Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Goldsita, Gort'h, JiCé57, MrBond, Nexus.6, porciprince, set188, Styxis et 70 invités
THX 68 - 1ère Nouveauté
Salut
Super boulot , ton CR va me servir , j'ai une pièce à faire au dessus du garage .
Tu seras bientôt au chaud avec tout ça .
Stef
Stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Très beau et très bon travail voisin alsacien, moi qui suit en pleine réflexion pour la mise en œuvre de ma salle, il est sur et certain que je reviendrais sur ton post profiter de tout ces bons conseils ! Un grand coup de chapeau ! Hate de voir la suite
- NoBiluS
- Inscription Forum: 04 Déc 2007 18:10
Hello,
Merci tardivement pour vos compliments .
Si cela peut vous aider j'en suis très fier .
Pour les nouvelles, faudra patienter jusqu'à demain soir car je viens de finir l'isolation et je suis en train de rédiger le C-R qui me prendra au moins toute la soirée .
Alors à demain, si tout se passe comme je veux .
Thx 68
Thx 68
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Bon, le C-R est fini reste plus qu'à télécharger les photos et à corriger les fotes d'ortografe .
Thx 68
Thx 68
Thx68 - Membre HCFR
On attend en trepignant !!
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Du 14 janvier 2010
Je crois que je me suis trompé de week-end .
Et bienvenu au C-R n°27 consacré une fois de plus à l’isolation de la 1er couche d’isolant. Mais je vous rassure, j’ai finiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .
Aux programmes : Clichés et résumé avec des sur la pose de l’isolant dans les angles et aux niveaux de la faîtière ; pose de la gaine technique entre le plafond et le futur tableau électrique et d’une tuile à douille pour l’apport de l’air frais dans la salle.
Pour commencer (ou plutôt, pour finir l’isolation ) j’ai du faire une modification au niveau de l’armature des chevrons ou devait être situé un Velux qui finalement, ne verra jamais le jour.
J’y est inséré un morceau de chevron de même section au milieu du cadre avec des équerres car l’entraxe du cadre étant de 90cm, je ne suis pas sûr qu’à la longue, que la latte à toit apprécie à elle toute seule, le poids des tuiles avec de la neige dessus ! Donc vaut mieux prévenir que guérir .
Mais bon, j’ai perdu pas mal de temps car ma perceuse vient de rendre l’âme alors j’ai fait le tour des bons coins de bricolage pour y acquérir une nouvelle amie .
Et là, j’ai trouvé mon bonheur !!! Elle fait visseuse avec l’embout approprié et en insérant un mandrin, elle devient perceuse et on peux rajouter un mandrin à 90° pour les accès difficile, batterie au lithium et rechargement de sa batterie en 15min et pour couronné le tout, une réduction de 50 euros et garantie 10 ans .
Que demande le peuple .
Et on peut ainsi reprendre le travail de l’isolation .
Ensuite j’ai crée une seconde gaine technique mais avec un plus gros passage (220 x 55cm) pour le passage des gaines électriques, du plafond au futur tableau électrique.
La pose est identique que la précédente version du rack.
Découpe de l’isolant + 5cm pour isolé séparément entre le chevron et la gaine(à voir vers la fin ).
On l’insère entre les chevrons.
Fabrication des supports avec les pattes spécifiques en les vissant avec des écrous nylstop.
Et on fixe-le tout sur les chevrons.
Maintenant, je vais vous livrer le secret pour réussir la pose de l’isolant dans les angles en + des rampants……. Faut dire aussi que c’est qu’au bout de la 3ème découpe que j’ai compris toute la subtilité du problème car les coupes ne coïncidait pas toujours là où il fallait (faut dire qu’il y a 6 dimensions différentes pour une seule pièce d’isolant !)
Voici l’endroit ou faut poser l’isolant.
En 1er, prendre les mesures des côtes les plus grandes (sauf l’hypoténuse), donc là, en l’occurrence comme c’est des rampants et en angle, c’est à l’extérieure des chevrons (côté tuile) qu’il faut prendre la distance et rajouter 2cm.
Bonjour parfois les positions pour prendre les mesures………… .
Et couper l’isolant à la dimension.
Découpe du morceau en une coupe droite de façon à obtenir 2 triangles.
Sélectionner le morceau découpé par rapport à l’angle tout en veillant que l’inscription est vers soi.
Ensuite on prend à nouveau les mesures de la hauteur et la largeur mais cette fois ci, celle situé à l’intérieure des chevrons (donc, les petites dimensions) et vous rajouter 2cm.
On les rapporte toujours du côté angle droit et on fait une découpe en biais mais que sur environ 1cm d’épaisseur(ce qui donne un repère).
Ensuite on découpe dans l’épaisseur de l’hypoténuse de la grande et le fameux repère de la petite dimension.
Et voilà une fois fini, reste plus qu’à le poser.
Tips : Pour plaquer correctement l’isolant entre les chevrons sur la face AV des chevrons, on peut s’aider à l’aide de la lame du couplène qu’on insère délicatement entre l’isolant et le chevrons.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En ce qui concerne au niveau du faîtage, c’est un peu plus facile.
- J’ai crée un gabarit (avec une chute d'un morceau d’isolant de sol)étant donné que les côtes ne change pas sur toute la longueur de la panne faîtière.
- On découpe la LDR avec l’aide du gabarit et ajouté 1cm de plus.
- Et on l’intercale entre les chevrons et la panne faîtière avec l’aide du couplène.
La suite est donc de finir toutes les découpes mais j’avais encore oublié une chose essentielle à posé !!!!
L’arrivée de l’air frais dans la pièce .
Heureusement que le week-end dernier était plus agréable pour mettre le nez dehors alors j’en ai profité pour poser la 2ème tuile à douille sur le toit et d’y insérer une gaine VMC en diamètre 150.
Le plus dure étant d’isoler après…………..
Et on continue le périple de l’isolation.
La dernière pièce du puzzle.
Il me reste plus qu’à intercaler des morceaux de LDR entre le long des chevrons et mes différents conduits en PVC (les fameux 5cm de +).
J’ai du aussi créer un plancher provisoire pour travailler en toute sécurité au niveau de ma trémie.
J’y est donc placé des dalles en aggloméré (ceux que je n’ai pas encore fixés à l’estrade AV) comme si on posait du BA 13 en double couche, c’est à dire 2 en large et une autre par-dessus en longueur.
En tous cas, je suis super content du résultat car cela fonctionne déjà bien .
En effet, je me tapais environ - 1° la semaine dernière et on peut dire une fois l’isolation fini et pour les mêmes températures actuellement, j’arrive à 9° !!!!! Vivement que j’attaque la suite .
Prochaine étape :
- Pose des 3 dalles d’aggloméré au niveau de l’estrade AV.
- Finir les parties supérieures des gaines techniques.
- Isolation du petit mur AV (celui sous estrade AV).
- Finir la pose du pare-vapeur à AV de la salle.
- Pose des suspente anti-vibratile avec les rails et tout le toutim.
Ami-thx-ement
Thx 68
Thx68 a écrit:Je pense d’ici la fin du week-end, j’aurais fini l’isolation complète de la pièce
Prochaine étape :
Ami-thx-ement
Thx 68
Thx68 - Membre HCFR
Bravo pour ton CR et pour le boulot accompli.
Tu vas pouvoir continuer à bosser au chaud maintenant.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Bravo. Quel boulot!
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
JiCé57 a écrit:Bravo. Quel boulot!
+ 1 !!!!!!
QUEL BOULOT TOMBE..... et bien mené...un grand bravo THX68 !!!
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Superbe cette partie isolation , vraiment extra .
Bravo
Bravo
- corane
Hey vient faire un tour ici
viewtopic.php?f=1126&t=29882653
En tout cas chapeau-bas voisin! Du travail propre et soigner tout ce que j'aime
- Akrocine
- Inscription Forum: 05 Aoû 2009 11:20
Impeccable ,bon courage pour la suite .
- Boutchy
THX c'est superbe, je crois que je vais attendre que tu ais fini ta salle pour que tu viennes m'aider à commencer la mienne Du travail propre et précis, j'adore !
- NoBiluS
Hello, les abonnés ,
Merci, merci, merci à tous pour vos commentaires .Cela me fait chaud au cœur mais la route est encore longue .
En tous cas, une nouvelle étape arrive et j'ai hâte de commencer d'ici ce soir .
Tu m'étonnes ........ Adieu gants et cache-nez .
Hé-hé, il y a des rencontres du côté de chez nous .
Intéressant, mais pour le moment faut absolument que je me consacre à la salle car dans moins de 4 mois, mini-Wafette va faire son apparition et là, ça change la donne !!!!!!
Merci Nobilus, pas de problème pour le coup de main mais j'ai bien peur que d'ici j'aurais fini ma salle, Avatar 3 serais retransmis sur les petits écrans .
Bon, je monte pour attaquer la suite de ma logistiquo-salle HC .
PS : Quelqu'un peut me dire comment ajouter plus de smileys ? Dois-je les insérer comme des photos ?
Merci d'avance
Thx 68
Lukyfish a écrit:Tu vas pouvoir continuer à bosser au chaud maintenant.
NoBiluS a écrit:THX c'est superbe, je crois que je vais attendre que tu ais fini ta salle pour que tu viennes m'aider à commencer la mienne Du travail propre et précis, j'adore !
Merci d'avance
Thx 68
Thx68 - Membre HCFR
Dans la barre juste au dessus du cadre quand tu reponds ,il y a le signe "Img" ,tu cliques dessus tu inseres l'adresse du smiley et tu postes .
Exemple :
Petit lien pour des smileys:
http://www.bestemoticon.com/
Exemple :
- Boutchy
