Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Lecteurs et platines vidéo (lecteurs DVD, HD-DVD, Dvdscopes, Laserdiscs, etc.)
Problème raccordement Plasma - Lecteur BR et Ampli
Message » 09 Fév 2010 20:04
Je viens de recevoir mon lecteur Blue Ray (sony S360). J'ai raccordé celui ci en HDMI à ma TV (Panasonic plasma TX - PF 42 S10). Niveau image, quelle claque! :o
Bref, mon problème se situe niveau son...
Mon ampli (Yamaha RX V440, ancienne génération, donc pas de prise HDMI mais une entrée optique et une coax) est relié à la TV via la sortie optique de la TV et un cable optique.
J'ai donc le signal son qui part du BR en HDMI vers la TV, puis ressort de la TV en optique vers l'ampli.
Je recupère bien le son sur l'ampli mais pas en 5.1... Je récupère de la stéréo et je n'ai pas sur l'afficheur de l'ampli l'indication 5.1 quand je passe un blue ray ou un dvd...
Quelqu'un peut il m'éclairer sur une éventuelle solution?
vanvans40
Inscription Forum: 03 Fév 2010 12:56
Message » 09 Fév 2010 20:13
de brancher en direct sur ton ampli, seul solution car de la télé a l ampli impossible de récuper le 5.1 cela serait trop beau, sinon essaye puisque tu as une prise coax sur la sony de la relier a l ampli en meme temps que l optique :wink:
oolivier
Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Message » 09 Fév 2010 20:17
J'ai essayé en direct, donc connexion optique du BR vers l'ampli, le son reste non décodé... La ca me met perplexe... Je comprends pas trop pourquoi relier le coax en meme temps que l'optique?
vanvans40
Message » 09 Fév 2010 20:20
Pareil, j'espérais que le 5.1 ne puisse que transiter dans la tv avant de repartir vers l'ampli? je reve donc... ah merde...
vanvans40
Message » 09 Fév 2010 20:55
vanvans40 a écrit:J'ai essayé en direct, donc connexion optique du BR vers l'ampli, le son reste non décodé... La ca me met perplexe... Je comprends pas trop pourquoi relier le coax en meme temps que l'optique?
là, mauvais réglage de la platine,il faut la régler en bitstream,pour les deux en meme temps tu auras de la stereo sur la téloch et du dolby digital ou dts avec l ampli. :roll: :wink:
oolivier
Message » 09 Fév 2010 21:43
EN BITSTREAM?
vanvans40
Message » 09 Fév 2010 23:59
Le boulet... Réglage sur le lecteur Blue ray... Priorité a la sortie optique a la place de la sortie HDMI... Du coup ca pète!
Je me suis fait Jumper, mon premier blue ray sur la TV... QUe du bonheur! Merci en tout cas!
vanvans40
Retourner vers Lecteurs DVD / HD-DVD / Laser Disque
