont en tube.
Edit: ils ont du 12at7 et ECC88.
Bidoux
Message » 12 Fév 2010 21:44
le gain c'est le rapport res resistance 4,7 et 47 ohmenviron 10X
sous 20 ou 24V c'a change pas des masse
oui 2sa1015 no probleme
non l'ecc88 demande un courant filament de 300mA tension filament 6,3V
sous 20V il faut une resi de 50ohm et 8Watt contre 50ohm 2W pour ecc82/81 etc..
avec l'ecc88 il faudra certainement augmenter le gain en tension pour avoir U/2 en sortie
a la place de 4,7ohm il faudra mettre je pense 2,2ohm le gain passe a 20X
bon le resi de 4,7 ohm il faudra prevoir des valeur des valeurs entre 2,2 et 10 ohm
pour le filament c'est 50 ohm pour une tension de 20V 8W si le tube est sous 6V et 2W sous 12V
le montage consomme 220mA + 150mA ou 300mA suivant tension filament
donc en gros par exemple avec 12at7 150mA + 2 x 220mA environ 600mA pour 2 amplis
j'ai quelques tubes en reserve , irf510 aussi etc , je vais faire le montage pour voir les polarisations ...
catsiano
Message » 12 Fév 2010 22:34
Quand je dis alimentation 20V 15W il faut comprendre, un wall-wart de 15VAC 15VA suivi d'un pont de diode et d'un condensateur de filtrage, j'espère que c'est suffisant.
Au niveau des lampes, je prends un un 12at7 (low cost) et si il ne fonctionne pas j'irai chercher un EC88. Tu parles de la 4.7 à la cathode ou en sortie ?
Bidoux
Message » 12 Fév 2010 22:42
oui 4,7 ohm de cathode
pour l'alim ca devrais etre ok ,
catsiano
Message » 12 Fév 2010 22:47
Même courant de chauffage pour EC88 et 12AT7. Par contre ils précisent en paralèlle et en série pourtant il n'y a qu'un seul filament de chauffage sur un tube, non ? Edit: ah en fait si, c'est le milieu du filament (9)
Bidoux
Message » 12 Fév 2010 23:24
oui ya un point milieu , donc tu utilise les 2 extremitées du filament
catsiano
Message » 12 Fév 2010 23:34
Pour le Fet, Irf540 c'est bon ?
Bidoux
Message » 12 Fév 2010 23:53
non irf510 , l'irf540 est trop capacitif
j'ai testé avec un tube 12at7
donc j'ai mis resistance cathode 2,2 ohm et la resistance d'anode faut mettre 3k3
catsiano
Message » 13 Fév 2010 0:00
Noté pour la résistance. En revanche, c'est un peu embêtant pour le fet. E44 n'ont nis IRF610 ni IRF510. J'ai vu sur Diyaudio des schémas avec IRF540 et IRF5940, qu'est-ce que va provoquer la capacité ici ?
Bidoux
Message » 13 Fév 2010 0:13
le slaw rate temp de montée et descente different la bande pasante qui s'ecroule etc
l'irf540 faut le driver sous courant de au moin 10mA
nous ont a que 2mA sur le bc560
faut voir irf710 a la rigueur irf820 jette un oeil sur les pdf pour voir les capa parasite de ses mos
catsiano
Message » 13 Fév 2010 0:29
IRF634 avec :
input capacitance : 770 pF
Output capacitance : 118 pF
Reverse Transfer capacitance : 48 pF
Bidoux
pour l'ecc82 ou 12AU7 ca colle + au valeurs resi anode 2k2
cathode j'ai 4,4 ohm
si tu met resi cathode de 4,7 faut augmenter das les meme proportion environ 2k4 en anode pour ce tube
catsiano
