Ouais a écrit:1) Si les possibilités de réglages sont limitées sur le diffuseur, pourquoi ne pas utiliser les réglages de la carte graphique plutôt que paramétrer les lecteurs vidéo (moins contraignant que de régler toutes les applis) ?
En plus, le plus pratique dans ce cas est de pouvoir modifier ponctuellement les paramètres sur la tv (luminosité, etc.) et faire un reset pour revenir à l'état utilisé pour la calibration (et bien sûr ne jamais toucher aux réglages faits dans le panneau de config de la carte graphique).
L'ordre de priorité naturel serait :
- réglage du diffuseur
- réglage de la carte graphique
- réglage du "player"
En pratique il faut toujours, comme j'ai essayé de l'expliquer plus haut privilégier les réglages sur le diffuseur, ... même dans le cas où l'on peut utiliser un profil ICC.
Au niveau du PC tout dépend de la chaîne de traitement utilisée. Malheureusement sans analyse rigoureuse de ce que fait chaque filtre et chaque conversion il est impossible d'avoir des conclusions générales.
Mais cela peut ne pas être une bonne idée de forcer les choix au niveau du pilote de la carte graphique et en particulier le choix du 16-235 ou 0-255.
2) Si on spécifie une sortie en 0-255 sur la carte graphique, j'espère que la conversion est automatique si la source est en 16-255 (ou est-ce indépendant et juste utilisé entre le pc et le diffuseur ?) ?
Toutes les sources vidéo sont en composantes 16-235.
Les autres sources (photos, applications PC) sont en RGB 0-255.
Les diffuseurs admettent en entrée du RGB en niveaux vidéo (16-235) ou étendus (0-255) ou composantes (toujours 16-235 ou équivalent).
Le plus simple est d'utiliser un DVD de mires et de repérer si la chaîne de reproduction que l'on utilise sur le PC (du player à la carte graphique) restitue du 0-255 ou du 16-235.
Le logiciel HCFR a aussi des mires pour cela mais peut ne pas utiliser les mêmes réglages de la carte graphique et de la carte vidéo.
On peut aussi rencontrer des composants de la chaîne de restitution (TV, projecteur, switch HDMI ...) qui tronquent le signal en dessous de 16 ou au dessus de 235.
3) Concernant les sources, comment sait-on qu'elles sont encodées avec le bon espace couleur (et/ou que l'encodage n'a pas tout massacré si divx par ex.) ou au moins que le lecteur vidéo sache comment lire les couleurs ?
Dans un fichier image, on peut inclure un profil pour indiquer l'espace couleur lié à l'image, mais pour un film ?
On s'aligne sur un standard genre srgb ? (le truc avec les mires comme on voyait avant sur les chaînes en dehors des heures de diffusion ?)
En photo il suffit de connaître le gamma et le gamut (coordonnées des primaires).
En vidéo il faut définir une matrice supplémentaire pour l'encodage RGB en composantes - matrice différente en SD (DVD) et HD (Blu Ray). Ce qui donne bien entendu lieu à des erreurs supplémentaires.
Il y a trois normes de gamut différentes.
En théorie le même film américain devrait être encodé avec un gamut différent sur un DVD-Pal un DVD-NTSC et un BluRay.
Je n'ai pas connaissance d'un exemple ou cette loi soit respectée.
Par contre je n'ai pas connaissance d'erreur de matriçage (conversion composantes) en provenance des studios.
En DIVX je ne sais pas.
Michel
