Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Mutualiser projet lecteur CD HDG
Message » 04 Fév 2010 23:00
moustickk a écrit:Je me demande si une simple ouverture-fermeture du contact tiroir fermé n'enclencherai pas l'initialisation de la lecture du CD ? Si c'est le cas alors un simple interrupteur poussoir normalement fermé devrais suffire pour ton application.
Réponse : non ... il faut simuler dans l'ordre : pression eject, interrupteur 1 > 2 puis pression eject interrupteur 2 > 1
Metaxas44
Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Message » 04 Fév 2010 23:05
ça me parais très bizarre cette histoire, des fois il arrive d'ouvrir le tiroir et de le refermer direct sans atteindre la position ouverte et l'initialisation ce fais ??
Tu as simulé physiquement les interrupteurs , en les démontant en en les actionnant a la main ?
moustickk
Inscription Forum: 05 Nov 2007 19:46
Message » 04 Fév 2010 23:06
Oui monsieur... si je ne respecte pas le bon ordre ça ne fonctionne pas d'une manière ou d'une autre.
Metaxas44
Message » 04 Fév 2010 23:08
Aie.. je pensais que ça fonctionnerai, du coup ca complique beaucoup les choses. Il faudrais des pros de l'électronique pour nous éclairer un peu :mdr:
EDIT: Un circuit relai de type Reed piloté par un circuit a porte logique peut-être...
moustickk
Message » 04 Fév 2010 23:20
Ca complique en effet... dans l'idéal je voudrais avoir un interrupteur poussoir qui permet de savoir que le couvercle est ouvert ou fermé.
Metaxas44
Message » 05 Fév 2010 2:10
Ou alors tu reconstitues le mécanisme actionnant l'interrupteur, en le déportant ailleurs, par exemple en le reliant à un couvercle qui s'ouvrirait comme sur les anciennes platines LP...
Il faudrait que le moteur qui actionne normalement la sortie du tiroir soit déporté pour actionner l'ouverture de la trappe ou du couvercle, puis sa fermeture.
Tu déporterais alors l'interrupteur qui serait activé par le mouvement de la trappe ou du capot.
Encore faut-il un capot ou une trappe suffisamment léger pour pouvoir être actionné par le moteur d'origine, à moins de changer ce moteur...
Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais ça me semble être plus simple qu'un circuit électronique...
epiploon
Inscription Forum: 20 Avr 2005 17:08
Message » 05 Fév 2010 11:06
En l'occurrence ça serait en effet une solution... mais je ne veux pas adapter le projet à ce que je sais faire mais l'inverse ! Au "pire" je serai peut-être obligé d'utiliser 2 interrupteur pour avoir la position fermée et ouverte du couvercle.
Une piste : http://forums.futura-sciences.com/elect ... elais.html
Metaxas44
Message » 06 Fév 2010 2:53
Salut, j'ai cherché ici et là et en mettant bout à bout ce que j'ai peux trouver j'ai fait un premier jet.
j'utilise un NE55 en oscillateur astable pour piloter un 4017 qui incrémente les sorties Qx a chaque cycle d'horloge. Derrière chaque sortie Qx j'ai reproduit les étapes suivantes:
- Q0: fermé + pause du compteur
- Une pression sur le bouton poussoir
- Q1: fermé + eject
- Q2: ouvert + pause du compteur
- Q3: ouvert + eject
- Q4: Reinitialisation du compteur a l'étape 1
A la place des petit carré il faudrait mettre des relay Reed pour simuler les interrupteurs. Du bas de mes petites connaissances en électronique je suis a peu prés sur que ça marche pas en pratique mais l'idée que j'avais est là, il est même possible de mettre des étapes ou rien ne contact pour simuler la transition du tiroir.
moustickk
Message » 06 Fév 2010 10:22
Pas mal... même si (pour le moment) je ne comprends presque rien. Idéalement il faudrait pouvoir également simuler le bouton poussoir par un interrupteur de fin de course qui se déclancherait à l'ouverture et à la fermeture du capot ou de la glissière etc...
Metaxas44
Message » 08 Fév 2010 23:40
C'est quand même étrange de ne pas trouver l'oscillateur sur la carte du lecteur Asus... est-il possible qu'il soit intégré à un autre composant comme le MT1308E ? J'ai essayé de trouver de la doc sur le MT1308E sans succès.
Metaxas44
Message » 09 Fév 2010 10:10
Sur un drive CD 520 asus, le "quartz" est là où j'ai mis le coax...
http://phil.charlet.free.fr/dac/drive.html
Le "quartz" est en fait un oscillateur ceramique :
Je te le mets en photo :
Philby
Message » 09 Fév 2010 10:20
Philby a écrit:Le "quartz" est en fait un oscillateur ceramique :
Merci... je regarde... tu as une idée de la taille ? Le seul composant céramique est bleu avec marqué 250 JQ...
Metaxas44
Message » 09 Fév 2010 10:29
la taille d'une capa céramique...5mm x 5mm environ
Philby
Message » 09 Fév 2010 10:52
Philby a écrit:la taille d'une capa céramique...5mm x 5mm environ
Le seul composant céramique est bleu avec marqué 250 JQ...je viens à nouveau de zieuter la carte et je ne vois rien d'autre...
Metaxas44
Message » 09 Fév 2010 10:55
Fais une photo
Tu regardes quel côté de la carte?
Philby
Retourner vers Sources et DAC
