» 31 Jan 2010 2:54
bonsoir à tous,
un petit message pour mes 1ères impressions du ntr83 reçu semaine dernière :
- tout d'abord, question branchements voila comment j'ai procédé :
freebox hd connectée en filaire sur la freebox,
puis connectée en direct par hdmi au TV (samsung LE7000),
puis, pour pouvoir récupérer certaines enregistrements que j'avais sur le DD de la freebox HD, connexion sur l'entrée SCART à l'arrière du ntr
le ntr reçoit l'antenne murale qui ressort ensuite vers la TV, et le boitier est connecté en hdmi sur une autre entrée de la TV
je peux ainsi regarder en direct sur la TV les chaines TNT directes, ou depuis le ntr83, ou même les chaines de la freebox
si j'ai besoin d'un timeshift, j'utilise pour l'instant celui de la freebox (j'ai rencontré le même pb de timeshift sur le ntr que celui évoqué par d'autres sur ce forum, en attente d'un nouveau FW qui règle ça)
au niveau réseau, le pc est connecté via le wifi de la freebox, ça fonctionne pas trop mal.
en résumé après quelques tatonnements :
- installation facile, même pour le réseau, je n'ai rien eu à faire et mon pc a tt de suite été repéré, j'ai pu faire des transferts dans les deux sens,
- par contre j'ai parfois besoin de rebooter le NTR en le débranchant pour voir le disque dur,
- et l'accès réseau disparait parfois, il me semble surtout quand je viens rajouter un autre pc ou un mac portable en filaire direct sur la freebox = est-ce que ça pourrait être lié ? (genre déplacement de la plage d'adresses IP par exp, qui perturberait le NTR? = jusque là, j'ai toujours laissé la machine se paramétrer seul en auto au niveau LAN filaire, mais il faut peut-être changer ça)
- le timeshift reste en attente d'un FW,
- la qualité d'enregistrement depuis l'entrée analogique reste correcte, par contre j'ai dû pas mal bidouiller pour avoir une image au bon format en lecture : partant de contenus enregistrés par la freebox HD en 16/9, j'avais, après enregistrement sur le NTR, systématiquement une compression avec des bandes verticales de chaque côté. j'ai réussi à les faire disparaitre en demandant un affichage letterbox 4/3 dans le setup. je ne l'explique pas mais après avoir testé toutes les options d'affichage proposées, c'est celle qui fonctionne et me ressort une image ni tronquée ni dilatée, avec juste des imperfections côté couleur surement dûes à l'analogique.
pour la gestion des fichiers, ça me paraît assez simple d'accès, cependant je me pose qqes questions :
- pour l'instant, qd je veux renommer un enregistrement, je le transfère sur le PC (via le réseau ou via un lecteur USB), je le renomme, puis je le transfère dans l'autre sens : est-ce qu'il y a plus simple ??
- au moment de partitionner le disque dur, ne sachant pas quoi choisir, j'ai conservé le schéma proposé de deux partitions de 1To chacune. est-ce que j'aurais pu ou dû faire une seule partition de 2 To ? (auquel cas je peux encore reformater le tout tant que le disque est presque vide)
- enfin, je sais que c'est sans rapport avec le NTR, mais j'utilisais parfois mpg2cut2 pour éditer certains enregistrements freebox passés sur le PC (supprimer pub et extra avant/après, rien de bien sorcier). pourtant je n'ai pas réussi à le faire avec les enregistrements en HD, est-ce une limite du logiciel, et qqun connait-il une solution simple (mpg2cut2 était super pour ça)?
voilà, je continue mes recherches, si quelqu'un a des avis ou des réponses à mes questions, merci d'avance.
je retournerai dans les 1ères pages de ce forum pour voir si j'aurais pas zappé certaines solutions qui auraient pu être déjà évoquées,
sachant que je suis trop novice pour avoir envie de me lancer dans la bidouille extrème ou la programmation forcenée, je préfère à tout prendre me passer provisoirement de réseau en attendant un FW qui rendrait le truc plus stable
bonne nuit
