Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
UGS All Inclusive - Montage - récap page 1 - 16/11/2007
Message » 07 Fév 2010 15:52
et si tu intervertis les modules UGS ?
scoutOne
Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Message » 07 Fév 2010 18:35
J' ai avancé ! Du son de même niveau sur les deux canaux de 0db à -6db, après le déséquilibre s'installe. J'avais jamais osé monter si haut. Je règle un niveau mini sur la source
J'écoute en stéréo :D :D
Pour le bypass, si je l'active ....bourdonnements assez fort, son dans le lointain , mais surtout pour en sortir, je dois d'abord activer les autres entrées avant de revenir sur l'entrée bypassée pour pouvoir en sortir.
Je n'ai pas de terre sur les prises du salon. Une influence quelconque ?
J'avance....j'avance... j'écoute mon UGS !!!
jef9200
Inscription Forum: 09 Juil 2007 23:34
Message » 07 Fév 2010 18:53
tu as implanté les bonnes valeurs de résistances aux bons endroits autour des relais ?
franck660
Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Message » 07 Fév 2010 19:16
Je pense avoir fait attention, vérification demain.
Maintenant j'écoute .
jef9200
Message » 08 Fév 2010 13:13
Coucou
est ce que ton bypass est sur l'entree 4 ?si c'est le cas change d'entree...
a+
divaman
Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
Message » 08 Fév 2010 19:14
jef9200 a écrit:J' ai avancé ! Du son de même niveau sur les deux canaux de 0db à -6db, après le déséquilibre s'installe. J'avais jamais osé monter si haut. Je règle un niveau mini sur la source
a mon avis tu doit avoir une soudure seiche sur des résistance qui entoure tes relais de volume, perso je referais fondre chaque via des résistance pour voir si ça vient pas de la
AH!, le même probleme que moi et je ne suis pas le seul, celà veut dire certainement que la masse de la RCA 4 ne commute pas, ça fait des mois et des mois que j'essaye de trouvé ce bu, je n'y suis jamais arrivé
a mon avis non
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 08 Fév 2010 19:29
y-a un truc que je ne comprend pas, ugs en veille, le bypass est actif par défaut, et ugs allumé, il faut mettre l'entrée 4 pour sélectionner le bypass
A quoi ça sert de sélectionner cette entrée, étant donné qu'on a juste à remettre l'ugs en veille pour l'avoir?
je ne sai pas si j'ai été très clair là :mdr:
franck660
Message » 08 Fév 2010 19:33
d'ailleur j'ai une question
si on a une chaine source / ugs / up
si on eteint l'ugs mais pas le reste (donc passage en bypass), il se passe quoi ? le volume reagis comment ?
on se retrouve avec le son a fond ?
c est surement une question debile mais je la pose quand meme :mdr:
MetoSS
Inscription Forum: 08 Fév 2004 16:21
Message » 08 Fév 2010 19:46
si rien n'est sur l'entrée du bypass, y-aura rien, et sinon, ça sera le volume de ce qu'il y a sur l'entrée by-pass
franck660
Message » 08 Fév 2010 21:26
ok merci :)
MetoSS
Message » 08 Fév 2010 21:30
Bonsoir à tous,
Petite question sur le réglage de volume de l'UGS : j'ai par moment (sur certaines plages) le son des "crans" du volume qui passent dans le son des enceintes
Divaman me dit que le bug a déjà été vu et qu'il y a une procédure pour y remédier simplement
Quelqu'un aurait un lien, je ne la retrouve pas ? :oops:
Pierrolefou
Inscription Forum: 08 Sep 2006 14:49
Message » 08 Fév 2010 21:33
franck660 a écrit:y-a un truc que je ne comprend pas, ugs en veille, le bypass est actif par défaut, et ugs allumé, il faut mettre l'entrée 4 pour sélectionner le bypass
parce que tu a la possibilité d'avoir soi 4 entrées, soit d'en avoir une en fonction bypass c'est tout, et comme a la base la fonction bypass n'etait pas présente, enfin tu m'a compris ;)
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 08 Fév 2010 21:34
MetoSS a écrit:ok merci :)
donc en gros le volume seras celui de ton proccesseur HC par exemple
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 08 Fév 2010 23:37
pour l'instant j'ai meme pas de source convenable :oops:
je me pencherai la dessus une fois mes montages fonctionnels
mais dans le cas d'un simple platine cd qui n'a pas de reglage de volume il se passe quoi ?
MetoSS
Message » 09 Fév 2010 0:18
le mieux c'est de ne pas la mettre sur l'entrée "bypass" :wink:
franck660
