Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DTSman, MrBond, pascal20vt, Pif on ze net, porciprince, Toony44 et 80 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
Message » 09 Fév 2010 14:03
j'ouvre un post pour présenter la construction de ma salle HC dédiée qui devrait avoir une surface de l'ordre de 40m² (mesure à vérifier les travaux finis).
J'alimenterai au fur et à mesure des avancées notables de cette construction attendue depuis près de 10 ans ! Elle fait suite à mon installation actuelle présentée dans la catégorie digital 16-9. Mais je préfère ouvrir un nouveau post pour plus de lisibilité (au niveau du titre notamment).
Vue en entrant dans le grenier actuel :
Une belle hauteur sous plafond :
Le local technique en cours de réalisation avec le tableau électrique secondaire et le coffret VDI (voix-données-images de la maison) :
Début de l'isolation latérale du local technique :
Je sais, c'est le bazar... mais tout est en travaux à la maison en ce moment. Une fois le rez-de-chaussée terminé, je pourrai me consacrer à cette salle tant attendue !
Travaux du week-end du 30/01/10 (après avoir été cherché toutes les fournitures de peinture pour le rez-de-chaussée hier ainsi que l'isolant de la salle hc), isolation (laine de verre en 260mm) et pose de suspentes :
Prévision de câblages :
Etant donné qu'il faut réfléchir un minimum à la conception de la salle, j'ai créé un fichier récapitulatif des câblages de la salle hc.
Les étapes de la salle :
Pose des suspentes. OK!
Pose de l'isolant des sous-pentes. OK!
Raccords d'isolant avec scotch et pare-vapeur. OK!
Passage gaines électriques éclairage. OK!
Pose placo des sous-pentes. OK!
Rebouchage trous, jointures placo. OK !
Pose couche isolante au sol sous les rails. OK !
Pose rails et montants murs latéraux. OK!
Passage différents câbles électriques latéraux. OK!
Pose isolant murs latéraux. OK !
Pose placo murs latéraux avec perçages des boites placo pour alimentation électrique. OK !
Pose rails et montants cloison arrière. OK !
Passage différents câbles électriques. OK !
Pose châssis porte sas. OK!
Pose isolant cloison arrière. OK!
Pose placo cloison arrière. OK!
Pose bandes placo. OK !
Enduit placo. OK !
Peinture sous-couche. OK !
Peinture murs et sous-pentes. OK !
Lasure des boiseries. OK !
Pose couche caoutchouc sous plancher. OK !
Pose estrade arrière. OK !
Pose estrade avant. OK !
Pose appareillage électrique. OK !
Pose habillage cloison avant. OK !
Pose structure écran. Ok !
Pose traitement acoustique tiers avant. OK !
Pose plancher. OK !
Réalisation et pose des portes "acoustiques". OK !
Peinture portes "acoustiques". OK !
Pose plaquettes de parement mur arrière. OK !
Pose molleton partie avant. OK !
Pose tissu tendu murs frontaux. OK !
Pose spots hauts. OK !
Pose couche isolante sous moquette. OK !
Pose moquette. OK !
Pose enceintes surrounds arrières. OK !
Pose éclairage bas et mise en fonction du tableau électrique. OK !
Réalisation structure écran. OK !
Pose baguettes finition estrade arrière. OK !
Pose baguettes finition estrade avant. OK !
Pose galons cachant les agrafes. OK !
Réalisation et pose support enceinte centrale avant. OK !
Achat sièges Poang. OK !
Pose radiateurs. OK !
Montage sièges Poang. OK !
Réalisation sabots de surélévation sièges Poang. OK !
Pose toile écran (règle alu, fixation velcro). OK !
Réalisation support enceintes surrounds latérales. OK !
Mise en place sabots de surélévation sièges Poang. OK !
Pose écran. OK !
Pose partie récepteur du report infrarouge Hotlink. OK !
Pose cache tissu tendu support écran. OK !
Pose enceintes. OK !
Pose enceintes surrounds latérales. OK !
Réglage niveau-délai enceintes. OK !
Installation plaque charge caisson. OK !
Réalisation support vidéo-projecteur. OK !
Pose vidéo-projecteur. OK !
Câblage partie récepteur du report infrarouge Hotlink. OK !
Réalisation panneaux acoustiques occultants des velux. OK !
Réalisation et pose capteur IR Wii. OK !
Mise en place panneaux occultants des velux. OK !
Pose bar. OK !
Pose cache tissu support projecteur. OK !
Mise en eau du bar. OK !
Installation caisson Klipsch R-12SW. OK !
Les étapes du local technique :
Modification du support de tableau VDI. OK !
Placo rempants. Ok !
Définition cloisons. OK !
Cloison vers fond de salle. OK !
Mise en place des nourrices pour câbles électriques. OK !
Ossature cloison escalier. OK !
Isolation et plaquage cloison escalier. OK !
Passage des câbles pour le vidéo-projecteur. OK !
Passage des gaines d'éclairage. OK !
Pose du châssis de porte. OK !
Coffrage gaines étage. OK !
Pose des bandes et première couche d'enduit. OK !
Enduit poncé. OK !
Sous-couche. OK !
Peinture. OK !
Réalisation de la marche d'entrée. OK !
Coffrage gaine éclairage et déport tableau électrique dédié. OK !
Réalisation passage d'air pour vmc. OK !
Passage des gaines vers tableau électrique secondaire. OK !
Réalisation tableau électrique dédié à la salle. OK !
Peinture coffrages éclairage et audio-vidéo. OK !
Pose éclairage. OK !
Réalisation et pose porte "acoustique". OK !
Peinture porte "acoustique". OK !
Pose ragréage. OK !
Pose sous-couche stratifié. OK !
Pose stratifié. OK !
Pose plinthes. OK !
Réalisation rack matériel HC/PC. OK !
Réalisation meubles rangement CD/DVD/VHS/Vinyle. OK !
Peinture meubles rangement CD/DVD/VHS/Vinyle. OK !
Installation meubles rangement CD/DVD/VHS/Vinyle. OK !
Rangement CD/DVD/VHS/Vinyle. OK !
Pose nez de marche. OK !
Installation matériel audio-vidéo. OK !
Installation panneau brassage ethernet. OK !
Installation tuner tnt hd. OK !
Pose partie émetteur du report infrarouge Hotlink. OK !
Poignées meubles rangement CD/DVD/VHS/Vinyle. OK !
Installation box internet. OK !
Installation écran contrôle. OK !
Installation serveur informatique.
Installation switch ethernet.
Les étapes du sas :
Placo rempant. OK !
Définition emplacement cloisons, passage gaine vmc. OK !
Pose montants cloisons. OK !
Pose châssis portes. OK !
Plaquage cloisons. OK !
Mise en place gaines éclairage. OK !
Plafond. OK !
Bande, enduit. OK !
Sous-couche. OK !
Peinture. OK !
Pose plancher. OK !
Piège à sons pour vmc. OK !
Appareillage électrique. OK!
Peinture piège à sons. OK !
Réalisation et pose portes "acoustiques". OK !
Pose sous-couche moquette. OK !
Pose moquette. OK !
Pose tissu tendu. OK !
Pose galons cachant les agrafes et décoration. OK !
Pose nez de marche pallier-sas. OK !
Pose barre de seuil pivotante. OK !
Entrée du sas terminée. OK !
Mise en place réfrigérateur.
Les à-côtés :
Pose de l'escalier amenant vers l'étage. OK !
Pose de la rambarde de l'escalier. OK !
Rambarde et raccord trémie teintés. OK !
Réalisation de la bibliothèque sécurisant l'accès dans l'escalier. OK !
Une fois tout cela fait, il sera temps de faire une pause film !
Edit du 06/07/12 : La salle étant terminée, il est possible de faire quelques pauses films. ;)
Quelques photos de la salle terminée :
et un peu plus dans ce post. ;)
Voici le lien vers la vidéo (50 Mo) qui regroupe l'évolution de la salle depuis ses débuts en février 2010 jusqu'à la fin de la construction en juin 2012.
En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez accéder à l'installation qui se trouve dans le salon au rez-de-chaussée : Installation plasma du salon.
Concernant le prix de cette installation, il faut compter en gros la moitié du prix de l'agrandissement de la maison fait par les pros (gros-oeuvre, charpente, toiture) donc dans les 40000€, on ajoute les frais de construction de la salle, du sas et du local (7800 € à ce jour mais tout n'est pas pointé), le coût du matériel (dans les 3500€). On atteint donc les 50 000€... Certaines choses étaient déjà payées depuis longtemps (ampli, enceintes, caisson, câbles), les travaux de la salle ont été financés au fur et à mesure, il reste juste à payer 20 ans de crédit pour le gros-oeuvre... :roll:
Voilou, j'essaierai d'actualiser cette première page au fur et à mesure des avancées. ;)
Rodolphe
r2lorme
Inscription Forum: 11 Déc 2002 9:59
Message » 09 Fév 2010 15:50
Salut :)
En effet tu as un volume impressionnant ! Tu vas avoir un énorme boulot pour isoler tout ça bon courage à toi !
Pour tes questions désolé mais je peu t'aider :x
happykiller
Inscription Forum: 25 Avr 2009 17:09
Message » 09 Fév 2010 18:54
Ba voila !! :wink:
Et bien bon courage pour la suite et vivement le prochain CR.
Boutchy
Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Message » 09 Fév 2010 19:35
r2lorme a écrit:
Petite question même si je n'en suis pas encore là... savez vous où trouver du placo BA13 avec les trous carrés pour le traitement acoustique (phonique) ?
Rodolphe
Pour les placo avec des petits trous carrés ou de fines rainures ils ont ça en stock chez un grossiste par chez moi (Baudry à Sens) donc tu dois pouvoir trouver par chez toi.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Lukyfish
Modérateur Home-Cinéma
Message » 09 Fév 2010 21:50
Je chercherai. Peut-être chez Point-P car chez leroy y'a pas... De toute façon étant donné que je fais aller les sous-pentes jusqu'au faitage, je risque moins d'avoir des réflexions par résonance (surtout qu'il n'y aura quasiment aucune surface parallèle).
Les avancées de cet après-midi :
Poursuite de l'isolation côté gauche et pose de suspentes côté droit pour demain.
Qu'est ce que c'est pénible à mettre la laine de verre au travers des suspentes :evil: !
Je me suis bricolé un support pour poser les lais de laine de verre sur le lève-plaques mais il est trop haut pour le premier rang :evil: . Et il sera trop bas pour le dernier... :(
Voici les rouleaux de laine de verre en 260mm. J'en ai acheté 24 en tout, il en reste encore un paquet. J'ai refait le plein de fourrures f47 aussi... 60 je devrais en avoir assez pour la salle et même pour le reste des combles.
La suite au prochain épisode...
r2lorme
Message » 09 Fév 2010 21:54
J'ai les mains et le visage qui me piquent rien que de voir les photos !! :mdr:
Bon courage. :wink:
Boutchy
Message » 09 Fév 2010 23:21
:) Super projet
Lincoln76
Inscription Forum: 26 Fév 2007 19:59
Message » 10 Fév 2010 21:44
Encore un peu d'isolation aujourd'hui, le premier rang de la partie agrandissement est fini (y compris sur le futur palier du futur escalier).
Vivement qu'il fasse plus chaud qu'on puisse arrêter les chauffages et ouvrir la nouvelle trémie car passer par la petite trémie, c'est un peu pénible pour bricoler. En plus, le placo (250*120) ne passe pas où très difficilement (il souffre un peu sur les côtés).
Demain bricolage au rez-de-chaussée, du travail dans la nouvelle salle d'eau de l'agrandissement...
Faut que j'achète un échafaudage maintenant pour la suite...
r2lorme
Message » 11 Fév 2010 0:47
Salut R2-D2, ouuuuuuuups j'ai rippé (la tentation étais trop grande :mdr: ) , mille excuses R2lorme :roll: :wink: .
Hé-hé, il y a de la concurrence :mdr: .
Beau projet, en plus quelle chance d'avoir une dalle en béton déjà fini et surtout de ne pas avoir un poteau en plein milieu de la salle comme la mienne :evil:. Mais bon l'essentiel est de ce faire plaisir avant tout :wink: N'est-ce pas?
Ah l'isolation, que de bon souvenir :mdr:. Grattage et douche bien froide assurés :roll:.
A chacun son tour 8) .
Bonne continuation pour la suite :wink:
Thx 68
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 11 Fév 2010 14:24
Le pseudo r2-d2, on me le fait souvent. Ca ne me dérange pas, j'aime bien Star Wars ;)
Je commençais à chercher des galons lumineux pour mettre sur un estrade mais je ne connais pas le terme en anglais pour ebay (led string, led strip ?) et j'aboutis sur les décos de noël... Si quelqu'un connait une bonne traduction. ;)
Rodolphe
r2lorme
Message » 11 Fév 2010 19:48
Tu trouveras pas mal de chose sur ce site,piqué à Cinema235 !! :mdr:
http://www.futur-led.com/F_frame.html?h ... r-led.com/
Boutchy
Message » 11 Fév 2010 23:22
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Message » 11 Fév 2010 23:47
Merci, j'avais déjà vu ceux de chez DX. ;)
Je regarderai aussi les décos de noël qui étaient quand même moins chères... j'ai du payer 15€ les 10m avec un système d'ampoule scellée dans un galon pvc.
L'échafaudage est acheté. Je vais pouvoir continuer les travaux d'isolation. ;)
r2lorme
Message » 13 Fév 2010 9:34
Je suis en train de me pencher sur l'aération de la salle. J'ai une VMC qui est à quelques mètres de la salle avec deux bouches disponibles encore. Je dois faire l'évacuation d'air de la salle d'eau de l'agrandissement qui est au-dessous de la salle HC. Une gaine partira donc de cette salle d'eau en passant par la salle hc vers la vmc.
A votre avis, vaut-il mieux utiliser la dernière bouche restante et brancher la salle hc dessus ou vaut-il mieux mettre une vmc "dédiée" que l'on pourra éteindre à la convenance?
Rodolphe
r2lorme
Message » 13 Fév 2010 10:58
Il vaut mieux une VMC dédiée.
Et une VMC... ca ne s'éteind pas, il faut la laisser tourner (en petite vitesse)
:wink:
lolo63
