merci pour ta réponse aussi rapide lilibabe,
quel firmware alternatif (pour visualiser les fiches de films comme TVXIE) est compatible avec ce WD HD TV http://www.wdc.com/fr/products/wdtv/?
est-il possible d'avoir un lien vers un firwmware alternatif compatible avec ce WD TV HD??
est-ce que le firmware de laurentG WDLXTV Application Pack est compatible avec ce WD HD TV?
merci par avance pour votre aide
a+
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, dat, Mulderkekou, zeh et 30 invités
[synthèse p1] La customisation de l'interface du WD HD TV
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Tu parles donc bien du WDTV Gen1 (le premier sorti) ?
Il y a WDLXTV (il peut y avoir confusion car WDLXTV existe pour le WDTV1 et pour le Live, mais il partage le même nom même s'ils ne sont pas compatibles !).
Tu installes donc WDLXTV et ensuite pour avoir tes fiches des films tu utilises LaurentG ou Titi MSheet.
Le lien : http://b-rad.cc/wdlxtv/
Ou mieux, avec tout l'historique : http://b-rad.geg0r.de/index.php?dir=
- lilibabe
- Inscription Forum: 06 Fév 2009 14:12
un grand merci lilibabe pour ton aide!!!!
effectivement je parle bien du 1 er WD HD TV.
1/ je vais donc installer le firmware alternatif ** WDLXTV-0.5.8.1 ** (qui supporte les HUB )
2/il me reste a savoir comment installer le MOD de TITI (qui semble être le plus simple pour moi )...
en effet, le tuto de rageforce indique qu'il faut dézipper un fichier a la racine de mon disque dur... mais lequel parmi cela http://titi.wdtv.free.fr/Download/ ?
event-osd-titi-wdtv.zip...?
merci pour votre aide
- NICOBELLIK
Désolé, je ne maîtrise pas le sujet car je n'utilise pas cette fonction ! Mais d'autres s'en servent, il suffit d'attendre leur passage sur ce forum...
- lilibabe
bonjour,
je reformule ma question notamment pour TITI, RAGEFORCE, et les utilisateurs du Titi MSheet
je souhaite savoir quel fichier je dois décompresser à la racine de mon disque dur parmi ceux proposés http://titi.wdtv.free.fr/Download/?
MERCI par avance pour votre aide
a+
Le mod de Titi est disponible ici: http://wdtvforum.com/main/index.php?topic=1645.0. C'est aussi un fichier zip qu'il faudra décompresser à la racine de votre clé ou de votre disque dur contenant vos films. Ces fichiers devront rester de manière permanente sur le support.
a+
- NICOBELLIK
Si tu comprends un peu l'anglais, tu peux trouver des infos sur le site de Titi : http://titi.wdtv.free.fr/MSheetInstructions.html
A priori, il te faut récupérer l'archive (http://titi.wdtv.free.fr/Download/MSheet.app.2.0.1.zip), tu la décompresse et tu mets tous les fichiers sur ta clé.
A mon avis, voici l'utilité des autres fichiers (j'ai regardé rapidement, donc c'est pas du 100% !) :
http://titi.wdtv.free.fr/Download/MSheet_Test.zip : c'est un test avec la structure à adopter pour tes films
http://titi.wdtv.free.fr/Download/MSheet_skin.2.0.1.zip : pour créer ton propre skin (disposition des éléments)
Voilà, ça devrait suffire pour commencer ! Ensuite faut lire les instructions sur le site de Titi pour configurer tout ça...
- lilibabe
une fois de plus merci pour ton aide lilibabe,
je vais essayer toute de suite les 3 étapes (firmware,mod,arborerescence/noms fichiers)
et je remonte l'information sur l'affichage des fiches de films pour d'éventuel novice comme moi
a+
a+
- NICOBELLIK
De rien ! J'espère ne pas t'avoir raconté n'importe quoi, vu que je n'utilise pas ce mod et qu'en plus je n'ai pas pris le temps de tout lire !
Mais l'idée est là ! Faut étudier le truc et ensuite tu sera le roi des moviesheets !
- lilibabe
WD TV Live + vignette + fiche
Salut.
Je viens d'acquérir le dernier WD TV Live
Etant déjà pocésseur d'une WD TV HD sous Firmware 0.5.5 B-rad + mod LaurentG pour avoir les fiches film.
Est il possible d'avoir la même chose sur le WD TV Live ?
J'ai trouvé les Firmware B-rad mais déjà lequel est le plus stable.
Y a t'il des mod compatible avec le Live si oui lesquel.
- pitouil
- Inscription Forum: 27 Mai 2008 14:19
salut à tous,
@pitouil, suite à ton précédent POST
je souhaite savoir si tu as trouvé une solution à ton problème?
car je suis actuellement dans la même situation que toi, le firmware alternatif s'est correctement installé mais pas le mod...pour faire apparaître les fiches de films (malgré une arborescence identique à la tienne et après avoir reboot le disque dur)
pour informations, j'avais installé successivement (échec pour les 2)
WDLXTV-0.5.8.1 + MSheet.app.2.0.1 de TiTi
WDLXTV-0.5.8.1 + LaurentG.app.binVersion 1.3.2
faut-il placer les 4 fichiers du mod (event-osd.app, MSheet.app.2.0.1 ...) dans le dossier .wd_tv ????
quelle procédure doit-on exécuter?
quelle sont les MODS et FIRMWARE compatible pour le WD TV HD 1?
merci par avance
a+
Salut j'ai flashé mon WDTV HD sous "lilibabe" mais est il possible de voir les fiches créé par Tvixie car je n'arrive pas à les voirent sur mon écran TV.
Aprés test sous B-rad 0.5.5 + config de "TiTi", je n'arrive pas à voir mes fiches film
Ci dessus la structure de ma clef USB pour test.
A gauche le contenue du dossier du film.
A droite le contenue de la clef USB.
Y a t'il quelque chose qui cloche dans ma structure car impossible de voir la fiche film créér via Tvixie.
Comment a ton accés à la configuration du Mode TiTi car je ne voir rien dans les paramètres de mon WDTV HD.
merci par avance
a+
- NICOBELLIK
Chez moi le mod TiTi ne fonctionne pas.
Le mod LaurentG marche par contre je suis en WDlxTV 0.5.5
Respecte l'arborescence suivant.
Dossier (nom du film)
Film.avi
Le tout cree avec Tvixie. Juste a renomer les images.
Apres reboot le boitier en coupant l'alim.
Film.avi
- pitouil
merci pitouil pour ta réponse,
je viens donc de remplacer mon firmware alternatif WDLXTV-0.5.8.1 par le WDlxTV 0.5.5
et je l'ai associé au MOD LaurentG.app.bin Version 1.3.2 (est-ce la même version du mod LaurentG????? )
mais cela ne fonctionne toujours pas...
l'arborescence de ma clé USB pour test se présente comme cela
Dossier .wd_tv
wdtv.cas
wdtv.cas.md5
Dossier A la croisée des mondes
a la croisée des mondes.mkv
event-osd.app
LaurentG.app
LaurentG.app.event
faut-il placer les fichiers du MOD dans le dossier .wd_tv?
est-ce que ce mod et ce firmware sont compatible?
je tiens à préciser que j'ai presque tout lu sur la customisation du WT HD mais je n'y ai pas trouvé la réponse...
Dossier .wd_tv
wdtv.cas
wdtv.cas.md5
event-osd.app
LaurentG.app
LaurentG.app.event
- NICOBELLIK
salut,
@lilibabe
je voudrais savoir si ton mod permet d'afficher les fiches de films cree avec TVXIE ?
si oui, peut-tu me donner le lien de ce mod et me dire avec quel firwmare alternatif je dois l'installer...
je suis encore trés loin d'être le roi des moviesheet mdrrr
merci par avance
@lilibabe
Si tu veux pouvoir bénéficier à la fois des fiches de tes films ET de mon mod, tu dois prendre le fichier 'lilibabe.osd.bin' et non le 'wdtv.bin' ; tu le mets sur ta clé avec les autres trucs (WDLXTV, MSheet,...) et normalement c'est ok !
merci par avance
- NICOBELLIK
Mon mod ne permet rien, il s'agit juste du relooking de l'interface.
Par contre, tu peux effectivement bénéficier du relooking (en installant mon mod) ET des fiches films (en installant MSheet).
- lilibabe
lilibabe a écrit:Si tu comprends un peu l'anglais,....
bonjour a tous voila j'aurais eut une petite question
comment générez vous ou génère tu les fiches contenu dans le dossier IDAHO dans ton test
les fiches avec les cartes pour faire comme un carrousel et celle des films photoshop ou un logiciel genre tivixie avec un petit temp ?
merci de la réponse car j'ai voulu me lancer dans totoshop mais sa fait pas mal de temps juste pour le skin de base donc au cas ou il y a une astuce ...
merci d'avance de la réponse
tetsuo
- tetsuo001
- Inscription Forum: 13 Jan 2009 14:55
