Oui, oui, je suis d'accord, c'était juste pour etayer mon calcul sur les 5volts
De toute façon, on n'a pas besoin d'autant de Watts!
Ca ne sert donc à rien de trop monter dans les tensions d'alims.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cricricricri, fiscal, Mr T., thy05 et 89 invités
Alimentation des modules Zippy
- Philby
Bonjour Philby,
Comme tu peux t'en rendre compte sur le dernier tuto, la tension max présente aux bornes de l'ampli du boomer est de 57v. Une alimentation de +/- 63v semble confirmer tes calculs.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Bonjour Philby,
Cordialement
Bonjour JCB,
Je n'ai pas eu le temps de lire le nouveau Tuto. Je le ferai ce WE.
Par contre, j'ai regardé tes fichiers LTspice pour les blocs, c'est super!
D'après la note d'application an1850 +/- 60V permet d'avoir environ 180W en 8 ohms et 350W en 4 ohms, donc adapté au boomer effectivement
- Philby
Je me pose une question depuis un moment, qui n'a rien à voir avec la discussion sur la puissance en cours, mais qui a un rapport concret avec l'alimentation des modules. La voici :
Est il possible/envisageable de déporter (maximum 2m) la partie alimentation (de façon à centraliser tout ça dans mon meuble HiFi, et à gagner de la place dans l'enceinte) ?
Le cas échéant, quelles sont les précautions à prendre (diamètre du cable, protection contre les parasites etc) ?
Joris
Joris
- sire
- Inscription Forum: 15 Sep 2005 12:38
Il n'est pas judicieux de déporter l'alim loin des transistors de puissance.
Tu vas augmenter l'impédance de sortie de cette alim, et récolter des parasites en route.
La section devra être assez importante (au moins 4mm²)
Une bonne solution, (mais plus chère..quoique) c'est un ensemble d' alims à découpage : elles sont petites.
- Philby
Mon but était surtout d'avoir un boitier au centre, avec un bouton pour allumer le système.
Mais je peux toujours le faire en mettant juste un interrupteur 220v dans le meuble HiFi et en laissant les alims dans les enceintes.
Je ne connais pas beaucoup les alimentations à découpage, je vais continuer à suivre ce sujet, je ne doute pas qu'il en sera question (mais j'avoue que, une belle alim avec un transfo torique et plein de gros condos, je trouve ça "noble" ^^ ). D'ailleurs, en parlant d'alimentations à découpage, quelqu'un aurait il l'article Elektor cité plus haut ? J'aimerais bien le lire en fait
Joris
Joris
- sire
Bonjour Sire,
Quel est ton mail ?
Cordialement
Quel est ton mail ?
Cordialement
- J-C.B
Salut JCB,
Je te l'envoie en MP.
- sire
Pour les alim à découpage, voci l'adresse que Philby a donné, un peu moins cher que chez Elektor
https://www.coldamp.com/store/sps30.html
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Pour ceux qui veulent des puissances RMS de l'ordre de 400W , la SPS 80 du même fabricant fonctionne très bien. Elle délivre une puissance de 800W.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Philby a écrit:J-C.B a écrit:Bonjour Philby,
Cordialement
Bonjour JCB,
Je recommence mon calcul;
Transfo de 2*40 V, Vcc de 56 V, Veff dans la charge 36 V, Pmax dans une charge de 8 ohms 160 W ou 320 W dans 4 ohms
Transfo de 2*45 V, Vcc de 64 V, Veff dans la charge 40 V, Pmax dans une charge de 8 ohms 205 W ou 410 W dans 4 ohms
Un intermédiaire
Transfo de 2*42 V, Vcc de 59 V, Veff dans la charge 37.5 V, Pmax dans une charge de 8 ohms 175 W ou 350 W dans 4 ohms
Ces 3 solutions nécessitent des condos de filtrage de 80 V, pour des condos de 63 V il faut passer à 2*38 V
Une de ces 3 solutions iraient bien pour l'ampli du boomer, avec un tranfo de 400 VA pour la première (2*40V) ou un transfo de 500 VA pour la 2 ème ( 2*45V)
MAJ du 14/2: on peut mettre des condos de 80V
Jean-Philippe
- razzortec
Afin de comparer, quel serait le cout de revient approximatif d'une alimentation complète de Zippy (avec les trois voies donc), pour une DIY classique ?
Les modules d'alim à découpage me semblent relativement chers, mais c'est peut être une illusion quand on met bout à bout l'ensemble des composants nécéssaires à la construction d'une alimentation DIY...
Joris
Joris
- sire
razzortec a écrit:Pour les alim à découpage, voci l'adresse que Philby a donné, un peu moins cher que chez Elektor
ATTENTION!!! C'est hors taxes
Rajouter la TVA espagnole (16% pour l'instant)
- Philby
A la première CG de transfo pour l'UP, le prix était de 34 € pour un 400 VA et presque 100 pièces.
A méditer
A méditer
Jean-Philippe
- razzortec
